Hystrix的概念与简单使用
酸菜鱼. 发表于 2022/09/11 17:21:47 2022/09/11
【摘要】 Spring Cloud调用接口过程Spring Cloud 在接口调用上,大致会经过如下几个组件配合:Feign ----->Hystrix —>Ribbon —>Http Client(apache http components 或者 Okhttp) 具体交互流程上,如下所示:接口化请求调用当调用被@FeignClient注解修饰的接口时,在框架内部,将请求转换成Feign的请求实例...
Spring Cloud调用接口过程
  • 接口化请求调用当调用被@FeignClient注解修饰的接口时,在框架内部,将请求转换成Feign的请求实例feign.Request,交由Feign框架处理。
  • Feign :转化请求Feign是一个http请求调用的轻量级框架,可以以Java接口注解的方式调用Http请求,封装了Http调用流程。
  • Hystrix:熔断处理机制 Feign的调用关系,会被Hystrix代理拦截,对每一个Feign调用请求,Hystrix都会将其包装成HystrixCommand,参与Hystrix的流控和熔断规则。如果请求判断需要熔断,则Hystrix直接熔断,抛出异常或者使用FallbackFactory返回熔断Fallback结果;如果通过,则将调用请求传递给Ribbon组件。
  • Ribbon:服务地址选择 当请求传递到Ribbon之后,Ribbon会根据自身维护的服务列表,根据服务的服务质量,如平均响应时间,Load等,结合特定的规则,从列表中挑选合适的服务实例,选择好机器之后,然后将机器实例的信息请求传递给Http Client客户端,HttpClient客户端来执行真正的Http接口调用;
  • HttpClient :Http客户端,真正执行Http调用根据上层Ribbon传递过来的请求,已经指定了服务地址,则HttpClient开始执行真正的Http请求
Hystrix概念
Hystrix是由Netflix开源的一个服务隔离组件,通过服务隔离来避免由于依赖延迟、异常,引起资源耗尽导致系统不可用的解决方案。
Hystrix 是一个供分布式系统使用,提供延迟和容错功能,保证复杂的分布系统在面临不可避免的失败时,仍能有其弹性。
比如系统中有很多服务,当某些服务不稳定的时候,使用这些服务的用户线程将会阻塞,如果没有隔离机制,系统随时就有可能会挂掉,从而带来很大的风险。SpringCloud使用Hystrix组件提供断路器、资源隔离与自我修复功能。
feign结合Hystrix使用
首先在项目中添加依赖
   <dependency>
        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-ribbon</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
    </dependency>
在配置文件中添加hystrix配置
#开启熔断机制
feign.hystrix.enabled=true
然后设置hystrix超时时间,默认是1000ms
hystrix.command.default.execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds=6000
在包里面创建熔断器的实现类
@Component
public class VodFileDegradeFeignClient implements VodClient {
    @Override
    public R removeVideo(String videoId) {
        return R.error().message("time out");
    @Override
    public R removeVideoList(List videoIdList) {
修改接口中的注解
@FeignClient(name = "service-vod", fallback = VodFileDegradeFeignClient.class)
@Component
public interface VodClient {
    @DeleteMapping(value = "/eduvod/vod/{videoId}")
    public R removeVideo(@PathVariable("videoId") String videoId);
    @DeleteMapping(value = "/eduvod/vod/delete-batch")
    public R removeVideoList(@RequestParam("videoIdList") List videoIdList);
文章到这里就结束了,如果有什么疑问的地方请指出,诸佬们一起讨论🍻
再次感谢各位小伙伴儿们的支持🤞
