Cypress 基础 - 元素的定位
汪子熙 发表于 2022/09/12 10:48:33 2022/09/12
【摘要】 Cypress basics: Selecting elements Selecting a single element语法:cy.get('.selector')首先,让我们看看 .selector 部分的内容。 Cypress 通过查询 DOM 来选择元素。 如果您曾经玩过 CSS 或使用过 jQuery,或者如果您熟悉 JavaScript 中的 document.querySele...
语法:
cy.get('.selector')
首先,让我们看看 .selector 部分的内容。 Cypress 通过查询 DOM 来选择元素。 如果您曾经玩过 CSS 或使用过 jQuery,或者如果您熟悉 JavaScript 中的 document.querySelector 命令,您可能已经熟悉此类选择器。 让我们看看这是什么意思。 作为一个例子,我们可以查看一个看起来像这样的页面:
页面代码如下:
<h1>Shapes:</h1>
<div class="square"></div>
<div id="circle"></div>
<div shape="triangle"></div>
我们可以使用 h1 标签选择一个元素。 如果我们想选择我们的一个形状,我们可以使用类、id 或属性来选择单个元素。
cy
  .get('h1') // select by tag
  .get('.square') // select by class
  .get('#circle') // select by id
  .get('[shape="triangle"]'); // select by attribute
要按类选择元素,您需要使用 . 前缀并通过它选择一个元素,你应该在 id 前面加上#。 您可能会在页面上找到的最常见属性是输入的占位符,甚至是测试 ID,其中您的选择器以方括号开始和结束。 如果选择我们选择在我们的页面上多次找到的元素,例如我们的 div 元素,Cypress 将选择所有三个。
Select elements by filtering
这是一个比较有用的操作。
一旦你选择了多个元素(例如通过 .get(‘li’) 命令,它返回 7 个元素),你可以根据另一个选择器在这些元素中进行过滤。 下面的代码将只选择红色、绿色和蓝色,因为这些是原色并且它们有一个类 .primary。
cy
  .get('li')
  .filter('.primary') // select all elements with the class .primary
要做完全相反的事情,您可以使用 .not() 命令。 使用此命令,您将选择除红绿蓝之外的所有颜色。
cy
  .get('li')
  .not('.primary') // select all elements without the class .primary
Finding elements
您可以通过首先选择要在其中搜索的元素来指定选择器,然后向下查看 DOM 结构以找到您要查找的特定元素。
cy
  .get('.list')
  .find('.violet') // finds an element with class .violet inside .list element
如果您已经在使用属性来标记您的元素,这里有一个提示。 您可以创建一个自定义命令,该命令将通过例如选择您的元素 数据-cy 属性:
Cypress.Commands.add('getById', (input) => {
  cy
    .get(`[data-cy=${input}]`)
消费:
cy
  .getById('indigo')
下图是 SAP 电商云 Spartacus UI Cypress 的一个例子:
在使用 click 方法触发 continue button 点击事件之前,我们先得检查其是否处于可点击状态,即 disabled 属性必须为 null.
评论(0
