IntelliJ IDEA自动生成自定义的类注释和方法注释
扎哇太枣糕 发表于 2022/09/08 13:33:21 2022/09/08
【摘要】 ​ 目录 自定义的类注释自定义方法注释        实现效果:不用手写即可自动生成如下图的类上注释和方法上的注释,我们只需要填写方法注释的参数和返回值文字描述即可,大大节省了代码开发的时间提高代码开发效率。​编辑🌕 自定义的类注释File-->Settings-->Editor-->File and Code Templates注解内容可自定义,我给出的模板只是我自己的内容/** @C...
 目录
自定义的类注释
自定义方法注释
🌕 自定义的类注释
  @ClassName:
  @Description:
  @author: chenhao
  @date: ${DATE}
​编辑
🌕 自定义方法注释
File-->Settings-->Editor-->LiveTemplates
第一步:新建一个分组,名称自定义
​编辑
第二步:编辑模板
 *$params$
 * @author: chenhao
 * @return:
​编辑第三步:编辑变量
groovyScript(" 	def result='';  	def params=\"${_1}\".replaceAll('[\\\\[|\\\\]|\\\\s]', '').split(',').toList();  	for(i = 0; i < params.size(); i++) { 		if(i == 0 && params[0] == '') result=''; 		else if(i == 0) result += ' \\n' + '     * @param ' + params[i] + ' ' + ((i < params.size() - 1) ? '\\n' : ''); 		else result += '     * @param ' + params[i] + ' ' + ((i < params.size() - 1) ? '\\n' : '') 	};  	return result", methodParameters() )
​编辑
 第四步:编辑快捷键最后一步​编辑
效果展示
​编辑
🌕 优化设置
        通过上述步骤可以实现自定义的类上和方法上注释,但是有一点美中不足的是:设置之后idea会报黄色的warning,虽然不影响运行吧,但是对于有些削微强迫症的我来说,这还是不太能忍受的,那么就想办法祛除这种warning吧​编辑
 Settings  => Editor => Inspections => 复制并搜索Declaration has Javadoc Problems. => options => add java doc tags​编辑
 修改配置后的代码就没有了报黄,看起来就很是赏心悦目​编辑
