什么是DI机制
酸菜鱼. 发表于 2022/09/11 11:07:00 2022/09/11
【摘要】 IoC的优点:降低了组件之间的耦合,降低了业务对象之间替换的复杂性,使之能够灵活的管理对象。什么是DI机制?依赖注入(Dependecy Injection)和控制反转(Inversion of Control)是同一个概念,具体的讲:当某个角色 需要另外一个角色协助的时候,在传统的程序设计过程中,通常由调用者来创建被调用者的实例。但在spring中 创建被调用者的工作不再由调用者来完成,因...
什么是DI机制?
依赖注入(Dependecy Injection)和控制反转(Inversion of Control)是同一个概念,具体的讲:当某个角色 需要另外一个角色协助的时候,在传统的程序设计过程中,通常由调用者来创建被调用者的实例。但在spring中 创建被调用者的工作不再由调用者来完成,因此称为控制反转。创建被调用者的工作由spring来完成,然后注入调用者 因此也称为依赖注入。 spring以动态灵活的方式来管理对象 , 注入的两种方式,设置注入和构造注入。
设置注入的优点: 直观,自然
通过setter访问器实现
灵活性好,但setter方法数量较多
时效性差
通过无参构造函数实例化
构造注入的优点: 可以在构造器中决定依赖关系的顺序。
通过构造方法实现
灵活性差,仅靠重载限制太多
时效性好
通过匹配的构造方法实例化,但建议保留无参构造
AOP(Aspect Oriented Programming)
、AOP面向方面编程基于IoC,是对OOP的有益补充;
、 AOP利用一种称为“横切”的技术,剖解开封装的对象内部,并将那些影响了 多个类的公共行为封装到一个可重用模块,并将其名为“Aspect”,即方面。所谓“方面”,简单地说,就是将那些与业务无关,却为业务模块所共同调用的 逻辑或责任封装起来,比如日志记录,便于减少系统的重复代码,降低模块间的耦合度,并有利于未来的可操作性和可维护性。
、 AOP代表的是一个横向的关 系,将“对象”比作一个空心的圆柱体,其中封装的是对象的属性和行为;则面向方面编程的方法,就是将这个圆柱体以切面形式剖开,选择性的提供业务逻辑。而 剖开的切面,也就是所谓的“方面”了。然后它又以巧夺天功的妙手将这些剖开的切面复原,不留痕迹,但完成了效果。
、 实现AOP的技术,主要分为两大类:
一是采用动态代理技术,利用截取消息的方式,对该消息进行装饰,以取代原有对象行为的执行;
二是采用静态织入的方式,引入特定的语法创建“方面”,从而使得编译器可以在编译期间织入有关“方面”的代码。
. Spring实现AOP:JDK动态代理和CGLIB代理
JDK动态代理: 其代理对象必须是某个接口的实现,它是通过在运行期间创建一个接口的实现类来完成对目标对象的代理;其核心的两个类是InvocationHandler和Proxy。
CGLIB代理: 实现原理类似于JDK动态代理,只是它在运行期间生成的代理对象是针对目标类扩展的子类。CGLIB是高效的代码生成包,底层是依靠ASM(开源的java字节码编辑类库)操作字节码实现的,性能比JDK强;需要引入包asm.jar和cglib.jar。
使用AspectJ注入式切面和@AspectJ注解驱动的切面实际上底层也是通过动态代理实现的。
AOP使用场景:
Authentication 权限检查
Caching 缓存
Context passing 内容传递
Error handling 错误处理
Lazy loading 延迟加载
Debugging  调试
logging, tracing, profiling and monitoring 日志记录,跟踪,优化,校准
Performance optimization 性能优化,效率检查
Persistence  持久化
Resource pooling 资源池
Synchronization 同步
Transactions 事务管理
另外Filter的实现和struts2的拦截器的实现都是AOP思想的体现。
