数据库锁的作用以及有哪些锁
上善若水. 发表于 2022/09/12 00:27:27 2022/09/12
【摘要】 数据库锁的作用以及有哪些锁?当数据库有并发事务的时候,可能会产生数据的不一致,这时候需要一些机制来保证访问的次序,锁机制就是这样的一个机制。即锁的作用是解决并发问题。 从锁的粒度划分,可以将锁分为表锁、行锁以及页锁。 行级锁:是锁定粒度最细的一种锁,表示只针对当前操作的行进行加锁。行级锁能大大减少数据库操作的冲突。其加锁粒度最小,但加锁的开销也最大。行级锁开销大,加锁慢,且会出现死锁。但锁定...
数据库锁的作用以及有哪些锁?
行级锁开销大,加锁慢,且会出现死锁。但锁定粒度最小,发生锁冲突的概率最低,并发度也最高。
表级锁:是粒度最大的一种锁,表示对当前操作的整张表加锁,它实现简单,资源消耗较少,被大部分MySQL引擎支持。
页级锁:是粒度介于行级锁和表级锁中间的一种锁。表级锁速度快,但冲突多,行级冲突少,但速度慢。所以取了折中的页级,一次锁定相邻的一组记录。
开销和加锁时间界于表锁和行锁之间,会出现死锁。锁定粒度界于表锁和行锁之间,并发度一般。
从使用性质划分,可以分为共享锁、排它锁以及更新锁。
共享锁(Share Lock):S 锁,又称读锁,用于所有的只读数据操作。
S 锁并非独占,允许多个并发事务对同一资源加锁,但加 S 锁的同时不允许加 X 锁,即资源不能被修改。S 锁通常读取结束后立即释放,无需等待事务结束。
排他锁(Exclusive Lock):X 锁,又称写锁,表示对数据进行写操作。
X 锁仅允许一个事务对同一资源加锁,且直到事务结束才释放,其他任何事务必须等到 X 锁被释放才能对该页进行访问。
使用 select * from table_name for update; 语句产生 X 锁。
更新锁:U 锁,用来预定要对资源施加 X 锁,允许其他事务读,但不允许再施加 U 锁或 X 锁。
当被读取的页将要被更新时,则升级为 X 锁,U 锁一直到事务结束时才能被释放。故 U 锁用来避免使用共享锁造成的死锁现象。
ref 数据库锁分类和总结
从主观上划分,又可以分为乐观锁和悲观锁。
乐观锁(Optimistic Lock):顾名思义,从主观上认定资源是不会被修改的,所以不加锁读取数据,仅当更新时用版本号机制等确认资源是否被修改。
乐观锁适用于多读的应用类型,可以系统提高吞吐量。
悲观锁(Pessimistic Lock):正如其名,具有强烈的独占和排它特性,每次读取数据时都会认为会被其它事务修改,所以每次操作都需要加上锁。
隔离级别和锁的关系?
1)在 Read Uncommitted 级别下,读取数据不需要加共享锁,这样就不会跟被修改的数据上的排他锁冲突;
2)在 Read Committed 级别下,读操作需要加共享锁,但是在语句执行完以后释放共享锁;
3)在 Repeatable Read 级别下,读操作需要加共享锁,但是在事务提交之前并不释放共享锁,也就是必须等待事务执行完毕以后才释放共享锁;
4)在 SERIALIZABLE 级别下,限制性最强,因为该级别锁定整个范围的键,并一直持有锁,直到事务完成。
InnoDB 中的锁算法?
Record lock:单个行记录上的锁
Gap lock:间隙锁,锁定一个范围,不包括记录本身
Next-key lock:record + gap 锁定一个范围,包含记录本身
ref 锁机制与InnoDB锁算法
什么是快照读和当前读?
快照读就是读取的是快照数据,不加锁的简单 Select 都属于快照读。
SELECT * FROM player WHERE ...
当前读就是读的是最新数据,而不是历史的数据。加锁的 SELECT,或者对数据进行增删改都会进行当前读。
SELECT * FROM player LOCK IN SHARE MODE;
SELECT FROM player FOR UPDATE;
INSERT INTO player values ...
DELETE FROM player WHERE ...
UPDATE player SET ...
什么是 MVCC 以及实现?
MVCC 的英文全称是 Multiversion Concurrency Control,中文意思是多版本并发控制,可以做到读写互相不阻塞,主要用于解决不可重复读和幻读问题时提高并发效率。
其原理是通过数据行的多个版本管理来实现数据库的并发控制,简单来说就是保存数据的历史版本。可以通过比较版本号决定数据是否显示出来。读取数据的时候不需要加锁可以保证事务的隔离效果。
