TCP通讯中发送文件
中国好公民st 发表于 2022/09/09 17:31:41 2022/09/09
【摘要】 1:文件过大怎么办?2:传输中断怎么解决?3:传输过程中,界面卡死怎么处理?4:文件发送过去,服务端如何处理呢?以上是我在实现发送文件功能时遇到的问题,在后续文章也会对此一一解答。如果还有其他不懂的问题可以留言告诉我,一同探讨解决。
正常情况下,谁会用TCP传送一个文件呢?
一开始写我就觉得这个功能特别鸡肋,TCP传送文件,没办法需要这样的功能,只要硬着头皮上了,如果不是有这个需求,我肯定会骂人,真不是多余嘛!
好了言归正传,直接说在TCP通讯中文件发送是如何应用的。
需要的功能:客户端 -->> 服务器 发送文件
开发环境:VS2017 + QT5.14.2
开发语言:C++
实现这个功能,我们会遇到哪些主要难解决的问题呢?
  • 1:文件过大怎么办?
  • 2:传输中断怎么解决?
  • 3:传输过程中,界面卡死怎么处理?
  • 4:文件发送过去,服务端如何处理呢?
1:定义通讯协议
TCP通讯中,连接服务器与客户端的桥梁便是通讯协议。定义一个简单明了的通信协议对我们实现功能来说也是事半功倍。
说到了发送文件,那么我们可以假设发送文件的通讯命令字是A1。
首先,在发送文件内容之前,我们需要将文件的名称、大小发给服务器。
我们可以定义一个json结构发送
    "fileName":"测试图片.png",
    "fileSize":100
上述结构体中,fileName存储了需要发送的文件名称,使用string类型表示;fileSize存储了需要发送文件的大小。
其次,后续直接发送带有命令字A1的实际文件内容。为了快速传送,假设一次最多可发送40960个真实内容。
以上,我们就将发送文件的通讯指令建立了。下面开始直接使用
2:给服务器发送文件信息
第一步,读取需要发送文件的大小。
读文件的方式有很多种,例如说:QFile、ifstream、或者是FILE等等。
不知道大家在写程序的时候是个什么规范,就我个人而言,对于一些通讯类来说,绝大多数会采用纯C++标准的方式,这样无论是使用MFC框架以及QT框架,甚至是WIN32程序都是可以兼容的。
FILE* readFile = fopen(spath.c_str(), "rb");
fseek(readFile, 0, SEEK_END);
int nFileSize = ftell(readFile);
第二步,将有效数据组成json结构体字符串数据
json数据序列化以及反序列化的功能,大家应该都不陌生,这里我也写出来了。
在使用json功能之前,记得要添加 #include “json.h”
写法很简单,不用我再过多说明了。
但是需要注意一点的是:通讯过程中必须要使用utf8格式的编号。大家可以用C++方法也可以用QT方法,QT的方法会更快捷一些。毕竟在这里我用的是VS+QT的开发环境。
第三步,给服务器发送信息
std::string sJson = m_pDataParsing.AnalysisFileInforToJson("文件名称","文件大小");
int nSendJsonSize = sJson.length();
int nTotalSize = 27 + nSendJsonSize + 1;
char* chSend = new char[nTotalSize];
memset(chSend, 0, nTotalSize);
this->InitHeaderData(chSend);
chSend[21] = 0x00; //服务端编号
chSend[22] = 0x00;
chSend[23] = 0xA1; //命令字,占两个字节
chSend[24] = nSendJsonSize /256/256;
chSend[25] = nSendJsonSize /256;
chSend[26] = nSendJsonSize %256;
//将json数据字符串拷贝到char*数组中
memcpy(chSend+27, sJson.c_str(), nSendJsonSize );
chSend[nTotalSize-1] = 0xEF;
chSend[nTotalSize] = '\0';
//socket通讯发送这里不做说明,就是send发送而已
//销毁new出来的内容
delete[] chSend;
chSend = nullptr;
以上代码是将json数据转成char数据数据进行发送的过程。
InitHeaderData():这里存放的是20位预留字节,是在开放过程中防止后续有添加,根据个人需求设置。
24、25、26 三个字节存放文件的大小,为了防止传送较大的文件。
对于我的理解来说,难点在于如何将json字符串数据赋值到char数组中,其他的都是很简单的。
3:给服务器发送文件内容
这一步骤是比较难理解的,涉及到了页面显示效果。
当我们发送一个很小的文件时,消息很快就发送了,几乎不会造成页面卡顿。但是在发送一个大一些的文件时,就会出现这个问题。
第2阶段实现完成后,我们需要进行以下操作向服务器发送有效文件内容。
第一步,我们需要将文件指针恢复到头位置
rewind(readFile); //指针恢复到头位置
原因:是因为在读取整个文件大小时,文件指针的位置已经到了文件的末尾。发送实际内容时需要从开始发送。\
第二步:定义文件发送时需要的变量
在发送文件时,我们都需要知道哪些呢?
