偏向锁
上善若水. 发表于 2022/09/11 19:45:09 2022/09/11
【摘要】 偏向锁偏向锁也是JDK 1.6中引入的一项锁优化,它的目的是消除数据在无竞争情况下的同步操作,进一步提高程序的运行性能。如果说轻量级锁是在无竞争的情况下使用CAS操作去消除同步使用的互斥量,那偏向锁就是在无竞争的情况下把整个同步操作都消除掉,连CAS操作都不做了。偏向锁的“偏”,就是偏心的偏,它的意思就是这个锁会偏向于第一个获取它的线程。偏向锁的加锁过程假如当前虚拟机启用了偏向锁,那么,当锁...
偏向锁
偏向锁的加锁过程
假如当前虚拟机启用了偏向锁,那么,当锁对象第一次被线程获取的时候,虚拟机会将对象头中的锁标志位设为“01”,即偏向锁模式。同时使用CAS操作把获取到这个锁的线程的ID记录在对象的MarkWord之中,如果CAS操作成功,持有偏向锁的线程以后每次进入这个锁相关的同步块时,只需要简单测试一下对象头的Mark Word里是否存储着指向当前线程的偏向锁,如果测试成功虚拟机可以不再进行任何同步操作。如果测试失败,说明有另外一个线程尝试获取这个锁,偏向锁模式宣告结束,执行偏向锁的撤销。
偏向锁的撤销
撤销过程:再次检测Mark Word的偏向锁标识位(不是锁标识位)是否设置为1,即当前对象是否支持偏向锁。如果没有,则升级为轻量级锁,如果有,则继续尝试使用CAS将对象头的偏向锁指向当前线程。
偏向锁使用了一种等到竞争出现才释放锁的机制,所以当其他线程尝试竞争偏向锁时,持有偏向锁的线程才会释放锁。
关闭偏向锁
偏向锁在Java 6和java 7里是默认启用的,如果通过虚拟机参数关闭偏向锁,那么程序默认进入轻量级锁状态。锁优化
自旋锁与自适应自旋锁
互斥同步对性能最大的影响是阻塞的实现,挂起线程和恢复线程的操作都需要转入内核态中完成,这些操作给系统的并发性能带来了很大的压力。同时虚拟机团队也注意到在许多应用中,共享数据的锁定状态只会持续很短的一段时间,为了这段时间去挂起和恢复线程并不值得。如果物理机器上有两个以上的处理器,能让两个或以上的线程同时并行执行,我们就可以让后面请求锁的那个线程“稍等一下”,但不放弃处理器的执行时间,看看持有锁的线程是否能够很快释放锁。为了让线程等待,我们只需要让线程执行一个忙循环(自旋),这项技术就是所谓的自旋锁。
