为什么要使用总线
上善若水. 发表于 2022/09/11 19:22:59 2022/09/11
【摘要】 系统总线为什么要使用总线?在冯诺依曼结构中,各个部件之间均有单独连线,不仅线多,而且导致扩展I/O设备很不容易。即扩展一个I/O设备,需要连接很多线。因此,引入了总线连接方式,将多个设备连接在同一组总线上,构成设备之间的公共传输通道。总线的两大基本特征是什么?1)共享:多个部件连接在同一组总线上,各个部件之间都通过该总线进行数据交换。2)分时:同一时刻,总线上只能传输一个部件发送的信息;系统...
系统总线
为什么要使用总线?
总线的两大基本特征是什么?
系统总线按照传输信息的不同,分成哪几类?是单向的,还是双向的?
1)分成数据总线、地址总线以及控制总线。
2)数据总线:各个功能部件之间传送数据信息,双向传输;
3)地址总线:用来指明数据总线上,源数据或目的数据所在的主存单元的地址。单向:由CPU发出
4)控制总线:用来发送各种控制信号。对于控制总线中的单根线,是单向的,即只能由一个部件发向另一个部件。而一组控制总线中,有输入也有输出,因此,控制总线也可以看成是双向的。
什么是总线宽度、总线带宽、总线复用、信号线数?
1)总线宽度:数据总线的根数,一般是8的倍数。是衡量计算机系统性能的重要指标;
2)总线带宽:即总线数据传输速率,总线上每秒能够传输的最大字节量。
3)总线复用:一条信号线上分时传送两种信号。例如数据总线和地址总线的分时复用;
4)信号线数:地址总线、数据总线和控制总线三种总线的线数之和。
假设总线的工作频率为33MHz,总线宽度为32位,则它最大的传输速率是多少?
33 * (32/8) = 132 MB/s
简要说明单总线结构的概念及缺点?(现代计算机为什么要采用多总线结构?)
在单总线结构中,所有的部件(CPU、主存、I/O设备)都连接在一组总线上。
但所有的信息传送都要通过这组总线,同时只能有一个部件向总线上发送信息,导致总线成为系统的瓶颈。
因此,发展出来了多总线结构,其基本思想均是将速度相近的设备挂接在同一组总线上,总线之间通过总线控制器相连。
例如CPU和Cache之间、I/O设备之间等。
集中式总线判优控制有哪三种方式,哪种方式的优先级不能改变?
链式查询、计数器定时查询、以及独立请求。
链式查询的优先级不能改变,离控制器最近的优先级最高。
简述链式查询、计数器定时查询以及独立请求三种方式的工作原理。
(略)
什么是总线周期,分为哪几个阶段?
1)总线周期:总线上两个部件完成一次完整且可靠的数据传输时间;
2)分为四个阶段:
申请分配阶段:申请总线
寻址阶段:发出地址及有关命令
传数阶段:进行数据交换
结束:从总线上撤除信号,让出总线什么是总线通信控制,总线通信控制有哪几种?
1)总线通信控制:解决通信双方如何获知传输开始和传输结束,以及如何协调配合;
2)同步通信、异步通信、半同步通信、分离式通信
什么是同步通信?其优点和缺点?)同步通信:总线上各个部件由统一的时钟信号控制;在总线周期中,每个时钟周期各个部件如何动作都有明确的规定。)优点:速度快,各个模块间配合简单)缺点:以总线上最慢的部件来设计公共时钟,影响总线效率。
什么是异步通信?异步通信分为哪几种类型?
异步通信:总线上各部件没有统一的时钟标准,采用应答式通信;(主模块发出请求后,一直等到从模块反馈回来应答信号之后才开始通信)不互锁、半互锁、全互锁。(需要了解各种方式的含义)
什么是波特率?什么是比特率?(需要掌握如何计算波特率、比特率)
波特率:单位时间内传送的二进制数据数据的位数,单位bps
比特率:单位时间内传送的有效的二进制位数。
异步通信时,常规需要设置的参数有哪些?
波特率、停止位(1/2/1.5)、校验位(奇校验、偶校验、无校验)
简述半同步通信的基本原理。
半同步通信结合同步通信和异步通信。
同步通信:采用统一的时钟,规定了在一定的时钟周期干什么事情;
异步通信:如果从模块没有准备好,增加一个“等待响应”信号。
简述分离式通信的基本原理。
主模块发出地址和命令之后,放弃总线,在从模块准备数据期间,使得总线可以被其他设备所用。提高总线利用率。
但是,这种方式控制比较复杂。
奇偶校验可以纠错吗?汉明码可以纠错码?
1)奇偶校验只能检错,不能纠错。
2)汉明码可以纠错。
