C# 获取本机IP地址,IPv4,IPv6(保姆级)
IC00 发表于 2022/09/13 22:39:04 2022/09/13
【摘要】 在我们使用C# WinForm中,我们有时候是需要或者自己本机的IP地址进行处理,今天我们学习一下如何使用C# Winform获取主机的IP地址。现在博主手把手教你获取,很简单的。
每日一遍:今天你学习了吗?
你学习了吗
前言:
操作步骤
一,创建文件
创建Winform窗体文件,这里我就不多做介绍,你们可以看看我之前的文章,都是保姆级的。
image-20220615113832766
二,窗体设计
我们从winform 工具箱拖动textbox,和一个按钮,对按钮重命名
image-20220615144656639
三,代码设计
3.1双击按钮进入代码设计窗口,添加命名空间,也可不添加,等下输入代码时使用快捷键也是可以的,Alt+Enter,使用ALT键+回车。
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
image-20220615145001165
3.2输入代码
     IPAddress[] ip = Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName());
            foreach (IPAddress address in ip)
                if (address.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
                   textBox1.Text += address.ToString() + "\r\n";
image-20220615151505368
3.3 Dns的方法字段
BeginGetHostAddresses(String, AsyncCallback, Object)
异步返回指定主机的 Internet 协议 (IP) 地址。
BeginGetHostEntry(IPAddress, AsyncCallback, Object)
将 IP 地址异步解析为 IPHostEntry 实例。
BeginGetHostEntry(String, AsyncCallback, Object)
将主机名或 IP 地址异步解析为 IPHostEntry 实例。
EndGetHostAddresses(IAsyncResult)
结束对 DNS 信息的异步请求。
EndGetHostEntry(IAsyncResult)
结束对 DNS 信息的异步请求。
GetHostAddresses(String)
GetHostAddresses(String, AddressFamily)
GetHostAddressesAsync(String)
返回指定主机的 Internet 协议 (IP) 地址以作为异步操作。
GetHostAddressesAsync(String, AddressFamily, CancellationToken)
GetHostAddressesAsync(String, CancellationToken)
GetHostEntry(IPAddress)
将 IP 地址解析为 IPHostEntry 实例。
GetHostEntry(String)
将主机名或 IP 地址解析为 IPHostEntry 实例。
GetHostEntry(String, AddressFamily)
GetHostEntryAsync(IPAddress)
将 IP 地址解析为 IPHostEntry 实例以作为异步操作。
GetHostEntryAsync(String)
将主机名或 IP 地址解析为 IPHostEntry 实例以作为异步操作。
GetHostEntryAsync(String, AddressFamily, CancellationToken)
GetHostEntryAsync(String, CancellationToken)
GetHostName()
获取本地计算机的主机名。
3.4 AddressFamily方法字段
AppleTalk 16 AppleTalk 地址。
Atm 22 本机 ATM 服务地址。
Banyan 21 Banyan 地址。
Ccitt 10 CCITT 协议(如 X.25)的地址。
Chaos 5 MIT CHAOS 协议的地址。
Cluster 24 Microsoft 群集产品的地址。
ControllerAreaNetwork 65537 控制器区域网络地址。
DataKit 9 Datakit 协议的地址。
DataLink 13 直接数据链接接口地址。
DecNet 12 DECnet 地址。
Ecma 8 欧洲计算机制造商协会 (ECMA) 地址。
FireFox 19 FireFox 地址。
HyperChannel 15 NSC Hyperchannel 地址。
Ieee12844 25 IEEE 1284.4 工作组地址。
ImpLink 3 ARPANET IMP 地址。
InterNetwork 2 IP 版本 4 的地址。
InterNetworkV6 23 IP 版本 6 的地址。
Ipx 6 IPX 或 SPX 地址。
Irda 26 IrDA 地址。
Iso 7 ISO 协议的地址。
Lat 14 LAT 地址。
Max 29 MAX 地址。
NetBios 17 NetBios 地址。
NetworkDesigners 28 支持网络设计器 OSI 网关的协议的地址。
NS 6 Xerox NS 协议的地址。
Osi 7 OSI 协议的地址。
Packet 65536 低级别数据包地址。
Pup 4 PUP 协议的地址。
Sna 11 IBM SNA 地址。
Unix 1 Unix 本地到主机地址。
Unknown -1 未知的地址族。
Unspecified 0 未指定的地址族。
VoiceView 18 VoiceView 地址。
4 效果展示
IP V4 效果展示
image-20220615151556218
IP V6效果展示
image-20220615151753193
总结:
通过获取IP地址簇的方式,来到达我们的需求,虽然有点简单,但是还是值得我们学习的,技术有限,希望能帮到大家,点赞,收藏,评论,不喜勿喷
