C# 窗体应用TreeView控件使用
IC00 发表于 2022/09/13 22:51:29 2022/09/13
【摘要】 TreeView控件在窗体应用里面使用也是频率比较高的,我们在使用TreeView一般是对资源的分层展示,类似数据结构里面树的凹入表示法。很多公司都是使用TreeView控件作为文件显示信息的分级视图,如同Windows里的资源管理器的目录。TreeView控件中的各项信息都有一个与之相关的Node对象。TreeView显示Node对象的分层目录结构,每个Node对象均由一个Label对象和其相关
C# 窗体应用TreeView控件使用
前言:
TreeView控件在窗体应用里面使用也是频率比较高的,我们在使用TreeView一般是对资源的分层展示,类似数据结构里面树的凹入表示法。很多公司都是使用TreeView控件作为文件显示信息的分级视图,如同Windows里的资源管理器的目录。TreeView控件中的各项信息都有一个与之相关的Node对象。TreeView显示Node对象的分层目录结构,每个Node对象均由一个Label对象和其相关的位图组成。在建立TreeView控件后,可以展开和折叠、显示或隐藏其中的节点。TreeView控件一般用来显示文件和目录结构、文档中的类层次、索引中的层次和其他具有分层目录结构的信息。
每日一遍,防止早恋
image-20211121190703016
1.TreeView控件使用
1.1 TreeView控件常用的属性
Index 获取树节点在树节点集合中的位置
Nodes 获取分配给树视图控件的树节点集合
Parent 获取或设置控件的父容器
SelectedNode 获取或设置当前在树视图控件中选定的树节点
ExpandAll 展开所有树节点
Checked 获取或设置一个值,用以指示树节点是否处于选中状态
Text 获取或设置在树节点标签中显示的文本
Expand 展开树节点
Clear 清空树
Remove 从树视图控件中移除当前树节点。
1.2 创建窗体文件并修改名称
image-20211121152657490
2.设计界面
我们采用简单案例来实现效果
image-20211121162951636
3.添加和删除数据
3.1 点击treeView编辑结点
image-20211121163205603
3.2 在TreeView编辑器添加数据
注:我们这里属于静态添加数据,后面做的删除或者是添加也是静态的,后面做到删除是不起作用的
image-20211121163711117
image-20211121164122981
3.3 TreeView控件添加根结点操作
注:博主这里的添加并未添加到数据库,只是做一个静态的展示并未静态写入treeView,存在内存里结束就释放了
image-20211121165100205
3.4 TreeView控件添加子结点操作
我们需要获取我们选中的结点判断它是否为空,不为空就代表有根结点可以添加,没有就返回选择我们需要添加子节点。
image-20211121165636189
3.5 TreeView控件删除操作
这里我们需要判断我们选择的结点的父结点是否为空,为空代表这个结点是根结点需要整个删除,不为空代表为子结点,我们从父结点找到子结点删除。
image-20211121170154992
3.6 TreeView控件清空树操作
我们这里直接使用clear进行删除就可以了。没有其他操作
image-20211121170337000
4.整体效果展示
2021112323
4.1代码演示
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace TreeTest
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            TreeNode treeNode = new TreeNode(textBox1.Text, 2, 2);
            treeView1.Nodes.Add(treeNode);
            treeView1.Select();
        private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            TreeNode selectdnode = treeView1.SelectedNode;
            if(selectdnode!=null)
                TreeNode chnode = new TreeNode(textBox2.Text, 2, 2);
                selectdnode.Nodes.Add(chnode);
                selectdnode.Expand();
                treeView1.Select();
            else
                MessageBox.Show("请选择需要添加子节点");
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            TreeNode selectnode = treeView1.SelectedNode;
            TreeNode parentnode = selectnode.Parent;
            if(parentnode == null)
                treeView1.Nodes.Remove(selectnode);
            else
                parentnode.Nodes.Remove(selectnode);
            treeView1.Select();
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            treeView1.Nodes.Clear();
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
            this.textBox1.Clear();
            this.textBox2.Clear();
总结:
TreeView控件讲解博主并未使用数据库进行操作,而是简单的使用变量来操作,我们在使用数据库是需要使用结点的深度建立,每一层可能会有一个表,最终到最底层才是我们的数据,我们获取每层Name生成树,实现资源的凹入表示法,博主只是简单的介绍使用,比较适合新手上手,就是写一下静态的数据不连接数据库进行操作,如果你需要连接数据库关注博主下一篇文章可能会写,好了,创作不易点赞关注评论收藏,谢谢大佬了!!!!
1235468900
