Ansible如何使用Filter插件转换数据
山河已无恙 发表于 2022/09/10 08:53:18 2022/09/10
【摘要】 写在前面今天和小伙伴分享一些Ansible中过滤器博文内容比较简单主要介绍的常用过滤器和对应的Demo使用过滤器如何处理变量理解不足小伙伴帮忙指正食用方式:了解Ansible基础语法 傍晚时分,你坐在屋檐下,看着天慢慢地黑下去,心里寂寞而凄凉,感到自己的生命被剥夺了。当时我是个年轻人,但我害怕这样生活下去,衰老下去。在我看来,这是比死亡更可怕的事。--------王小波 Ansible 过...
写在前面
  • 今天和小伙伴分享一些Ansible中过滤器
  • 博文内容比较简单
  • 主要介绍的常用过滤器和对应的Demo
  • 使用过滤器如何处理变量
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
  • 食用方式:了解Ansible基础语法
Ansible 过滤器
关于Ansible 的过滤器,主要由两部分构成,一部分过滤器通过ansible filter插件提供,包含在 Ansible Engine 中,一部分过滤器通过python模板引擎jinja2提供
在模板引擎中,Ansible 使用Jinja2 表达式将变量值应用到Playbook和模板。Jinja2表达式也支持过滤器。过滤器用于修改或处理Playbook或模板中放入的变量的值。关于Jinja2,是基于python的模板引擎,类似Java的Freemarker,在Python Web 中也经常使用,比如Flask常常结合Jinja2 实现前后端不分离的小型Web项目
具体的过滤器列表,小伙伴们可以在下面的路劲看到,当在内网的时候,可以直接查找:
  • jinja2:/usr/lib/python3.6/site-packages/jinja2/filters.py
  • Ansible:/usr/lib/python3.6/site-packages/ansible/plugins/filter/core.py
过滤器具体的说明文档:
学习之前,简单回顾下 YAML格式数据文件中的变量的定义方式,熟悉小伙伴可以直接跳过
变量类型
YAML 结构或值内容定义了确切的数据类型。类型包括:
  • 字符串(字符序列)
  • 数字(数值)
  • 布尔值
  • 日期(ISO-8601 日历日期)
  • Null(将变量设置为未定义的变量)
  • 列表或数组(值的有序集合)
  • 字典(键值对的集合)
字符串
字符串是一系列字符,是Ansible中的默认数据类型。字符串不需要使用引导或双引号括起:
YAML 格式允许定义多行字符,使用竖线(|)保留换行符,或使用大于运算符(>)来取消换行符,(最后一个换行符还是会存在):
- name: demo var type
  hosts: servera
  tasks:
     - name: var1
       vars:
         string_var: |
            liruilong
            and
            students
         string_vars: >
            liruilong
            and
            students
       debug:
           msg: "{{ string_var }} ||| {{ string_vars }}"
测试一下
$ ansible-playbook  var_type.yaml
PLAY [demo var type] *********************************************************************************
TASK [var1] ******************************************************************************************
ok: [servera] => {
    "msg": "liruilong \nand \nstudents\n ||| liruilong and students   \n"
PLAY RECAP *******************************************************************************************
servera                    : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
数字
当变量内容是数字时,YAML 会解析字符串,并生成一个数字值,即 Integer 或 Float 类型。
  • Integers 包含十进制字符,并且可以选择在前面加上 + 或 - 符号:
  • 如果数值中包含小数点,则将其解析为 Float:
  • 也可以使用科学记数法表示很大的 Integers 或 Floats:
  • 十六进制数字以 0x 开头,后面仅跟十六进制字符:
  • 如果将数字放在引号中,其将被视为 String:
$ cat var_type.yaml
  hosts: servera
  tasks:
     - name: var1
       vars:
         string_var: 2.165
         string_vars: 456
       debug:
           msg: "{{ string_var }} ||| {{ string_vars + 3 }}"
