什么是数据库的事务
上善若水. 发表于 2022/09/12 00:26:14 2022/09/12
【摘要】  什么是数据库的事务?数据库的事务是一个不可分割的数据库操作序列,也是数据库并发控制的基本单位,其执行的结果必须使数据库从一种一致性状态变到另一种一致性状态。事务是逻辑上的一组操作,要么都执行,要么都不执行。 事务的典型应用场景,如转账。什么是事务的四大特性(ACID)?原子性: 事务是最小的执行单位,不允许分割。事务的原子性确保动作要么全部完成,要么完全不起作用一致性: 事务执行前后,数据...
什么是数据库的事务?
事务的典型应用场景,如转账。
什么是事务的四大特性(ACID)?
一致性: 事务执行前后,数据保持一致,多个事务对同一个数据读取的结果是相同的
隔离性: 并发访问数据库时,一个用户的事务不被其他事务所干扰,各并发事务之间数据库是独立的
持久性: 一个事务被提交之后。它对数据库中数据的改变是持久的,即使数据库发生故障也不应该对其有任何影响。
事务的并发问题?
脏读、幻读和不可重复读。
ref 并发事务带来的问题
什么是脏读、幻读和不可重复度?
脏读:一个事务读取到另一个事务尚未提交的数据。 事务 A 读取事务 B 更新的数据,然后 B 回滚操作,那么 A 读取到的数据是脏数据。
不可重复读:一个事务中两次读取的数据的内容不一致。 事务 A 多次读取同一数据,事务 B 在事务 A 多次读取的过程中,对数据作了更新并提交,导致事务 A 多次读取同一数据时,结果 不一致。
幻读:一个事务中两次读取的数据量不一致。 系统管理员 A 将数据库中所有学生的成绩从具体分数改为 ABCDE 等级,但是系统管理员 B 就在这个时候插入了一条具体分数的记录,当系统管理员 A 改结束后发现还有一条记录没有改过来,就好像发生了幻觉一样,这就叫幻读。
不可重复读的和幻读很容易混淆,不可重复读侧重于修改,幻读侧重于新增或删除。 解决不可重复读的问题只需锁住满足条件的行,解决幻读需要锁表。
ref MySQL的四种事务隔离级别
事务的隔离级别有哪些?
串行化的隔离级别最高,读未提交的级别最低,级别越高,则执行效率就越低,所以在选择隔离级别时应该结合实际情况。
MySQL 支持以上四种隔离级别,默认为 Repeatable read (可重复读);而 Oracle 只支持 Serializeble(串行化) 级别和 Read committed(读已提交) 两种,其中默认为读已提交
ref 事务的隔离级别
特性是如何实现的?
分四个维度去理解,如原子性是 undo 日志,持久性是 redo 日志。(PS 日志具体原理在后续章节讲述。)
ref ACID特性的实现原理
