跟我一起学mybatis之注解开发-----多表操作
楠羽 发表于 2022/09/13 14:19:55 2022/09/13
【摘要】 mybatis
二.MyBatis注解开发的多表操作
2.1 MyBatis的注解实现复杂映射开发
实现复杂关系映射之前我们可以在映射文件中通过配置<resultMap>来实现,使用注解开发后,我们可以使用@Results注解,@Result注解,@One注解,@Many注解组合完成复杂关系的配置
2.2 一对一查询
2.2.1 一对一查询的模型
一对一查询的需求:查询一个用户信息,与此同时查询出该用户对应的身份证信息
2.2.2 一对一查询的语句
对应的sql语句:
SELECT * FROM card;
SELECT * FROM person WHERE id=#{id};
2.2.3 创建PersonMapper接口
public interface PersonMapper {
    //根据id查询
    @Select("SELECT * FROM person WHERE id=#{id}")
    public abstract Person selectById(Integer id);
2.2.4 使用注解配置Mapper
public interface CardMapper {
    //查询全部
    @Select("SELECT * FROM card")
    @Results({
            @Result(column = "id",property = "id"),
            @Result(column = "number",property = "number"),
            @Result(
                    property = "p",             // 被包含对象的变量名
                    javaType = Person.class,    // 被包含对象的实际数据类型
                    column = "pid",             // 根据查询出的card表中的pid字段来查询person表
                        one、@One 一对一固定写法
                        select属性:指定调用哪个接口中的哪个方法
                    one = @One(select = "com.itheima.one_to_one.PersonMapper.selectById")
    public abstract List<Card> selectAll();
2.2.5 测试类
public class Test01 {
    @Test
    public void selectAll() throws Exception{
        //1.加载核心配置文件
        InputStream is = Resources.getResourceAsStream("MyBatisConfig.xml");
        //2.获取SqlSession工厂对象
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(is);
        //3.通过工厂对象获取SqlSession对象
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);
        //4.获取CardMapper接口的实现类对象
        CardMapper mapper = sqlSession.getMapper(CardMapper.class);
        //5.调用实现类对象中的方法,接收结果
        List<Card> list = mapper.selectAll();
        //6.处理结果
        for (Card card : list) {
            System.out.println(card);
        //7.释放资源
        sqlSession.close();
        is.close();
2.2.6 一对一配置总结
@Results:封装映射关系的父注解。
	Result[] value():定义了 Result 数组
@Result:封装映射关系的子注解。
	column 属性:查询出的表中字段名称
	property 属性:实体对象中的属性名称
	javaType 属性:被包含对象的数据类型
	one 属性:一对一查询固定属性
 @One:一对一查询的注解。
	select 属性:指定调用某个接口中的方法
2.3 一对多查询
2.3.1 一对多查询的模型
一对多查询的需求:查询一个课程,与此同时查询出该该课程对应的学生信息
2.3.2 一对多查询的语句
对应的sql语句:
SELECT * FROM classes
SELECT * FROM student WHERE cid=#{cid}
2.3.3 创建StudentMapper接口
public interface StudentMapper {
    //根据cid查询student表
    @Select("SELECT * FROM student WHERE cid=#{cid}")
    public abstract List<Student> selectByCid(Integer cid);
2.3.4 使用注解配置Mapper
public interface ClassesMapper {
    //查询全部
    @Select("SELECT * FROM classes")
    @Results({
            @Result(column = "name",property = "name"),
            @Result(
                    property = "students",  // 被包含对象的变量名
                    javaType = List.class,  // 被包含对象的实际数据类型
                    column = "id",          // 根据查询出的classes表的id字段来查询student表
                        many、@Many 一对多查询的固定写法
                        select属性:指定调用哪个接口中的哪个查询方法
                    many = @Many(select = "com.itheima.one_to_many.StudentMapper.selectByCid")
    public abstract List<Classes> selectAll();
2.3.5 测试类
    @Test
        //1.加载核心配置文件
        //4.获取ClassesMapper接口的实现类对象
        ClassesMapper mapper = sqlSession.getMapper(ClassesMapper.class);
        List<Classes> list = mapper.selectAll();
        //6.处理结果
        for (Classes cls : list) {
            System.out.println(cls.getId() + "," + cls.getName());
            List<Student> students = cls.getStudents();
            for (Student student : students) {
                System.out.println("\t" + student);
        //7.释放资源
        sqlSession.close();
        is.close();
2.3.6 一对多配置总结
@Result:封装映射关系的子注解。
	many 属性:一对多查询固定属性
@Many:一对多查询的注解。
2.4 多对多查询
2.4.1 多对多查询的模型
多对多查询的需求:查询学生以及所对应的课程信息
2.4.2 多对多查询的语句
对应的sql语句:
SELECT DISTINCT s.id,s.name,s.age FROM student s,stu_cr sc WHERE sc.sid=s.id
SELECT c.id,c.name FROM stu_cr sc,course c WHERE sc.cid=c.id AND sc.sid=#{id}
2.4.3 添加CourseMapper 接口方法
public interface CourseMapper {
    //根据学生id查询所选课程
    @Select("SELECT c.id,c.name FROM stu_cr sc,course c WHERE sc.cid=c.id AND sc.sid=#{id}")
    public abstract List<Course> selectBySid(Integer id);
2.4.4 使用注解配置Mapper
    //查询全部
    @Select("SELECT DISTINCT s.id,s.name,s.age FROM student s,stu_cr sc WHERE sc.sid=s.id")
    @Results({
            @Result(column = "age",property = "age"),
            @Result(
                    property = "courses",   // 被包含对象的变量名
                    column = "id",          // 根据查询出student表的id来作为关联条件,去查询中间表和课程表
                    many = @Many(select = "com.itheima.many_to_many.CourseMapper.selectBySid")
    public abstract List<Student> selectAll();
2.4.5 测试类
    @Test
        //1.加载核心配置文件
        //4.获取StudentMapper接口的实现类对象
        StudentMapper mapper = sqlSession.getMapper(StudentMapper.class);
        List<Student> list = mapper.selectAll();
        //6.处理结果
        for (Student student : list) {
            System.out.println(student.getId() + "," + student.getName() + "," + student.getAge());
            List<Course> courses = student.getCourses();
            for (Course cours : courses) {
                System.out.println("\t" + cours);
        //7.释放资源
        sqlSession.close();
        is.close();
2.4.6 多对多配置总结
@Result:封装映射关系的子注解。
many 属性:一对多查询固定属性
@Many:一对多查询的注解。