ok: [servera] => {
    "msg": "2.165 ||| 459"
布尔值
布尔值包含 yes、no、y、n、on、off、true 或 false 字符串。不区分大小写,但是 Jinja2 文档中建议使用小写来保持一致。
$ cat var_type.yaml
  hosts: servera
  tasks:
     - name: var1
       vars:
         string_var: 2.165
         string_vars: 456
         boo: yes
       shell:  echo "{{ string_var  }}"
       when: boo
changed: [servera]
servera                    : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
日期
如果字符串符合 ISO-8601 标准,YAML 会将字符串转换为 date 类型的值:
Null
特殊的 Null 值将变量声明为undefined:
$ ansible-playbook  var_demo.yaml
PLAY [var demo] **************************************************************************************
TASK [var1 demo] *************************************************************************************
ok: [servera] => {
    "msg": "  \n"
列表或数组
列表(数组)是值的有序集合。列表是数据收集和循环的基本结构。将列表写成以逗号分隔的值序列并用方括号括起,或每行一个元素并加上短划线前缀:可以使用从 0 开始的索引编号来访问列表的特定元素:
ok: [servera] => {
    "msg": "v1 ['v1', 'v2', 'v3'] \n"
$ cat var_demo.yaml
- name: var demo
  hosts: servera
  vars:
     param:
        - v1
        - v2
        - v3
  tasks:
    - name: var1 demo
      debug:
        msg: >
              {{ param.0 }} {{ param }}
字典
字典(映射或散列)是将字符串键链接到值以进行直接访问的结构,键括在方括号中来访问字典中的项:
ok: [servera] => {
    "msg": "{'v1': 10, 'v2': 11, 'v3': 12} 10 \n"
$ cat var_demo.yaml
- name: var demo
  hosts: servera
  vars:
     param_dist:
        v1: 10
        v2: 11
        v3: 12
  tasks:
    - name: var1 demo
      debug:
        msg: >
              {{ param_dist }} {{ param_dist['v1'] }}
使用Jinja2过滤器处理数据
应用过滤器,需要在变量名称后面加上竖线字符和要应用的过滤器的名称。某些过滤器可能需要将可选参数或选项放在括号中。可以在一个表达式中串联多个过滤器。
jinja2支持的过滤器:https://jinja.palletsprojects.com/en/3.0.x/templates/#jinja-filters
看几个demo
使用 Jinja2 过滤器来将首字母进行大写小写转化:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong" | lower}}'
servera | SUCCESS => {
    "msg": "liruilong"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong" | capitalize }}'
    "msg": "Liruilong"
将变量转换为另一种类型,如转换为 String 类型:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong" | string }}'
    "msg": "liruilong"
使用unique过滤器来删除重复数据,使用sort过滤器对其进行排序:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | unique | sort }}'
    "msg": [
        1,
        2,
        3,
        4,
        5,
        6
常用过滤器
检查变量是否定义
mandatory:如果变量未定义,则会失败并中止 Ansible Playbook。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ name | mandatory }}' -e name=liruilong
    "msg": "liruilong"
servera | FAILED! => {
    "msg": "Mandatory variable 'name'  not defined."
