C# DataGridView数据导出Excel文件
IC00 发表于 2022/09/13 22:48:17 2022/09/13
【摘要】 博主在做项目的时候需要把数据库的数据用DataGridView展示,然后把展示的数据导出为Excel文件,很多时候我们做项目都会有一个下载文件的按钮,我们需要用微软的的接口,Microsoft.Office.Interop.Excel,我们需要导入这个引用对DataGridView数据进行处理,利用Microsoft.Office.Interop.Excel提供的类对数据进行导出。博主把具体的操作
前言:
博主在做项目的时候需要把数据库的数据用DataGridView展示,然后把展示的数据导出为Excel文件,很多时候我们做项目都会有一个下载文件的按钮,我们需要用微软的的接口,Microsoft.Office.Interop.Excel,我们需要导入这个引用对DataGridView数据进行处理,利用Microsoft.Office.Interop.Excel提供的类对数据进行导出。博主把具体的操作步骤写下来教大家使用!!!!
每日一遍,快乐就完事了
image-20211123170358983
1.创建窗体文件并设计好界面
博主直接用的之前的项目,大家需要可以看博主之前的文章
image-20211123161449321
2.导入Microsoft.Office.Interop.Excel引用
在窗体项目里面我们找到引用,右击添加引用在COM类型库里面搜索Excel找到Microsoft Excel 14.0这个引用
image-20211123161808092
3.双击生成函数对代码处理
双击按钮自动生成触发函数,在函数里面写入代码
image-20211123161948620
3.1对命名空间的引用
在命名空间添加 using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;这条命名空间。
image-20211123163841147
3.2 代码分析
博主对每一条代码都写了注解方便大家理解,这里使用了文件的操作。
image-20211123163407049
image-20211123163546619
3.3 注:博主这里的代码可以直接复制使用
博主这个导出文件的操作的代码,可以直接复制到你需要导出的按钮进行粘贴就可以使用,前提是你把前面的步骤做完了。
image-20211123164331640
3.3.1代码展示
博主对每条导出文件的操作都基本上做出了注解方便大家阅读
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using MySql.Data.MySqlClient;
namespace student
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        //博主这里使用的是MySQL,需要SQLsever看博主之前的文章
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string connString = "server=localhost; database=student; uid=root; pwd=88888888;Character Set=utf8;";
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connString);
            MySqlCommand comm = new MySqlCommand();
            comm.Connection = conn;
            try
                conn.Open();
                string sql = "select course_id ,course_name,teacher_naem from T_course";
                MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(sql, connString);
                DataSet ds = new DataSet();
                da.Fill(ds,"studens");
                dataGridView1.DataSource = ds;
                dataGridView1.DataMember ="studens";
                conn.Close();
            catch (Exception ex)
                       MessageBox.Show(ex.Message, "操作数据库出错!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) //点击导出到Excel表按钮
            string fileName = "IC00";//可以在这里设置默认文件名
            string saveFileName = "";//文件保存名
            SaveFileDialog saveDialog = new SaveFileDialog();//实例化文件对象
            saveDialog.DefaultExt = "xlsx";//文件默认扩展名
            saveDialog.Filter = "Excel文件|*.xlsx";//获取或设置当前文件名筛选器字符串,该字符串决定对话框的“另存为文件类型”或“文件类型”框中出现的选择内容。
            saveDialog.FileName = fileName;
            saveDialog.ShowDialog();//打开保存窗口给你选择路径和设置文件名
            saveFileName = saveDialog.FileName;
            if (saveFileName.IndexOf(":") < 0) return; //被点了取消
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xlApp = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
            if (xlApp == null)
                MessageBox.Show("无法创建Excel对象,您的电脑可能未安装Excel");
                return;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbooks workbooks = xlApp.Workbooks;//Workbooks代表一个 Microsoft Excel 工作簿
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook = workbooks.Add(Microsoft.Office.Interop.Excel.XlWBATemplate.xlWBATWorksheet);//新建一个工作表。 新工作表将成为活动工作表。
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Worksheets[1];//取得sheet1
        //写入标题
            for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)//遍历循环获取DataGridView标题
            { worksheet.Cells[1, i + 1] = dataGridView1.Columns[i].HeaderText; }// worksheet.Cells[1, i + 1]表示工作簿第一行第i+1列,Columns[i].HeaderText表示第i列的表头
            //写入数值
            for (int r = 0; r < dataGridView1.Rows.Count; r++)//这里表示数据的行标,dataGridView1.Rows.Count表示行数
                for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)//遍历r行的列数
                    worksheet.Cells[r + 2, i + 1] = dataGridView1.Rows[r].Cells[i].Value;//Cells[r + 2, i + 1]表示工作簿从第二行开始第一行保存为表头了,dataGridView1.Rows[r].Cells[i].Value获取列的r行i值
                System.Windows.Forms.Application.DoEvents();//实时更新表格
            worksheet.Columns.EntireColumn.AutoFit();//列宽自适应
            MessageBox.Show(fileName + "资料保存成功", "提示", MessageBoxButtons.OK);//提示保存成功
            if (saveFileName != "")//saveFileName保存文件名不为空
                try
                    workbook.Saved = true;//获取或设置一个值,该值指示工作簿自上次保存以来是否进行了更改
                    workbook.SaveCopyAs(saveFileName);  //fileSaved = true;将工作簿副本保存到文件中,但不修改内存中打开的工作簿
                {//fileSaved = false;
                    MessageBox.Show("导出文件时出错,文件可能正被打开!\n" + ex.Message);
            xlApp.Quit();
            GC.Collect();//强行销毁
4. 效果展示
会在你选择的路径导出Excel文件,我们可以对文件进行处理。
image-20211123163650489
总结:
这个操作虽然简单,但是多多少少还是会有一些难度的,我们需要注意要添加引用不然代码可能不起作用,另外对Workbooks有了解的童鞋,上手肯定快,如果你对这个不了解也没关系可以去微软官网了解,学习C#可以多看看官方文档,对你帮助会很大的,好了,传作不易,点赞关注评论收藏哦哈哈哈!!!
p57
