跟我一起快速入门RDS【秋招特训】
nukinsan 发表于 2022/09/08 23:39:34 2022/09/08
【摘要】 RDS(Relational Database Service,关系型数据库服务)是一种基于云计算平台的即开即用、稳定可靠、弹性伸缩、便捷管理的在线关系型数据库服务。 RDS具有较为完善的性能监控体系和多重安全防护措施,能使企业用户在云中轻松设置、操作和扩展关系型数据库。通过RDS控制台,可以执行所有必需任务而无需编程,简化运营流程,减少日常运维工作量,从而能够专注于应用开发和业务发展。
1、概述
1.1、什么是RDS
1.2、RDS优势
RDS具有高可用、高安全、高可靠、易伸缩性等功能。
2、操作实践
本实验指导用户从操作层面了解RDS MySQL数据库配置购买、RDS MySQL管理等基本操作,以及实例连接方式体验,快速掌握华为云云数据库RDS MySQL的界面及操作方法。
2.1、购买RDS MySQL实例及基本操作
  1. 操作前提:
预置环境注意:开始实验之前请点击手册上方“预置实验环境”按钮。
约2分钟后会提示预置成功。
登录浏览器,输入用户名和密码,出现如下提示框:
选择服务列表—云数据库RDS,
选择“购买数据库实例”,下一步;
填选实例相关信息。① 计费模式:按需计费② 区域:华北-北京四③ 实例名称:rds-test④ 数据库引擎:MySQL⑤ 数据库版本:5.7⑥ 实例类型:单机⑦ 存储类型:SSD云盘⑧ 可用区:任选⑨ 时区:默认。
  • 虚拟私有云:已创建vpc-name(name为账号名)② 安全组:sys-name(name为账号名)③ 管理员帐户名:root④ 数据库端口:默认3306⑤ 管理员密码:自定义,如OYhBDa1RyzSVrvAH⑥ 参数模板:默认⑦ 购买数量:1⑧ 只读实例:暂不购买
单击“立即购买”,规格确认后,点击提交。(如果需要重新选择实例规格,单击“上一步”,回到上个页面修改实例信息)。
选择提交。
提交完成后提示成功提交。
此时可看到RDS提示创建中。
创建实例过程中,状态显示为“创建中”,此过程约5~9分钟。单击 刷新列表,可查看到创建完成的实例状态显示为“正常”。
2.2、修改RDS MySQL自动备份策略
点击所创建数据库实例名称,进入数据库详情,可查看数据详情。
在数据库详情中,点击左侧菜单中的【备份恢复】,在备份恢复页面中,点击【修改备份策略】,可在弹窗中根据所需修改备份策略。保留天数改为:1天。修改后点击确定,即可完成修改。
2.3、修改RDS MySQL实例的数据库端口
关系型数据库MySQL实例创建成功后,数据库端口默认3306,用户根据业务需要修改数据库端口。点击【基本信息】进入数据库基本信息页面。
2.4、通过数据管理服务DAS连接MySQL实例
点击新建数据库,填写数据库名称,点击“确定”。① 数据库名称:自定义② 字符集:默认
点击数据库名称,进入新建的数据库,点击新建表。
根据需求填写基本信息、字段等信息,立即创建表。① 表名:自定义② 存储引擎:默认③ 字符集:默认④ 校验规则:默认⑤ 备注:自定义⑥ 高级选项:默认
点击“下一步”,添加表字段,点击“立即创建”、“执行脚本”。① 列名:id② 类型:int③ 可空 :勾选其他项默认即可
也可以通过SQL语句在数据库中创建表格,在数据管理首页的数据列表中,点击右侧【SQL查询】进入查询页面清空查询界面右侧的SQL语句输入框中的默认语句,并复制以下语句,粘贴都输入框后点击【执行】按钮,即可创建一个名为person的表。
CREATE TABLE person ( number INT(11), name VARCHAR(255), birthday DATE );
通过SQL语句在该表中插入数据,此处以刚才创建的person表格为例:点击person表的右侧【SQL查询】按钮进入查询页面。页面左侧菜单中,库名选择person所属的数据库名称。清空SQL语句输入框中的默认内容,并输入以下SQL查询语句。确认输入信息后,点击执行SQL。
INSERT INTO
person(number,name,birthday)
VALUES
(1,'张三','1993-08-04'),
(2,'李四', '2001-06-26'),
(3,'王五', '1996-05-12');
在库管理页面的对象列表子页中,可管理该数据库中的表格。点击对应表格最右侧【更多】选项,可进行删除表格等操作。
2.5、通过内网连接MySQL实例
返回控制台,在服务列表中找到弹性云服务器ECS(实验环境中已经预置了一台Linux云主机,云主机的VPC和安全组与RDS实例保持一致)。
查看linux云主机IP地址,
输入云主机IP地址,输入root帐号密码。
登录成功后,输入如下指令:
yum install mysql  -y
输入以下命令,以连接目标主机MySQL。使用云数据库RDS的内网IP替换命令中的【RDS内网IP】;用RDS实例密码替换命令中的【RDS实例密码】;
使用以下命令,使用该数据库。用实际在DAS上创建的数据库名称替换命令中的【数据库实例】
使用以下指令来查看数据库,可以看到已经存在默认的数据库以及在DAS管理界面创建的数据库。
请注意在mySQL中操作,需符合SQL语句,以“;”结束
使用以下命令退出该连接。
exit;
以上就是通过内网连接连接MySQL实例并进行简单操作的过程。
3、小结
华为云RDS支持主从热备、读写分离,且提供了备份、恢复、监控等方面的全套解决方案。可以解决当前各类电子商务网站、社区网站、移动APP以及游戏类应用数据库搭建、管理以及维护的高成本及复杂性问题,使用户可以将更多的精力聚焦到应用和业务等核心层面。
有兴趣的同学可参考如下链接进行实践操作。
https://lab.huaweicloud.cn/testdetail_476?ticket=ST-4242343-O9LLXzKGcqPEn5yN2nPmXIZf-sso
【秋招特训】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/368074
此外,在(https://bbs.huaweicloud.cn/activity/suggestion.html)提出您的宝贵建议,标题以【云驻计划-定向征文】开头,还有机会赢取额外奖励。