可以通过设置未定义变量的处理策略来忽略未定义的变量
$ ansible-config  dump | grep -i unde
DEFAULT_UNDEFINED_VAR_BEHAVIOR(default) = True
通过配置文件查看可以看到,可以通过变量的方式,在命令行或者清单文件中定义
$ ansible-config  list
 env:
  - {name: ANSIBLE_ERROR_ON_UNDEFINED_VARS}
  ini:
  - {key: error_on_undefined_vars, section: defaults}
  name: Jinja2 fail on undefined
  type: boolean
  version_added: '1.3'
ansible.cfg
error_on_undefined_vars=false
default:如果变量未定义,或者为null,则过滤器会将其设置为圆括号中指定的值。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ name | default( "liruilong",True) }}'
    "msg": "liruilong"
如果括号中的第二个参数为 True ,那么变量的初始值是空字符串或布尔值 False 时,过滤器也会将变量设置为默认值。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ name | default( "liruilong",True) }}' -e name=''
    "msg": "liruilong"
default 过滤器也可以取特殊值omit,会导致值在没有初始值时保留为未定义状态。如果变量已具有值,则 omit不会更改值。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ names | default(omit) }}'
    "msg": "Hello world!"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ names | default(omit) }}' -e names=liruilong
    "msg": "liruilong"
执行数学计算
Jinja2 提供了多个数学过滤器,可以对数字进行运算。
算术运算:某写情况下,可能需要首先使用 int 过滤器将值转换为整数,或使用 float 过滤器将值转换为浮点数。还有其它的可用于数学运算的过滤器:root、log、pow、abs 和 round 等。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ (12.3 | int) + 1 }}'
    "msg": "13"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ (-12.3 | int) | abs }}'
    "msg": "12"
操作列表
如果列表中包含数字,可以使用max、min 或 sum来查找所有列表项的最大数、最小数和总和:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | max }}'
    "msg": "6"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | sum }}'
    "msg": "24"
提取列表元素
  • 通过first、last、length来获取列表信息:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | first }}'
    "msg": "2"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | last }}'
    "msg": "6"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | length }}'
    "msg": "7"
  • random 过滤器从列表中返回一个随机元素:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | random }}'
    "msg": "1"
修改列表元素的顺序
  • sort过滤器按照元素的自然顺序对列表进行排序。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | sort }}'
    "msg": [
        1,
        2,
        3,
        3,
        4,
        5,
        6
  • reverse过滤器会返回一个顺序与原始顺序相反的列表。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | sort | reverse | list }}'
    "msg": [
        6,
        5,
        4,
        3,
        3,
        2,
        1
  • shuffle 过滤器返回一个列表,顺序为随机。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6] | sort | reverse | shuffle|list }}'
    "msg": [
        3,
        2,
        4,
        5,
        6,
        1,
        3
合并列表
flatten 过滤器以递归方式取输入列表值中的任何内部列表,并将内部值添加到外部列表中:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,5,3,1,6,[[7,8],9]] | flat
ten}}'
    "msg": [
        2,
        3,
        4,
        5,
        3,
        1,
        6,
        7,
        8,
        9
以集合形式操作列表
  • unique 过滤器确保列表中没有重复元素。
  • union 并集:过滤器返回一个集合,包含两个集合中的元素。
  • intersect 交集:过滤器返回一个集合,包含两个集合中共有的元素。
  • difference 差集:过滤器返回一个集合,包含存在于第一个集合但不存在第二个集合的元素。
依次来看一下
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,3] | unique }}'
    "msg": [
        2,
        3,
        4
union 过滤器返回一个集合,包含两个集合中的元素。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,3] | union([5]) }}'
    "msg": [
        2,
        3,
        4,
        5
intersect 过滤器返回一个集合,包含两个集合中共有的元素。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,3] | intersect([4]) }}'
    "msg": [
        4
