二叉树的特性
二叉树的特性 时间复杂度计算过程写一下
二叉树是一棵树,且每个节点都不能有多于两个的儿子,且二叉树的子树有左右之分,次序不能颠倒。
二叉树的性质
在二叉树中的第i层上至多有2^(i-1)个结点(i>=1)。
深度为k的二叉树至多有2^k - 1个节点(k>=1)。
对任何一棵二叉树T,如果其叶结点数目为n0,度为2的节点数目为n2,则n0=n2+1。
**满二叉树:**深度为k且具有2^k-1个结点的二叉树。即满二叉树中的每一层上的结点数都是最大的结点数。
**完全二叉树:**深度为k具有n个结点的二叉树,当且仅当每一个结点与深度为k的满二叉树中的编号从1至n的结点一一对应。
具有n个节点的完全二叉树的深度为log2n + 1。
二叉搜索树,平衡二叉树,红黑树的算法效率
操作 二叉查找树 平衡二叉树 红黑树
查找 O(n) O(logn) Olog(n)
插入 O(n) O(logn) Olog(n)
删除 O(n) O(logn) Olog(n)
Olog(n)怎么算出来的
在一个树中查找一个数字,
第一次在根节点判断,第二次在第二层节点判断
以此类推,树的高度是多少就会判断多少次
树的高度和节点的关系就是以2为底,树的节点总数n的对数
. 手写二分 有序正负数组找到近 0 的两个数
public static int[] divide(int[] array){
int mid = (min + max) / 2;
int[] result = new int[2];
while(array[mid] != 0){
if(array[mid] > 0){
max = mid - 1;
if(array[mid] < 0){
min = mid + 1;
if(min >= max){
break;
result[0] = array[mid - 1];
result[1] = array[mid + 1];
return result;
. 二叉树三种遍历:
public class TreeNode{
int val;
public TreeNode(va){
val = va;
TreeNode left;
TreeNode right;
前序遍历:(根左右)
/递归法/
ArrayList<Integer> pre = new ArrayList<>();
public ArrayList<Integer> DLR(TreeNode root){
if(root == null){
return pre;
pre.add(root.val);
DLR(root.left);
DLR(root.right);
return pre;
/*非递归法
、申请一个栈stack,然后将头节点压入stack中。
、从stack中弹出栈顶节点,打印,再将其右孩子节点(不为空的话)先压入stack中,最后将其左孩子节点(不为空的话)压入stack中。
、不断重复步骤2,直到stack为空,全部过程结束。*/
public List<Integer> preorderTraversal(TreeNode root) {
List<Integer> list=new ArrayList<Integer>();
Stack<TreeNode> stack=new Stack<TreeNode>();
if (root!=null) {
stack.push(root);
while(!stack.empty()) {
TreeNode tr=stack.pop();
list.add(tr.val);
if(tr.right!=null) {
stack.push(tr.right);
if(tr.left!=null) {
stack.push(tr.left);
return list;
中序遍历:(左根右)
/递归法/
ArrayList<Integer> mid = new ArrayList<>();
public ArrayList<Integer> LDR(TreeNode root){
if(root == null){
return mid;
LDR(root.left);
mid.add(root.val);
LDR(root.right);
return mid;
/*非递归法
、申请一个栈stack,初始时令cur=head
、先把cur压入栈中,依次把左边界压入栈中,即不停的令cur=cur.left,重复步骤2
、不断重复2,直到为null,从stack中弹出一个节点,记为node,打印node的值,并令cur=node.right,重复步骤2
、当stack为空且cur为空时,整个过程停止。*/
public List<Integer> inorderTraversal(TreeNode head) {
if (head!=null) {
while(head!=null||!stack.empty()) {
if(head!=null) {
stack.push(head);
head=head.left;
}else {
head=stack.pop();
list.add(head.val);
head=head.right;
return list;
后序遍历:(左右根)
/递归法/
ArrayList<Integer> post = new ArrayList<>();
public ArrayList<Integer> LRD(TreeNode root){
if(root == null){
return post;
LRD(root.left);
LRD(root.right);
post.add(root.val);
return post
/*非递归法
用非递归的方式实现后序遍历有点麻烦。
、申请一个栈s1,然后将头节点压入栈s1中。
、从s1中弹出的节点记为cur,然后依次将cur的左孩子节点和右孩子节点压入s1中。
、在整个过程中,每一个从s1中弹出的节点都放进s2中。
、不断重复步骤2和步骤3,直到s1为空,过程停止。
、从s2中依次弹出节点并打印,打印的顺序就是后序遍历的顺序。*/
public List<Integer> postorderTraversal(TreeNode head) {
List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
Stack<TreeNode> stack1 = new Stack<TreeNode>();
Stack<TreeNode> stack2 = new Stack<TreeNode>();
if (head != null) {
stack1.push(head);
while(!stack1.empty()) {
head = stack1.pop();
stack2.push(head);
if (head.left != null) {
stack1.push(head.left);
if (head.right != null) {
stack1.push(head.right);
while(!stack2.empty()) {
list.add(stack2.pop().val);
return list;
