力扣刷题详解(含代码动态展示)
lovevivi 发表于 2022/09/13 11:01:38 2022/09/13
【摘要】 @TOC 一、448. 找到所有数组中消失的数字给你一个含 n 个整数的数组 nums ,其中 nums[i] 在区间 [1, n] 内。请你找出所有在 [1, n] 范围内但没有出现在 nums 中的数字,并以数组的形式返回结果。示例 1:输入:nums = [4,3,2,7,8,2,3,1]输出:[5,6]示例 2:输入:nums = [1,1]输出:[2] 1.完整过程动态展示以 输入...
@TOC
一、448. 找到所有数组中消失的数字
示例 1:
输出:[5,6]
示例 2:
输入:nums = [1,1]
输出:[2]
1.完整过程动态展示
以 输入:nums = [4,3,2,7,8,2,3,1]
输出:[5,6] 为例
2.代码实现
int* findDisappearedNumbers(int* nums, int numsSize, int* returnSize) {
    int* ptr = (int*)malloc(sizeof(int) * numsSize);
    int index = 0;
    int noindex = 0;
    while (index < numsSize)
        if (nums[index] == index + 1)//判断是否与下标+1相等
            index++;
        else
            noindex = nums[index] - 1;
            if (nums[noindex] == nums[index])//如果当前下标的数与
            //与对应位置的数相等
                index++;
                continue;
            int tmp = nums[noindex];//不相等就交换
            nums[noindex] = nums[index];
            nums[index] = tmp;
    int i = 0;
    int n = 0;
    for (i = 0; i < numsSize; i++)
      if (nums[i] != i + 1)
            ptr[n] = i + 1;
            n++;
    *returnSize = n;
    return ptr;
3.思路分析
  1. 本题说明了所有值都在[1,n]的范围内,所以可以得到
2.首先判断下标所对应的数是否等于下标+1
若等于 ,则index++,
若不等于则将此时下标对应的数-1看作另一个的下标
比较两个数 ,若相等,则index++
若不相等则交换
二、238. 除自身以外数组的乘积
给你一个整数数组 nums,返回 数组 answer ,其中 answer[i] 等于 nums 中除 nums[i] 之外其余各元素的乘积 。
题目数据 保证 数组 nums之中任意元素的全部前缀元素和后缀的乘积都在 32 位 整数范围内。
请不要使用除法,且在 O(n) 时间复杂度内完成此题。
示例 1:
输入: nums = [1,2,3,4]
输出: [24,12,8,6]
示例 2:
输入: nums = [-1,1,0,-3,3]
输出: [0,0,9,0,0]
1.代码实现
 * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
int* productExceptSelf(int* nums, int numsSize, int* returnSize){
    int i=0;
    int*ptr=(int*)malloc(sizeof(int)*(numsSize));
    int left[numsSize];
    int right[numsSize];
    left[0]=1;//默认左缀之和的第一个数为1
    for(i=1;i<numsSize;i++)//左缀之和
        left[i]=left[i-1]*nums[i-1];
    right[numsSize-1]=1;//默认右缀之和的右边第一个数为1
    for(i=numsSize-2;i>=0;i--)//右缀之和
        right[i]=right[i+1]*nums[i+1];
    int index=0;
    for(i=0;i<numsSize;i++)//将左右缀之和相乘
        ptr[index]=left[i]*right[i];
        index++;
    *returnSize=index;
    return ptr;
2. 过程
以 1 2 3 4 为例
  1. 左缀之和
设定一个left数组,用来记录原数组中每个下标所对应的左缀之和
而第一个数不存在左缀的,所以默认为1,所以从左边第二个数开始
left[i]=left[i-1] * nums[i-1]
2.右缀之和
设定一个right数组,用来记录原数组中每个下标所对应的右缀之和
从右向左,右边第一个数不存在右缀之和,所以默认为1
从右边第二个数开始
right[i]=right[i+1] * nums[i+1]
最后分别将left与right每个下标的数相乘
ptr[i]=left[i] * right[i]