difference 过滤器返回一个集合,包含存在于第一个集合但不存在第二个集合的元素。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ [2,3,4,3] | difference([4]) }}'
    "msg": [
        2,
        3
操作字典
与列表不同,字典不会以任何方式进行排序。它们仅仅是键值对的集合。
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ { "name":"liruilong"} }}'
    "msg": {
        "name": "liruilong"
连接字典
通过 combine 过滤器连接多个字典:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ { "name":"liruilong"} | combine( { "age": 27 }) }}'        servera | SUCCESS => {
    "msg": {
        "age": 27,
        "name": "liruilong"
重塑字典
字典可以通过dict2items 过滤器重塑为列表
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ { "name":"liruilong"} | combine( { "age": 27 })| dict2items }}'
    "msg": [
            "key": "name",
            "value": "liruilong"
            "key": "age",
            "value": 27
列表也可通过items2dict过滤器重塑为字典:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ { "name":"liruilong"} | combine( { "age": 27 })| dict2items | items2dict }}'
    "msg": {
        "age": 27,
        "name": "liruilong"
散列、编码和操作字符串
有多个过滤器可用于操作值的文本。可以取各种校验和,创建密码哈希,并将文本和 Base64 编码相互转换。
散列字符串和密码
hash 过滤其可以利用提供的哈希算法,返回输入字符串的哈希值:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong" | hash("sha1") }}'
    "msg": "bd588e37a86b3f527f61a70bc1ab65129abe4f2c"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong" | hash("md5") }}'
    "msg": "5406f230fe5927a6ea9ac57ba6f4c6cf"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong" | hash("sha512") }}'
    "msg": "1ca56023dcbce5b9e85ec6caf3bd721a227ee754afb31171970d19256a24bdbafa0c1f5a0ad66cd93c5b86ea2f7ad5e1d1a63aee7edaaa3533dfd71fcfbe5b06"
使用password_hash过滤器来生成密码哈希:
看下机器上root的密码,
# cat /etc/shadow | grep root
root:$6$3kq6I94xqKs0Giut$sEWrjkl8QDpCCb3FECMpOGbVKwJFzxOMzeNJIr6LZjNpjwpU.njmf6bz2JPt6D1OocbCU2fOGchWPfUaI2plq1:18025:0:99999:7:::
通过密码串我们可以知道,盐为:3kq6I94xqKs0Giut ,加密类型为:$6(sha512),通过Ansilbe的插件生成
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "redhat" | password_hash("sha512","3kq6I94xqKs0Giut") }}'        servera | SUCCESS => {
    "msg": "$6$3kq6I94xqKs0Giut$sEWrjkl8QDpCCb3FECMpOGbVKwJFzxOMzeNJIr6LZjNpjwpU.njmf6bz2JPt6D1OocbCU2fOGchWPfUaI2plq1"
编码字符串
可以通过b64encode过滤器将二进制数据转换为base64,并通过 b64decode 过滤器重新转换为二进制:在将字符串发送到 Shell 之前,为了避免解析或代码注入的问题,最好使用quote过滤器清理字符串,这个没有Demo。
格式化字符串
使用lower、upper、或 capitalize过滤器来强制字符串的大小写:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "Liruilong" |  lower }}'
    "msg": "liruilong"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "Liruilong" |  upper }}'
    "msg": "LIRUILONG"
    "msg": "Liruilong"
替换文本
  • regex_search过滤器,查找所有出现的子字符串,匹配行中第一个项目,并返回一个列表值。
  • regex_findall过滤器,查找所有出现的子字符串,匹配行中所有项目,并返回一个列表值。
  • replace过滤器,换输入字符串中所有出现的子字符串,不支持正则表达式。
  • regex_replace过滤器,换输入字符串中所有出现的子字符串。
replace 过滤器用于替换字符串:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong" |  replace("long","bo") }}'
    "msg": "liruibo"
通过使用正则表达式和 regex_search 和 regex_replace 过滤器可以进行更加复杂的搜索替换:
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong up " |  regex_search("up") }}'
    "msg": "up"
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ "liruilong up " |  regex_replace("up","and") }}'
    "msg": "liruilong and "
操作 JSON 数据
Ansible 使用的许多数据结构都采用 JSON 格式。JSON 和 YAML 表示法密切相关,Ansible 数据结构则可作为 JSON 来处理。
from_json和from_yaml过滤器,从已经格式化好的变量读取数据。
格式化数组
$ cat name_list.yaml
users:
  - name: "liruilong"
    job: "dev"
  - name: "sy"
    job: "ops"
