Java反射机制
酸菜鱼. 发表于 2022/09/11 10:22:32 2022/09/11
【摘要】 Java文本文件读取的大致过程如下:构建文件对象,使用文件对象构造Reader对象可以是FileReader、InputStreamReader、RandomAccessFile等使用Reader对像构建BufferedReader对象(主要使用其**readLine()**方法,用于按行读取文件)按行读取文件,将每行获取到的字符串进行处理。多线程有三种使用线程的方法:实现 Runnable...
Java文本文件读取的大致过程如下:
构建文件对象,
多线程
有三种使用线程的方法:
实现 Runnable 接口;
实现 Callable 接口;
继承 Thread 类。
实现 Runnable 和 Callable 接口的类只能当做一个可以在线程中运行的任务,不是真正意义上的线程,因此最后还需要通过 Thread 来调用。可以理解为任务是通过线程驱动从而执行的。
start()和run()的区别:
start方法:
通过该方法启动线程的同时也创建了一个线程,真正实现了多线程。无需等待run()方法中的代码执行完毕,就可以接着执行下面的代码。此时start()的这个线程处于就绪状态,当得到CPU的时间片后就会执行其中的run()方法。这个run()方法包含了要执行的这个线程的内容,run()方法运行结束,此线程也就终止了。
run方法:
通过run方法启动线程其实就是调用一个类中的方法,当作普通的方法的方式调用。并没有创建一个线程,程序中依旧只有一个主线程,必须等到run()方法里面的代码执行完毕,才会继续执行下面的代码,这样就没有达到写线程的目的。
而run方法是业务逻辑实现的地方,本质上和任意一个类的任意一个成员方法并没有任何区别,可以重复执行,被一个线程反复调用,也可以被单独调用
总结一下:
1.start() 可以启动一个新线程,run()不能
2.start()不能被重复调用,run()可以
3.start()中的run代码可以不执行完就继续执行下面的代码,即进行了线程切换。直接调用run方法必须等待其代码全部执行完才能继续执行下面的代码。
4.start() 实现了多线程,run()没有实现多线程。
Java反射机制
什么是反射:
Java反射机制的核心是在程序运行时动态加载类并获取类的详细信息,从而操作类或对象的属性和方法。本质是JVM得到class对象之后,再通过class对象进行反编译,从而获取对象的各种信息。
Java属于先编译再运行的语言,程序中对象的类型在编译期就确定下来了,而当程序在运行时可能需要动态加载某些类,这些类因为之前用不到,所以没有被加载到JVM。通过反射,可以在运行时动态地创建对象并调用其属性,不需要提前在编译期知道运行的对象是谁。
反射的原理:
下图是类的正常加载过程、反射原理与class对象:
Class对象的由来是将.class文件读入内存,并为之创建一个Class对象。
反射的优缺点:
优点:
在运行时获得类的各种内容,进行反编译,对于Java这种先编译再运行的语言,能够让我们很方便的创建灵活的代码,这些代码可以在运行时装配,无需在组件之间进行源代码的链接,更加容易实现面向对象。
缺点:
反射会消耗一定的系统资源,因此,如果不需要动态地创建一个对象,那么就不需要用反射;
反射调用方法时可以忽略权限检查,因此可能会破坏封装性而导致安全问题。反射的用途:
反编译:.class–>.java
通过反射机制访问java对象的属性,方法,构造方法等
当我们在使用IDE,比如Ecplise时,当我们输入一个对象或者类,并想调用他的属性和方法是,一按点号,编译器就会自动列出他的属性或者方法,这里就是用到反射。
反射最重要的用途就是开发各种通用框架。比如很多框架(Spring)都是配置化的(比如通过XML文件配置Bean),为了保证框架的通用性,他们可能需要根据配置文件加载不同的类或者对象,调用不同的方法,这个时候就必须使用到反射了,运行时动态加载需要的加载的对象。
