索引的几种类型或分类
上善若水. 发表于 2022/09/12 00:19:25 2022/09/12
【摘要】 索引的几种类型或分类?1)从物理结构上可以分为聚集索引和非聚集索引两类:聚簇索引指索引的键值的逻辑顺序与表中相应行的物理顺序一致,即每张表只能有一个聚簇索引,也就是我们常说的主键索引;非聚簇索引的逻辑顺序则与数据行的物理顺序不一致。2)从应用上可以划分为一下几类:普通索引:MySQL 中的基本索引类型,没有什么限制,允许在定义索引的列中插入重复值和空值,纯粹为了提高查询效率。通过 ALTER...
索引的几种类型或分类?
2)从应用上可以划分为一下几类:
普通索引:MySQL 中的基本索引类型,没有什么限制,允许在定义索引的列中插入重复值和空值,纯粹为了提高查询效率。通过 ALTER TABLE table_name ADD INDEX index_name (column) 创建;
唯一索引:索引列中的值必须是唯一的,但是允许为空值。通过 ALTER TABLE table_name ADD UNIQUE index_name (column) 创建;
主键索引:特殊的唯一索引,也成聚簇索引,不允许有空值,并由数据库帮我们自动创建;
组合索引:组合表中多个字段创建的索引,遵守最左前缀匹配规则;
全文索引:只有在 MyISAM 引擎上才能使用,同时只支持 CHAR、VARCHAR、TEXT 类型字段上使用。
索引的优缺点?
先来说说优点:创建索引可以大大提高系统的性能。
通过创建唯一性索引,可以保证数据库表中每一行数据的唯一性。
可以大大加快数据的检索速度,这也是创建索引的最主要的原因。
可以加速表和表之间的连接,特别是在实现数据的参考完整性方面特别有意义。
在使用分组和排序子句进行数据检索时,同样可以显著减少查询中分组和排序的时间。
通过使用索引,可以在查询的过程中,使用优化隐藏器,提高系统的性能。
既然增加索引有如此多的优点,为什么不对表中的每一个列都创建一个索引呢?这是因为索引也是有缺点的:
创建和维护索引需要耗费时间,这种时间随着数据量的增加而增加,这样就降低了数据的维护速度。
索引需要占物理空间,除了数据表占数据空间之外,每一个索引还要占一定的物理空间。如果要建立聚簇索引,那么需要的空间就会更大。
索引设计原则?
选择唯一性索引;
唯一性索引的值是唯一的,可以更快速的通过该索引来确定某条记录。
为常作为查询条件的字段建立索引;
如果某个字段经常用来做查询条件,那么该字段的查询速度会影响整个表的查询速度。因此,为这样的字段建立索引,可以提高整个表的查询速度。
为经常需要排序、分组和联合操作的字段建立索引;
经常需要 ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT 和 UNION 等操作的字段,排序操作会浪费很多时间。如果为其建立索引,可以有效地避免排序操作。
限制索引的数目;
每个索引都需要占⽤用磁盘空间,索引越多,需要的磁盘空间就越大,修改表时,对索引的重构和更新很麻烦。
小表不建议索引(如数量级在百万以内);
由于数据较小,查询花费的时间可能比遍历索引的时间还要短,索引可能不会产生优化效果。
尽量使用数据量少的索引;
如果索引的值很长,那么查询的速度会受到影响。此时尽量使用前缀索引。
删除不再使用或者很少使用的索引。
