IntelliJ IDEA远程调试Elasticsearch6.1.2
程序员欣宸 发表于 2022/09/10 11:23:59 2022/09/10
【摘要】 本文实战了通过IntelliJ IDEA远程调试Elasticsearch,作为我们学习es源码时有效的辅助手段
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • 在深入学习elasticsearch的过程中,遇到有疑惑的源码时,如果能打断点单步调试,往往会取得事半功倍的效果,今天的实战内容就是通过IntelliJ IDEA远程连接运行中的elasticsearch服务,然后单步运行代码;
环境信息
  • 本次实战会用到两台电脑,一台Ubuntu运行着elasticsearch6.1.2版本,另一台Win10运行着IntelliJ IDEA,详细的版本信息如下:
  1. 操作系统:Ubuntu 18.04.2 LTS
  2. JDK:1.8.0_191
  3. Gradle:4.6
  4. elasticsearch:6.1.2
  5. IntelliJ IDEA: 2018.2.4 (Ultimate Edition)
  • 当然,您也可以将elasticsearch和IntelliJ IEDA运行在同一台电脑上,并没有什么差别;
Ubuntu上的操作
  • 在Ubuntu上做以下设置:
  • 打开elasticsearch-6.1.2/config/jvm.options文件,在尾部增加以下一行内容,注意5678是个没有被占用的端口:
-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5678
  • 正常启动elasticsearch,如果没有选择后台启动,可以在控制台看到如下信息,可见已经开始监听5678端口了:
Listening for transport dt_socket at address: 5678
[2019-04-20T07:10:36,449][INFO ][o.e.n.Node               ] [] initializing ...
[2019-04-20T07:10:36,570][INFO ][o.e.e.NodeEnvironment    ] [stNJgHX] using [1] data paths, mounts [[/ (/dev/sda2)]], net usable_space [93.5gb], net total_space [109gb], types [ext4]
[2019-04-20T07:10:36,570][INFO ][o.e.e.NodeEnvironment    ] [stNJgHX] heap size [990.7mb], compressed ordinary object pointers [true]
[2019-04-20T07:10:36,572][INFO ][o.e.n.Node               ] node name [stNJgHX] derived from node ID [stNJgHXSQZObhO-ze917hA]; set [node.name] to override
IntelliJ IDEA上的操作
  • elasticsearch启动成功后,回到要运行IntelliJ IDEA的电脑上,执行以下操作:
  • 下载elasticsearch6.1.2源码,地址是:https://github.com/elastic/elasticsearch/releases
  • 上述网站中有各个版本的release,找到我们需要 的6.1.2版本,然后下载压缩包,如下图:
  • 下载完毕后,解压得到elasticsearch-6.1.2目录,打开命令行进入该目录,执行gradle idea,将源码生成IntelliJ IDEA工程:
gradle idea
  • 打开IntelliJ IDEA,用import的方式导入上述工程,注意选择类型为Gradle,如下图:
  • 注意Gradle的版本号,推荐4.6版本,如下图:
  • 等待IDEA导入依赖和构建完成,如下图:
  • 源码导入成功后开始远程调试,菜单操作如下图:
  • 新增一个远程配置,如下图:
  • 在新配置项的设置窗口,按照下图所示进行配置,输入合适的配置名称,elasticsearch服务所在机器的IP地址,端口号5678,然后点击底部的OK按钮:
  • 如下图,这时候在工具栏上可以看见上面配置的elastic6.1.2,选中后点击红框2中的debug按钮,即可开始远程连接:
  • 如果网络连接正常,会提示远程连接成功,如下图:
  • 来试试断点的效果吧,打开类org.elasticsearch.rest.RestController,这是elasticsearch处理web请求的入口类,在dispatchRequest方法中打个断点,位置是调用tryAllHandlers方法那一行,如下图红框所示:
  • 向elasticsearch发起一次PUT请求,创建名为"index101"的索引,url是"http://192.168.50.75:9200/index101",此时断点会立即生效,如下图,线程调用栈一目了然,是基于netty的server服务,变量值也应有尽有,对我们阅读源码很有帮助:
  • 至此,IntelliJ IDEA远程调试elasticsearch的实战就完成了,在您学习elasticsearch的过程中,希望本文能给您带来一些参考。
建议
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
