tomcat中context配置
SHQ1874009 发表于 2022/09/12 08:53:27 2022/09/12
【摘要】 tomcat中<context> docBase属性是什么意思?元素属性介绍:path:指定访问该Web应用的URL入口。 docBase:指定Web应用的文件路径,可以给定绝对路径,也可以给定相对于appBase属性的相对路径,如果Web应用采用开放目录结构,则指定Web应用的根目录,如果Web应用是个war文件,则指定war文件的路径。(指定项目所在地址) reloadable:如果这个...
元素属性介绍:
  • path:指定访问该Web应用的URL入口。
  • docBase:指定Web应用的文件路径,可以给定绝对路径,也可以给定相对于appBase属性的相对路径,如果Web应用采用开放目录结构,则指定Web应用的根目录,如果Web应用是个war文件,则指定war文件的路径。(指定项目所在地址)
  • reloadable:如果这个属性设为true,tomcat服务器在运行状态下会监视在WEB-INF/classes和WEB-INF/lib目录下class文件的改动,如果监测到有class文件被更新的,服务器会自动重新加载Web应用。
当我们开发完一个Web应用后,我们需要将该应用发布到Web Server中,以便其他用户可以访问。在JAVA的WEB开发领域,我们通常使用TOMCAT作为我们的WEB服务器进行测试或正式部署。
一般我们将WEB应用打包成WAR格式,然后拷贝到TOMCAT的WEBAPP目录下进行发布,在正常情况下,TOMCAT将自动解压WAR文件并生成对应的目录,而且会在内存中动态创建该WEB应用对应的CONTEXT路径。比如我们的WAR文件是Sample.war,那么解压后的目录就是Sample目录,在内存中动态创建的Context路径就是/Sample。在开发阶段这样的默认行为是可以接受的,但是在正式部署的情况下,我们通常需要修改应用的Context路径以适应我们的需要。
如果我们想让用户仅仅输入域名来访问我们的Sample应用,我们就需要修改Tomcat的Context设置。具体如何设置Context路径的方式有两种,一种是修改{TOMCAT_HOME}/conf/server.xml文件,另一种是建立一个Context片段文件放在webapps目录下。我们这里介绍第一种方式。
使用任何文本编辑器打开server.xml文件,在<Host>节点下增加<Context>节点,并设置path,docBase,debug和reloadable属性,如下:
<Server>
  <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener"/>
  <Listener className="org.apache.catalina.storeconfig.StoreConfigLifecycleListener"/>
  <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.ServerLifecycleListener"/>
  <GlobalNamingResources>
    <Environment
      name="simpleValue"
      type="java.lang.Integer"
      value="30"/>
    <Resource
      auth="Container"
      description="User database that can be updated and saved"
      name="UserDatabase"
      type="org.apache.catalina.UserDatabase"
      pathname="conf/tomcat-users.xml"
      factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"/>
  </GlobalNamingResources>
  <Service
      name="Catalina">
    <Connector
        port="8080"
        redirectPort="8443"
        minSpareThreads="25"
        connectionTimeout="20000"
        maxSpareThreads="75"
        maxThreads="150"
        maxHttpHeaderSize="8192">
    </Connector>
    <Connector
        port="8009"
        redirectPort="8443"
        protocol="AJP/1.3">
    </Connector>
    <Engine
        defaultHost="localhost"
        name="Catalina">
      <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"/>
      <Host
          appBase="webapps"
          name="localhost">
        <Context
            path="/samples">
          <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
        </Context>
        <Context
            path="/profiler">
        </Context>
        <Context
            path="/flex">
        </Context>
        <!-- 配置直接通过域名访问/Samples应用 -->
        <Context path="" docBase="/samples" debug="0" reloadable="true">
        </Context>
      </Host>
    </Engine>
  </Service>
</Server>