$ ansible-playbook  json.yaml
PLAY [json demo] *************************************************************************************
TASK [debug] *****************************************************************************************
ok: [servera] => {
    "msg": [
            "job": "dev",
            "name": "liruilong"
            "job": "ops",
            "name": "sy"
$ cat json.yaml
- name: json demo
  hosts: servera
  vars_files:
    - name_list.yaml
  tasks:
    - debug:
            msg: "{{ users  | from_yaml }}"
JSON 查询
使用 json_query 过滤器从 Ansible 数据结构中提取信息:
users:
  - name: "liruilong"
    job: "dev"
  - name: "sy"
    job: "ops"
ok: [servera] => {
    "msg": [
        "liruilong",
        "sy"
$ cat json.yaml
- name: json demo
  hosts: servera
  vars_files:
    - name_list.yaml
  tasks:
    - debug:
            msg: "{{ users  | json_query('[*].name') }}"
分析和编码数据结构
数据结构使用to_json 和 to_yaml过滤器序列化为 JSON 或 YAML 格式。哈,这个感谢没啥区别,以后再研究下
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ file | to_json }}' -e file='[{"name":"bastion","ip":["172.25.250.254","172.25.252.1"]}]'
    "msg": "\"[{\\\"name\\\":\\\"bastion\\\",\\\"ip\\\":[\\\"172.25.250.254\\\",\\\"172.25.252.1\\\"]}]\""
$ ansible servera -m debug -a 'msg={{ file | to_yaml }}' -e file='[{"name":"bastion","ip":["172.25.250.254","172.25.252.1"]}]'
    "msg": "'[{\"name\":\"bastion\",\"ip\":[\"172.25.250.254\",\"172.25.252.1\"]}]'\n"
使用 to_nice_json 和 to_nice_yaml 过滤器可以获取人类可读的格式化输出。
quote过滤器,给字符串添加引号,在shell模块内使用。在将字符串发送到shell之前,为了避免解析或代码注入问题,最好使用quote过滤器对字符串进行处理。
$ ansible-playbook  quote.yaml
PLAY [debug play] *******************************************************************************************************************************************
TASK [shell] ************************************************************************************************************************************************
changed: [servera]
TASK [debug] ************************************************************************************************************************************************
ok: [servera] => {
    "msg": "hello\nworld"
changed: [servera]
ok: [servera] => {
    "msg": "-e \"hello\\nworld\""
PLAY RECAP **************************************************************************************************************************************************
servera                    : ok=4    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
$ cat quote.yaml
- name: debug play
  hosts: servera
  vars:
    st: -e "hello\nworld"
  tasks:
          - shell: echo {{ st }}
            register: resout
          - debug: msg={{ resout.stdout }}
          - shell: echo {{ st | quote }}
            register: resout
通过这个Demo我们可以看到,没有使用quote过滤器处理的字符串被当作了命令行参数处理
其他过滤器
basename过滤器,获取一个文件的绝对路径,例如将foo.txt转换为/etc/asdf/foo.txt。
$ ansible servera -m debug -a "msg={{ '/etc/sysconfig/network' | basename }}"
    "msg": "network"
dirname过滤器,获取一个文件或目录的上级目录。
$ ansible servera -m debug -a "msg={{ '/etc/sysconfig/network' | dirname}}"
    "msg": "/etc/sysconfig"
to_uuid过滤器,根据一个字符串生成一个UUID。可以看到这里的UUID和时间没有关系,只和种子有关
$ ansible servera -m debug -a "msg={{ 'liruilong' | to_uuid }}"
    "msg": "1745726b-5a9a-592e-833b-3a2d9b2f0922"
comment过滤器,可以实现注释字符串的功能,默认为#注释。
$ ansible servera -m debug -a "msg={{ 'liruilong' | comment }}"
    "msg": "#\n# liruilong\n#"
关于过滤器就和小伙伴们分享到这里
博文参考
《Red Hat Ansible Engine 2.8 DO447》
