【SpringBoot 2】(十二) profile功能 自定义starter
扎哇太枣糕 发表于 2022/09/08 13:32:25 2022/09/08
【摘要】 写在前面🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频🚒博主对于该知识尚在学习阶段🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀@[toc] 1 profile功能 1.1 profile的生效规则为了方便多环境适配,SpringBoot简化了profile功能,具体的使用规则如下:  ①在resources文件夹下可以一次创建...
写在前面在这里插入图片描述🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏
🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频
🚒博主对于该知识尚在学习阶段
🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出
🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀
@[toc]
1 profile功能
1.1 profile的生效规则
  ①在resources文件夹下可以一次创建多个application-xxx.yaml配置文件,分别对应着不同的生产、测试等环境,但是只有命名为application.yaml(或者后缀.properties的文件)文件会默认加载,所以说其他环境的配置文件中的配置信息都不会生效。在这里插入图片描述  ②如果是想切换配置文件环境的话,就可以在默认配置文件中配置
spring:
  profiles:
    active: test
在这里插入图片描述  ③当不同配置文件的配置项产生冲突的时候,首先若是其他环境都没有激活的话使用默认配置文件的配置,若是在默认配置文件中激活了其他环境的配置就按激活的配置在这里插入图片描述  ④使用命令行运行jar包期间可以不用重新修改配置文件再次打包,可以通过命令行参数配置进行修改激活的环境。首先需要对项目进行打包并打开jar包的存储位置在这里插入图片描述进入dos窗口输入命令修改环境并运行jar包在这里插入图片描述
java -jar test-profile-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=test
  ⑤我们该可以使用@Profile(“xxx”)注解标注在类、方法或参数绑定上,表示在指定环境下才会执行该类、方法或者进行配置文件与POJO类的绑定在这里插入图片描述
1.2 外部配置源
  常用可以作为外部配置源的有:Java属性文件、YAML文件、环境变量、命令行参数。其中配置文件的默认扫描位置也不只单单一个,以下五个位置都能被SpringBoot默认扫到,加载顺序由高到低但是优先级相反(也就是说配置项相同的时候后面的可以覆盖前面的):(1) classpath 根路径(2) classpath 根路径下config目录(3) 项目jar包同层级(4) 项目jar包同层级的config目录(5) config目录的直接子目录
2 自定义starter
  SpringBoot的starter场景启动器想必大家都不陌生,在SpringBoot开发的时候不管进行什么开发只要用到哪种技术第一都是引入它的starter场景启动器,接下来让我们根据SpringBoot中的源码自定义一个场景启动器。
  第一步: 使用Spring Initializr创建一个SpringBoot项目作为autoconfiguration,构建项目目录如下:在这里插入图片描述
封装自定义starter业务的HelloService
 * @author : mereign
 * @date : 2022/3/12 - 20:55
 * @desc : service组件,内部定义了方法
public class HelloService {
    @Autowired
    HelloProperties helloProperties;
    public String sayHello(String userName) {
        return helloProperties.getPrefix() + ":" + userName + "》" + helloProperties.getSuffix();
封装配置文件属性的HelloProperties
 * @author : mereign
 * @date : 2022/3/12 - 20:57
 * @desc :  配置文件的属性封装,默认自动导入容器中
@ConfigurationProperties("com.xiaochen")
public class HelloProperties {
    private String prefix;
    private String suffix;
    public String getPrefix() {
        return prefix;
    public void setPrefix(String prefix) {
        this.prefix = prefix;
    public String getSuffix() {
        return suffix;
    public void setSuffix(String suffix) {
        this.suffix = suffix;
决定是否注册组件的自动配置类HelloServiceAutoConfiguration
 * @author : mereign
 * @date : 2022/3/12 - 21:04
 * @desc : 一个自动配置类,决定是否向容器中注册service组件,以及配置文件绑定
// 表明这是一个配置类
@Configuration
// 配置文件绑定
@EnableConfigurationProperties(HelloProperties.class)
public class HelloServiceAutoConfiguration {
	// 如果容器中没有这个组件就是用下面的方法进行容器的helloService组件注入,如果有的话就用容器中的
	@ConditionalOnMissingBean(HelloService.class)
    // 容器注入组件
    @Bean
    public HelloService helloService() {
        HelloService helloService = new HelloService();
        return helloService;
resources文件夹下创建MATE-INF目录下spring.factories文件,这样才能加载到指定的自动配置类
# Auto Configure
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
com.xiaochen.auto.HelloServiceAutoConfiguration
  第二步: 创建一个maven项目作为自定义starter,只需要在它的pom文件中导入autoconfiguration的项目依赖
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>com.xiaochen</groupId>
        <artifactId>test-autoconfigure</artifactId>
        <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    </dependency>
</dependencies>
  第三步: 分别对两个项目模块在生命周期中选择clean和install,将两个模块打成jar包
  第四步: 创建测试项目,目录结构如下在这里插入图片描述
pom文件中导入自定义的starter
<dependency>
    <artifactId>test-starter</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>
创建一个测试使用的controller
@RestController
public class HelloController {
    @Autowired
    HelloService helloService;
    @GetMapping("/hel")
    public String sayHello() {
        return helloService.sayHello("张三");
配置测试项目的配置文件
com.xiaochen.prefix=jaka
com.xiaochen.suffix=hafd
启动测试项目访问controller的请求映射
