SpringBoot前后端分离解决跨域问题的三种解决方案
扎哇太枣糕 发表于 2022/09/10 11:37:59 2022/09/10
【摘要】 🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀**@[toc] 🍊什么是跨域  想要知道什么是跨域的话,我们可以通过一个小案例简单了解一下跨域的概念:在项目代码编写的时候,我们将前端项目代码和后端的项目代码相分离开,一个运行在本地的8080端口一个运行在本地的8888端口,这也就是我们常说的前后端分离项目。现在使用前端的请求去调用后端的接口,就会产生以下的错误Access to XMLHttpReq...
🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀**
@[toc]
🍊什么是跨域
Access to XMLHttpRequest at 'http://localhost:8888/请求名'
from origin ‘http://localhost:8080’ has been blocked by
CORS policy: No ‘Access-Control-Allow-Origin’
header is present on the request resource.
  错误原因:基于浏览器的保护机制,当请求中缺少了一些http头信息时,读取响应的操作就会被阻止。出现这个问题并不是说后端没有接收到前端发送过来的请求,相反后端接收请求并且将响应信息返回给了前端,但是返回的响应信息被前端浏览器所拦截了。
  这个保护机制就是浏览器的一种重要的安全策略——同源策略,该策略可以限制不同源之间的交互行为,从而有效避免一些浏览器层面的攻击。所谓的同源就是指url中的协议、域名、端口三个都相同。反观案例的url前端http://localhost:8080请求http://localhost:8888/请求名,协议和域名都相等但是端口却不一样导致两个是不同源,不同源的话就会产生跨域问题。
🍊跨域问题的解决策略
  CROS(Cross Origin Resource Sharing)策略,全称为跨域资源共享策略,是后端用来解决跨域问题的一个方案(当然前端也有解决跨域问题的对应方案),抛开底层具体的解决原理不说,今天就学习一下如何借助该策略实现跨域问题的解决。
🍊三种解决方法
  第一种也是最简单但不常用的一种,只需要在后端接口方法上添加 @CrossOrigin 注解,即可解决对这个接口方法的请求跨域问题,但是在实际开发中一般都会有很多的方法,在每一个方法上都添加这个注解的话明显就会很影响使用感受。当然还可以将注解添加到类上,表示类中的所有方法都解决了跨域问题,但是类也不止一个还是麻烦。
@CrossOrigin
@GetMapping("/请求名")
public String sayHello() {
    return "hello world !";
第二种就是使用过滤器统一处理
// 对比着看,包千万别导错了
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.web.cors.CorsConfiguration;
import org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource;
import org.springframework.web.filter.CorsFilter;
@Configuration
public class CorsConfig {
    @Bean
    public CorsFilter corsFilter() {
        CorsConfiguration corsConfiguration = new CorsConfiguration();
        // 使用通配符* 允许所有的域请求
        corsConfiguration.addAllowedOrigin("*");
        // 使用通配符* 允许所有请求头字段
        corsConfiguration.addAllowedHeader("*");
        // 使用通配符* 允许所有请求头方法类型
        corsConfiguration.addAllowedMethod("*");
        UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
        // 处理请求映射
        source.registerCorsConfiguration("/**", corsConfiguration);
        return new CorsFilter(source);
第三种就是使用WebMvc的配置类
// 对比着看,包千万别导错了
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.CorsRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
@Configuration
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
        registry.addMapping("/**")      // 设置映射
                .allowedOriginPatterns("*")        // 设置域
                .allowedMethods("*")               // 设置请求的方式GET、POST等
                .allowCredentials(true)            // 设置是否携带cookie
                .maxAge(3600)                      // 设置设置的有效期 秒单位
                .allowedHeaders("*");              // 设置头