int nTotalSize = nFileSize;
char chFileBuffer[g_nMaxSendByte];
int nMoveSize = 0; //移动大小
bool bOK = true;
文件的总体大小nTotalSize、记录每次读取的文件内容chFileBuffer、文件指针移动的位置以及是否成功标识帮助我们跳出循环。
第1阶段已经说明了我们在每次读取时最多取40960个有效内容,这里的g_nMaxSendByte = 40960;
第三步:读取文件并发送
读取文件之前我们需要将chFileBuffer中的旧数据置空,好习惯一定要养成。
memset(chFileBuffer, 0, g_nMaxSendByte];
获取读取当前发送的实际大小。
这是一个三目运算符操作,主要是我太懒了,不想写if、else语句,哈哈。
意思就是说:
当文件的总大小 < 40960个长度时,读取的文件内容是文件的总大小,反之就是40960个长度
int nSendSize = nTotalSize <= g_nMaxSendByte ? nTotalSize : g_nMaxSendByte;
记录需要移动的文件指针大小
nMoveSize += nSendSize;
从文件中读取刚刚计算的内容
fread(chFileBuffer, sizeof(char), nSendSize, readFile);
将读取的文件内容(chFileBuffer)发送给服务端。
发送方法和发送json数据的格式差不多,最主要的差别在于,这里是发送的是char数据。那么我就把如何将char数组赋值到char*数据这部分说明下
memcpy(data + 27, senddata, nsendSize); //发送的json串
发送成功文件后,记得从总文件大小中减去已经发送的大小。当文件大小为负数时,说明文件已经发送完成
nTotalSize -= nSendSize;
if (nTotalSize <= 0)
	break; //跳出循环
将文件的指针进行偏移
fseek(readFile, nMoveSize, SEEK_SET); //将指针偏离到头文件 nSendSize个字节处
在正常情况下,while循环发送的主要内容就这些了。
为什么说是正常情况呢?万一文件传输过程中,与服务器断开连接了呢?这时,我们就需要判断socket是否有有效数据,如果socket == INVALID_SOCKET,也需要跳出循环
接下来展示整体的循环发送文件内容
while (true)
	Sleep(100);
	memset(chFileBuffer, 0, g_nMaxSendByte);
	//获取当前发送的大小
        int nTotalSize = 27 + nSendSize + 1;
        这里是组装发送数据与发送文件信息类似,不做详细说明
	if (m_pTcpPanel->m_ClientThreadInfo.serverSocket != INVALID_SOCKET)
		int nRet = send(serverSocket, chSendData, nsocketSize, 0);
		if (nRet == SOCKET_ERROR)
			//发送失败,停止发送
                        //每当发送完一次数据时记得要销毁创建的资源
                	delete[] chSendData;
                 	chSendData = nullptr;
			bOK = false;
			break;
	else
		bOK = false;
		break; //socket异常,直接退出
		break; //跳出循环
fclose(readFile); //结束发送后,需要关闭文件
4:界面卡死处理
当我们使用上述方式发送一个较大的文档时,肯定会出现界面卡死的现象。这也是C++在程序处理过程中最头疼的一部分了。
开线程,这是我第一次在写这个功能时第一时间想到的解决方法。
但是,我又想到假设我写的这个程序中有很多加载数据慢的地方,也不一定都是传送文件,可能是其他的功能。我还有线程满天飞吗?
仔细想想我都头疼。后来我采用的是"QtConcurrent::run"的方法,这属于QT中快速建立线程的方式,但是使用这种方式的时候,所调用的函数的返回值一定是True,否则就陷入了死循环中。
在发送文件时,一遍加载等待页面一遍发送文件内容,使用进程的方式处理,比开线程简单多了。
5:服务器接收客户端发送的文件信息
第一步,定义接收数据结构体
首先,我们需要记录文件信息,也就是文件名称、文件大小以及已经接收的文件大小。数据量较多,这里采用的结构体进行存储。
客户端与服务器一般都是多对一的关系,我们在服务端这边记录客户端数据时采用了std::vector<ServerDeviceFilesInforSt> m_vetInfo 成员变量。根据实际使用习惯可以定义其他容器比如:map、list
第二步,记录客户端发送的文件信息
首先,从众多的客户端中查询出当前发送消息的客户端
当我们查询到匹配客户端后,如果当前在结构体中记录的总体文件大小 ==0时,说明是第一次存储文件的基本情况,解析数据并进行存储
if(itFind->nTotalFileSize == 0)
  //说明:该编号的客户端文件属于第一次存储
  int nTotalFilesSize = 0;
  std::string sFileName = "";
  解析客户端发送的内容并获取有效数据,文件名称以及大小
  这里不做说明
   //将解析的内容进行存储
   itFind->sFileName = sFileName;
   itFind->nTotalFileSize = nTotalFilesSize;
   itFind->nReceivedSize = 0; //未进行数据接收
   //创建文件并打开
   std::string sSavePath = "这是当前文件的路径,并是已经创建好的";
   itFind->writeFile = fopen(sSavePath, "wb");
   itFind->sSavePath = sSavePath;
第三步,记录实际文件信息
当结构体中的文件总体大小不为0时,说明正在接收实际的有效数据
获取接收真实的文件大小
int nJsonSize = (unsigned char)data[24] * 256 * 256 + (unsigned char)data[25] * 256 + (unsigned char)data[26];
将接收的内容存储到文件指针中存储
fwrite(data + 27, sizeof(char), nJsonSize, itFind->writeFile);
记录到文件指针后记录已经接收的实际长度
itFind->nReceivedSize += nJsonSize;
当服务端记录的文件大小 <= 接收的大小时,说明文件接收完成
if(itFind->nTotalFileSize <= itFind->nReceivedSize)
  fclose(itFind->writeFile); //关闭当前文件
  //文件关闭后清空结构体中的数据
  itFind->nTotalFileSize = 0;
  itFind->nReceivedSize = -1;
  itFind->sSavePath = "";
  itFind->sFileName = "";
这样就可以实现第一次接收的是文件名称以及大小,以后的接收的数据是实际的文件内容了。
以上便是服务端接收的实际操作。
今天的TCP传送文件操作已经讲解完成。
虽然功能很鸡肋,就当自己提升了一下通讯水平。
我是中国好公民st,一名C++开发程序媛~
