Oracle的安装和使用
浅羽技术 发表于 2022/09/10 01:37:18 2022/09/10
【摘要】 Orcale的卸载步骤1>:删除安装目录里面的所有文件 ....2>:找到c盘根目录下的 program Data这个文件 删除和Oracle相关的3>:找到c盘 Program files 下面和Oracle相关联的 删除4>:打开开始菜单所在的目录 将里面和Oracle相关的全部删除C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Progr...
Orcale的卸载步骤
  • 1>:删除安装目录里面的所有文件
  • 2>:找到c盘根目录下的 program Data这个文件 删除和Oracle相关的
  • 3>:找到c盘 Program files 下面和Oracle相关联的 删除
  • 4>:打开开始菜单所在的目录 将里面和Oracle相关的全部删除
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  • 5>:关闭所有的Oracle服务
  • 6>:查询网络 Oracle完全删除 打卡注册表的这个命令 regedit
    找到删除注册表的项目 进行删除
    ①选择HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE,按del键删除这个入口。
    ②HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services,滚动这个列表,删除所有Oracle入口(以oracle或OraWeb开头的键)。
    ③HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application,删除所有Oracle入口。
    ④删除HKEY_CLASSES_ROOT目录下所有以Ora、Oracle、Orcl或EnumOra为前缀的键。
    ⑤删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI中除Microsoft ODBC for Oracle注册表键以外的所有含有Oracle的键。
  • 7>:删除环境变量
    E:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin
    E:\oracle\product\instantclient_11_2
从新启动电脑 OK了
安装Oracle
  • 1>:配置安全更新(不用配)
  • 2>:创建和配置数据库
  • 3>:桌面类
  • 4>:典型安装(设置Oracle的安装目录/设置的是全局数据库的名字/口令)
  • 5>:继续安装
  • 6>:先决条件检查(如果你的条件是允许的那么他不会跳转到这里来)
  • 7>:概要—>完成(就开始安装了…)
  • 8>:口令管理(设置统一访问的密码)
  • 9>:解锁scott用户并且设置密码
  • 10>:安装成功了…
:解压我们的客户端程序到Oracle安装目录的根目录下面去
  F:\oracle\product解压客户端程序
  instantclient_11_2
  • 1>:配置我们的环境变量
    NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
    TNS_ADMIN=F:\oracle\product\instantclient_11_2
    path中追加=F:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin
    path中追加=F:\oracle\product\instantclient_11_2
  • 2>:F:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN\SAMPLE目录下的
    LISTENER.ora
    tnsnames.ora
    拷贝到F:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN目录下面去
    在tnsnames.ora中写入如下的内容
    tnsnames.ora Network Configuration File: D:\oracle\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora
Generated by Oracle configuration tools.
orcl =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1 )(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = orcl )
test-name =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = orcl)
在Listener.ora文件中打开我们的
SID_LIST_LISTENER=
(SID_LIST=
(SID_DESC=
#BEQUEATH CONFIG
(GLOBAL_DBNAME=salesdb.mycompany)
      //下面的SID_NAME就是需要更改的内容改成我们当前要连接的数据库名字
      (SID_NAME=ORCL)
      (ORACLE_HOME=/private/app/oracle/product/8.0.3)
		#PRESPAWN CONFIG
     (PRESPAWN_MAX=20)
  (PRESPAWN_LIST=
       (PRESPAWN_DESC=(PROTOCOL=tcp)(POOL_SIZE=2)(TIMEOUT=1))
LISTENER =
(ADDRESS_LIST=
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521))
(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=PNPKEY)))
  • 3>:打开我们的NET Manager这个工具来添加我们的服务
    添加我们的监听器 Listener和当前数据库服务的名字 ORCL
  • 4>:查看Net Configuration Asstistant这个工具查看这个里面监听器和服务是否已经正确配置
  • 5>:配置我们的PLSQL这个工具
    Oracle Home F:\oracle\product\instantclient_11_2
    OCi libarary F:\oracle\product\instantclient_11_2\oci.dll
  • 6>:重启我们的服务
    注意:在我们的plsql中 输入命令一般情况下是在命令窗口中进行输入
    File—>new ---->Command window
Oracle相关的命令
注意:普通用户编程dba的时候 登陆的时候可以不用 写 as sysdba  这样用户一样具有dba的相应权限
