跟我一起学mybatis
楠羽 发表于 2022/09/10 16:05:36 2022/09/10
【摘要】 mybatis
📦博主主页:楠慧
🏆简介:一个大二的科班出身,主要研究Java后端开发
⏰座右铭:成功之前我们要做应该做的事情,成功之后才能做我们喜欢的事
💕 过客的你,可以给博主留下一个小小的关注吗?这是给博主最大的支持。以后博主会更新大量的优质的作品!!!!
一.接口代理方式实现Dao
1.1 代理开发方式介绍
​ 采用 Mybatis 的代理开发方式实现 DAO 层的开发,这种方式是我们后面进入企业的主流。
Mapper 接口开发方法只需要程序员编写Mapper 接口(相当于Dao 接口),由Mybatis 框架根据接口定义创建接口的动态代理对象,代理对象的方法体同上边Dao接口实现类方法。
Mapper 接口开发需要遵循以下规范:
1) Mapper.xml文件中的namespace与mapper接口的全限定名相同
2) Mapper接口方法名和Mapper.xml中定义的每个statement的id相同
3) Mapper接口方法的输入参数类型和mapper.xml中定义的每个sql的parameterType的类型相同
4) Mapper接口方法的输出参数类型和mapper.xml中定义的每个sql的resultType的类型相同
总结:
接口开发的方式: 程序员只需定义接口,就可以对数据库进行操作,那么具体的对象怎么创建?
1.程序员负责定义接口
2.在操作数据库,mybatis框架根据接口,通过动态代理的方式生成代理对象,负责数据库的crud操作
1.2.编写StudentMapper接口
1.3 测试代理方式
 public Student selectById(Integer id) {
        Student stu = null;
        SqlSession sqlSession = null;
        InputStream is = null;
        try{
            //1.加载核心配置文件
            is = Resources.getResourceAsStream("MyBatisConfig.xml");
            //2.获取SqlSession工厂对象
            SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(is);
            //3.通过工厂对象获取SqlSession对象
            sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);
            //4.获取StudentMapper接口的实现类对象
            StudentMapper mapper = sqlSession.getMapper(StudentMapper.class); // StudentMapper mapper = new StudentMapperImpl();
            //5.通过实现类对象调用方法,接收结果
            stu = mapper.selectById(id);
        } catch (Exception e) {
        } finally {
            //6.释放资源
            if(sqlSession != null) {
                sqlSession.close();
            if(is != null) {
                try {
                    is.close();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
        //7.返回结果
        return stu;
1.4 源码分析
  • 分析动态代理对象如何生成的?
    通过动态代理开发模式,我们只编写一个接口,不写实现类,我们通过 getMapper() 方法最终获取到 org.apache.ibatis.binding.MapperProxy 代理对象,然后执行功能,而这个代理对象正是 MyBatis 使用了 JDK 的动态代理技术,帮助我们生成了代理实现类对象。从而可以进行相关持久化操作。
  • 分析方法是如何执行的?
    动态代理实现类对象在执行方法的时候最终调用了 mapperMethod.execute() 方法,这个方法中通过 switch 语句根据操作类型来判断是新增、修改、删除、查询操作,最后一步回到了 MyBatis 最原生的 SqlSession 方式来执行增删改查。
1.5 知识小结
接口代理方式可以让我们只编写接口即可,而实现类对象由 MyBatis 生成。
实现规则 :
  1. 映射配置文件中的名称空间必须和 Dao 层接口的全类名相同。
  2. 映射配置文件中的增删改查标签的 id 属性必须和 Dao 层接口的方法名相同。
  3. 映射配置文件中的增删改查标签的 parameterType 属性必须和 Dao 层接口方法的参数相同。
  4. 映射配置文件中的增删改查标签的 resultType 属性必须和 Dao 层接口方法的返回值相同。 
  5. 获取动态代理对象 SqlSession 功能类中的 getMapper() 方法。
二. 动态sql语句
2.1 动态sql语句概述
​ Mybatis 的映射文件中,前面我们的 SQL 都是比较简单的,有些时候业务逻辑复杂时,我们的 SQL是动态变化的,此时在前面的学习中我们的 SQL 就不能满足要求了。
2.2 动态 SQL 之<if>
我们根据实体类的不同取值,使用不同的 SQL语句来进行查询。比如在 id如果不为空时可以根据id查询,如果username 不同空时还要加入用户名作为条件。这种情况在我们的多条件组合查询中经常会碰到。
如下图:
<select id="findByCondition" parameterType="student" resultType="student">
    select * from student
    <where>
        <if test="id!=0">
            and id=#{id}
        </if>
        <if test="username!=null">
            and username=#{username}
        </if>
    </where>
</select>
当查询条件id和username都存在时,控制台打印的sql语句如下:
     //获得MyBatis框架生成的StudentMapper接口的实现类
    StudentMapper mapper = sqlSession.getMapper( StudentMapper.class);
    Student condition = new Student();
    condition.setId(1);
    condition.setUsername("lucy");
    Student student = mapper.findByCondition(condition);
当查询条件只有id存在时,控制台打印的sql语句如下:
 //获得MyBatis框架生成的UserMapper接口的实现类
    condition.setId(1);
总结语法:
<where>:条件标签。如果有动态条件,则使用该标签代替 where 关键字。
<if>:条件判断标签。
<if test=“条件判断”>
	查询条件拼接
</if>
2.3 动态 SQL 之<foreach>
循环执行sql的拼接操作,例如:SELECT * FROM student WHERE id IN (1,2,5)。
<select id="findByIds" parameterType="list" resultType="student">
   <where>
       <foreach collection="array" open="id in(" close=")" item="id" separator=",">
           #{id}
       </foreach>
   </where>
</select>
测试代码片段如下:
int[] ids = new int[]{2,5};
List<Student> sList = mapper.findByIds(ids);
System.out.println(sList);
总结语法:
<foreach>:循环遍历标签。适用于多个参数或者的关系。
    <foreach collection=“”open=“”close=“”item=“”separator=“”>
		获取参数
	</foreach>
属性
collection:参数容器类型, (list-集合, array-数组)。
open:开始的 SQL 语句。
close:结束的 SQL 语句。
item:参数变量名。
separator:分隔符。
2.4 SQL片段抽取
Sql 中可将重复的 sql 提取出来,使用时用 include 引用即可,最终达到 sql 重用的目的
<!--抽取sql片段简化编写-->
<sql id="selectStudent" select * from student</sql>
<select id="findById" parameterType="int" resultType="student">
    <include refid="selectStudent"></include> where id=#{id}
</select>
    <where>
            #{id}
        </foreach>
    </where>
</select>
总结语法:
我们可以将一些重复性的 SQL 语句进行抽取,以达到复用的效果。
-  <sql>:抽取 SQL 语句标签。
-  <include>:引入 SQL 片段标签。
   <sql id=“片段唯一标识”>抽取的 SQL 语句</sql> <include refid=“片段唯一标识”/>
2.5 知识总结
MyBatis映射文件配置:
<select>:查询
<insert>:插入
<update>:修改
<delete>:删除
<where>:where条件
<if>:if判断
<foreach>:循环
<sql>:sql片段抽取
