湖仓一体电商项目(十):业务实现之编写写入DWD层业务代码
Lansonli 发表于 2022/09/09 08:02:03 2022/09/09
【摘要】 ​业务实现之编写写入DWD层业务代码DWD层数据主要存储干净的明细数据,这里针对ODS层“KAFKA-ODS-TOPIC”数据编写代码进行清洗写入对应的Kafka topic和Iceberg-DWD层中。代码功能中有以下几点重要方面:针对Kafka ODS层中的数据进行清洗,写入Iceberg-DWD层中。将数据除了写入Iceberg-DWD层中之外,还要写入Kafka中方便后续处理得到DW...
​业务实现之编写写入DWD层业务代码
  • 针对Kafka ODS层中的数据进行清洗,写入Iceberg-DWD层中。
  • 将数据除了写入Iceberg-DWD层中之外,还要写入Kafka中方便后续处理得到DWS层数据。
一、代码编写
编写处理Kafka ODS层数据写入Iceberg-DWD层数据时,由于在Kafka “KAFKA-ODS-TOPIC”topic中每条数据都已经有对应写入kafka的topic信息,所以这里我们只需要读取“KAFKA-ODS-TOPIC”topic中的数据写入到Iceberg-DWD层中,另外动态获取每条数据写入Kafka topic信息将每条数据写入到对应的topic即可。
具体代码参照“ProduceODSDataToDWD.scala”,大体代码逻辑如下:
case class DwdInfo (iceberg_ods_tbl_name:String,kafka_dwd_topic:String,browse_product_code:String,browse_product_tpcode:String,user_ip:String,obtain_points:String,user_id1:String,user_id2:String, front_product_url:String,  log_time:String,  browse_product_url:String ,id:String,ip:String, login_tm:String,logout_tm:String)
object ProduceODSDataToDWD {
  private val kafkaBrokers: String = ConfigUtil.KAFKA_BROKERS
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    //1.准备环境
    val env: StreamExecutionEnvironment = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    val tblEnv: StreamTableEnvironment = StreamTableEnvironment.create(env)
    env.enableCheckpointing(5000)
    import org.apache.flink.streaming.api.scala._
      * 2.需要预先创建 Catalog
      * 创建Catalog,创建表需要在Hive中提前创建好,不在代码中创建,因为在Flink中创建iceberg表不支持create table if not exists ...语法
    tblEnv.executeSql(
        |create catalog hadoop_iceberg with (
        | 'type'='iceberg',
        | 'catalog-type'='hadoop',
        | 'warehouse'='hdfs://mycluster/lakehousedata'
      """.stripMargin)
      * 2.创建 Kafka Connector,连接消费Kafka ods中数据
    tblEnv.executeSql(
        |create table kafka_ods_tbl(
        |   iceberg_ods_tbl_name string,
        |   kafka_dwd_topic string,
        |   data string
        |) with (
        | 'connector' = 'kafka',
        | 'topic' = 'KAFKA-ODS-TOPIC',
        | 'properties.bootstrap.servers'='node1:9092,node2:9092,node3:9092',
        | 'scan.startup.mode'='latest-offset', --也可以指定 earliest-offset 、latest-offset
        | 'properties.group.id' = 'my-group-id',
        | 'format' = 'json'
      """.stripMargin)
    val odsTbl :Table = tblEnv.sqlQuery(
        | select iceberg_ods_tbl_name,data,kafka_dwd_topic from kafka_ods_tbl
      """.stripMargin)
    val odsDS: DataStream[Row] = tblEnv.toAppendStream[Row](odsTbl)
    //3.设置Sink 到Kafka 数据输出到侧输出流标记
    val kafkaDataTag = new OutputTag[JSONObject]("kafka_data")
      *  4.表准换成对应的DataStream数据处理,清洗ODS 中的数据,存入Iceberg
      * "iceberg_ods_tbl_name": "ODS_BROWSELOG",
      * "data": "{\"browseProductCode\":\"yyRAteviDb\",\"browseProductTpCode\":\"120\",\"userIp\":\"117.233.5.190\",\"obtainPoints\":\"24\",
      * \"userId\":\"uid464936\",\"frontProductUrl\":\"https://1P//2RQbHFS2\",\"logTime\":\"1647065858856\",\"browseProductUrl\":\"https://RXm/iOUxR/Tliu9TE0\"}",
      * "kafka_dwd_topic": "KAFKA-DWD-BROWSE-LOG-TOPIC"
      * "iceberg_ods_tbl_name": "ODS_USER_LOGIN",
      * "data": "{\"database\":\"lakehousedb\",\"xid\":\"14942\",\"user_id\":\"uid283876\",\"ip\":\"215.148.233.254\",\"commit\":\"true\",
      * \"id\":\"10052\",\"type\":\"insert\",\"logout_tm\":\"1647066506140\",\"table\":\"mc_user_login\",\"ts\":\"1647066504\",\"login_tm\":\"1647051931534\"}",
      * "kafka_dwd_topic": "KAFKA-DWD-USER-LOGIN-TOPIC"
      * 这里将数据转换成DataStream后再转换成表写入Iceberg
    //对数据只是时间进行清洗,转换成DwdInfo 类型DataStream 返回,先过滤一些数据为null的
    val dwdDS: DataStream[DwdInfo] = odsDS.filter(row=>{row.getField(0)!=null && row.getField(1)!=null &&row.getField(2)!=null })
      .process(new ProcessFunction[Row,DwdInfo]() {
      override def processElement(row: Row, context: ProcessFunction[Row, DwdInfo]#Context, collector: Collector[DwdInfo]): Unit = {
        val iceberg_ods_tbl_name: String = row.getField(0).toString
        val data: String = row.getField(1).toString
