CMAK对接MRS_3.1.0集群
adadad 发表于 2022/09/08 11:47:29 2022/09/08
【摘要】 CMAK(KafkaManager)对接MRS_3.1.0集群一、    MRS集群适配提示:此步骤不操作也可以对接,只不过CMAK页面点击开启jmx后,CMAK后台会一致报错,另外CMAK页面上的指标刷新不及时。1.    调整MRS Broker实例JMX监听的IP地址登录MRS Manager界面,如下修改配置项KAFKA_JMX_IP的值为${BROKER_IP},并保存。2.   ...
一、    MRS集群适配
2.    调整Kafka Broker实例的jmx地址
1)登录MRS Manager界面,在主机管理中查看带五角星节点的IP。
2)用xshell等工具登录上面带五角星的两个节点,参考如下命令修改配置文件。
vim /opt/Bigdata/components/FusionInsight_HD_8.1.2.2/Kafka/configurations.xml
搜索关键词:<name>KAFKA_RMI_NAME</name>,并按照下图进行修改。
3)在带实心五角星的节点执行如下命令,重启manager的controller服务(manager页面会短暂时间不能显示,不影响组件业务)
su - omm
/opt/Bigdata/om-server/om/sbin/restart-controller.sh
3.    滚动重启Kafka
在业务低峰期,登录MRS Manager界面,如下滚动重启Kafka服务
二、    安装CMAK
1.    下载CMAK
登录cmak官网下载需要的版本包:https://sourceforge.net/projects/cmak.mirror/
2.    安装CMAK
1)    解包安装
unzip cmak-3.0.0.5.zip
2)    修改配置文件
如下,编辑配置 conf/application.conf,配置zookeeper地址,开启登录认证及用户名和密码;
cmak.zkhosts="zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181"
basicAuthentication.enabled=true
basicAuthentication.username="admin"
basicAuthentication.password="passwordxxx"
3)    在bin的同级目录下创建启动脚本start.sh,脚本内容如下:
#!/bin/bash
export PATH=/opt/Bigdata/common/runtime/jdk-11.0.9/bin:$PATH
export JAVA_HOME=/opt/Bigdata/common/runtime/jdk-11.0.9
bin/cmak -Dconfig.file=./conf/application.conf -Dhttp.port=8089 > ./logs/start.log 2>&1 &
注:CMAK要求JDK版本必须是JDK11+,需要设置JDK11环境变量,本文档直接使用的是MRS集群的JDK,建议客户在集群外节点安装cmak并安装jdk11.
4)    启动CMAK
sh start.sh
三、    CMAK对接Kafka
1.    登录CMAK
在安全组中放开CMAK的端口访问限制,并给ECS绑定EIP,访问CMAK页面:http://xxx.xxx.xxx.xxx:8089/
2.    对接MRS Kakfa
1)在CMAK上添加kafka集群,可以同时对接多套集群。
2)如下,对接完成后可以方便的使用CMAK对kafka进行管理维护。
