SAP 电商云 Spartacus UI DeliveryComponent 的依赖设计
汪子熙 发表于 2022/09/12 11:27:19 2022/09/12
【摘要】 该 Component 具有5个依赖:为了修复 bug,我需要引入 checkout service 和 cart service.如果直接在该构造函数里注入,这实际上算是修改了 constructor signature,按照 Spartacus 编程规范,这算是引入了 breaking change - 重大更改。但我们观察到,该 Component 类的依赖之一,checkoutDel...
该 Component 具有5个依赖:
但我们观察到,该 Component 类的依赖之一,checkoutDeliveryService 内部,具有 checkout service 和 cart service.
如此一来,我们可以把代码移到 checkoutDeliveryService 里编写,这样就不会在 Delivery Component 里引入依赖了。
我们分析上图 Checkout Delivery Service 类,其具有5个依赖,两个 store,存储 state 信息,三个 service 类:
  • ActiveCartService
  • UserIdService
  • CheckoutService
    以 ActiveCartService 为例:
使用如下代码:
  class ActiveCartServiceStub implements Partial<ActiveCartService>
可以构造一个 MockActiveCartService 出来。
使用 Partial 方法,可以只实现 ActiveCartService 的部分方法。
TestBed 用于创建待测试的组件及依赖:
上图的 TestBed.configureTestingModule 只是第一步,还需要调用 TestBed.inject 方法,注入上图 82,83 和 84 行 provide 后面的方法名,返回被注入的类实例:
看下图的单元测试代码:
inject 接受两个参数,第一个参数类型是数组,存放带注入的 token,本例是 checkoutDeliveryService,第二个参数是一个函数,这个函数包含业务逻辑,且输入参数为第一个参数 token 数据待注入的内容。当该函数被调用时,输入参数的 token 包含了被 Angular DI 框架注入好的实例。这个用法很像 SAP UI5 异步加载 library 依赖的实现方式。
而 Ngrx store 的依赖 mock,我们需要在 TestBed.configureTestingModule 的 imports 区域里,维护真实的 StoreModule.forRoot 和 forFeature 返回的数据。
然后调用 TestBed.inject(Store)
接下来就可以调用该方法返回的实例的 dispatch 方法,往 store 里插入测试数据了。
getSupportedDeliveryModes 方法内部会调用 loadSupportedDeliveryModes,因此使用 spyOn 方法,就可以监控后者是否被调用过。
一旦调用 service 的 setDeliveryMode 方法,就会触发 store.dispatch 操作,因此 loading 标志位会设置为 true
又比如 reset 方法,底层会调用 store.dispatch 操作,且传入一个 ResetSetDeliveryModeProcess 的 action. 这个调用也可以被监控。