        val kafka_dwd_topic: String = row.getField(2).toString
        val jsonObj: JSONObject = JSON.parseObject(data)
        //清洗日期数据
        jsonObj.put("logTime",DateUtil.getDateYYYYMMDDHHMMSS(jsonObj.getString("logTime")))
        jsonObj.put("login_tm",DateUtil.getDateYYYYMMDDHHMMSS(jsonObj.getString("login_tm")))
        jsonObj.put("logout_tm",DateUtil.getDateYYYYMMDDHHMMSS(jsonObj.getString("logout_tm")))
        //解析json 嵌套数据
        val browse_product_code: String = jsonObj.getString("browseProductCode")
        val browse_product_tpcode: String = jsonObj.getString("browseProductTpCode")
        val user_ip: String = jsonObj.getString("userIp")
        val obtain_points: String = jsonObj.getString("obtainPoints")
        val user_id1: String = jsonObj.getString("user_id")
        val user_id2: String = jsonObj.getString("userId")
        val front_product_url: String = jsonObj.getString("frontProductUrl")
        val log_time: String = jsonObj.getString("logTime")
        val browse_product_url: String = jsonObj.getString("browseProductUrl")
        val id: String = jsonObj.getString("id")
        val ip: String = jsonObj.getString("ip")
        val login_tm: String = jsonObj.getString("login_tm")
        val logout_tm: String = jsonObj.getString("logout_tm")
        //往各类数据 data json 对象中加入sink dwd topic 的信息
        jsonObj.put("kafka_dwd_topic",kafka_dwd_topic)
        context.output(kafkaDataTag,jsonObj)
        collector.collect(DwdInfo(iceberg_ods_tbl_name, kafka_dwd_topic, browse_product_code, browse_product_tpcode, user_ip, obtain_points,
          user_id1,user_id2, front_product_url, log_time, browse_product_url, id, ip, login_tm, logout_tm))
    val props = new Properties()
    props.setProperty("bootstrap.servers",kafkaBrokers)
      * 6.将以上数据写入到Kafka 各自DWD 层topic中,这里不再使用SQL方式,而是直接使用DataStream代码方式 Sink 到各自的DWD层代码中
    dwdDS.getSideOutput(kafkaDataTag).addSink(new FlinkKafkaProducer[JSONObject]("KAFKA-DWD-DEFAULT-TOPIC",new KafkaSerializationSchema[JSONObject] {
      override def serialize(jsonObj: JSONObject, aLong: lang.Long): ProducerRecord[Array[Byte], Array[Byte]] = {
        val sinkDwdTopic: String = jsonObj.getString("kafka_dwd_topic")
        new ProducerRecord[Array[Byte], Array[Byte]](sinkDwdTopic,null,jsonObj.toString.getBytes())
    },props,FlinkKafkaProducer.Semantic.AT_LEAST_ONCE))
    env.execute()
二、​​​​​​​​​​​​​​创建Iceberg-DWD层表
代码在执行之前需要在Hive中预先创建对应的Iceberg表,创建Icebreg表方式如下:
1、在Hive中添加Iceberg表格式需要的包
启动HDFS集群,node1启动Hive metastore服务,在Hive客户端启动Hive添加Iceberg依赖包:
#node1节点启动Hive metastore服务
[root@node1 ~]# hive --service metastore &
#在hive客户端node3节点加载两个jar包
add jar /software/hive-3.1.2/lib/iceberg-hive-runtime-0.12.1.jar;
add jar /software/hive-3.1.2/lib/libfb303-0.9.3.jar;
2、创建Iceberg表
这里创建Iceberg-DWD表有“DWD_USER_LOGIN”,创建语句如下:
CREATE TABLE DWD_USER_LOGIN (
id string,
user_id string,
ip string,
login_tm string,
logout_tm string
)STORED BY 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
LOCATION 'hdfs://mycluster/lakehousedata/icebergdb/DWD_USER_LOGIN/'
TBLPROPERTIES ('iceberg.catalog'='location_based_table',
'write.metadata.delete-after-commit.enabled'= 'true',
'write.metadata.previous-versions-max' = '3'
三、代码测试
以上代码编写完成后,代码执行测试步骤如下:
1、在Kafka中创建对应的topic
#在Kafka 中创建 KAFKA-DWD-USER-LOGIN-TOPIC topic
./kafka-topics.sh --zookeeper node3:2181,node4:2181,node5:2181 --create --topic KAFKA-DWD-USER-LOGIN-TOPIC --partitions 3 --replication-factor 3
#监控以上topic数据
[root@node1 bin]# ./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server node1:9092,node2:9092,node3:9092 --topic KAFKA-DWD-USER-LOGIN-TOPIC
2、将代码中消费Kafka数据改成从头开始消费
代码中Kafka Connector中属性“scan.startup.mode”设置为“earliest-offset”,从头开始消费数据。
这里也可以不设置从头开始消费Kafka数据,而是直接启动实时向MySQL表中写入数据代码“RTMockDBData.java”代码,实时向MySQL对应的表中写入数据,这里需要启动maxwell监控数据,代码才能实时监控到写入MySQL的业务数据。
3、执行代码,查看对应结果
以上代码执行后在,在对应的Kafka “KAFKA-DWD-USER-LOGIN-TOPIC” topic中都有对应的数据。在Iceberg-DWD层中对应的表中也有数据。
Kafka中结果如下:
Iceberg-DWD层表”DWD_USER_LOGIN”中的数据如下:
四、架构图
