【云原生 | 从零开始学Docker】二、Docker的常用指令学习以及使用
是泡泡 发表于 2022/09/08 10:23:10 2022/09/08
【摘要】 0基础学会docker无压力
一、如何去学习命令
我们应该如何去学习docker的命令,这是一个老生常谈的话题了,作为一个知识类博主,我想告诉各位的是学习的方法真的很重要,学习一个东西,不只是死记硬背,学习命令也一样,所以接下来这个命令是最重要的,没有之一,要学会如何去使用,以后会帮上你的忙。
接下来的常用命令,大家都跟着去敲一边,很快你就会记住怎么用了~~
第一个命令可能学过linux的各位也都知道,就是帮助命令。
docker  命令 --help
linux内有帮助命令,docker同样也有,如果你有不懂得命令可以直接用这个去查,比如
docker run --help
屏幕上就会显示run的参数一类的信息,当然,如果你想看更详细的,可以去docker官网查询你想查询的命令,这也是一种方法,各位在需要使用命令的时候建议先去查询一下看一看。
二、镜像常用命令
提到这个,就是我们熟悉的增删改查了哈哈哈,接下来我一一介绍
2.1查看本地所有镜像
docker images     #查看本地所有镜像
我们直接在shell输入这个命令就可以查看本地有多少镜像了
REPOSITORY:表示镜像的仓库源
TAG:镜像的标签
IMAGE ID:镜像ID
CREATED:镜像创建时间
常用的选项有
-a #列出本地所有的镜像(含中间映像层,默认情况下,过滤掉中间映像层)
-q #只显示镜像ID
2.2 搜索镜像
docker search 要搜索的镜像名字 #搜索镜像
常用选项
-f 基于给定条件过滤输出
用在搜索自己想下载的镜像 比如 docker search mysql
选项使用示范
docker search -f=STARS=3000 mysql
过滤收藏在3000及以上的镜像。
2.3下载镜像
docker pull 镜像名字 #下载 默认最新
docker pull 镜像名字[:TAG] #下载特定版本
docker pull mysql:5.7 下载5.7版本的mysql。
![image.png](https://bbs-img.huaweicloud.cn/blogs/img/20220908/1662603585413335674.png)
## 2.4 删除镜像
```bash
docker rmi 镜像id #可以通过id和名字删除 也可以删除多个镜像 空格隔开
docker rmi -f $(docker images -aq) #全部删除 相当于rm-rf
2.5 查看系统信息
docker version   #显示版本信息
docker info  #显示docker系统信息 包括容器镜像数量
三、容器常用命令
有了镜像才能创建容器,这里下载一个centos
docker pull centos
3.1 新建容器启动
docker run [参数] image #创建 运行
下面的选项一部分我们会在后面讲到,各位有个了解眼熟就好,现在了解-d i t就好
常用选项
-d: 后台运行容器,并返回容器ID
-i: 以交互模式运行容器,通常与 -t 同时使用
-P: 随机端口映射,容器内部端口随机映射到主机的端口
-p: 指定端口映射,格式为:主机(宿主)端口:容器端口
-t: 为容器重新分配一个伪输入终端,通常与 -i 同时使用
–name=“自定义名字”: 为容器指定一个名称
–dns 8.8.8.8: 指定容器使用的DNS服务器,默认和宿主一致
-h “mars”: 指定容器的hostname
-e username=“ritchie”: 设置环境变量
–net=“bridge”: 指定容器的网络连接类型,支持bridge/host/none/container四种类型
–link=[]: 添加链接到另一个容器
–expose=[]: 开放一个端口或一组端口
–volume , -v: 绑定一个卷
docker run -it centos /bin/bash 我们交互方式进入centos,使用bash作为shell。
启动并进入容器 此时内部和外部没有半毛钱关系
登录成功之后我们名字会变成这个镜像的id
3.2 查看运行的容器
我们输入exit退出刚才进入的centos。
然后使用我们的指令
docker ps #查看当前运行的容器
常用选项
-a 当前正在运行的容器+历史运行过的
-n=? 显示最近创建的容器,比如最近的一个 docker ps -a -n=1
-q 只显示id
第一个是正在运行的 第二个-a是所有的 第三个是所有镜像的id
3.3 退出容器
exit 直接退出结束
Ctrl+p+q 让容器在后台运行,不停止并且退出
3.4 删除容器
docker rm 容器id #正在运行的容器不可以删除
docker rm -f $(docker ps -aq) #全部容器删除
3.5 启动容器
docker start 容器id
3.6 重启容器
docker restart 容器id
3.8 停止容器
docker stop 容器id
3.9 重启强制杀死容器
docker kill 容器id
四、其他常用命令
4.1 直接后台启动
docker run -d 容器名或者id
此时我们用 docker run -d centos之后然后ps查看一下,我们会发现centos停止了,docker是容器使用后台运行,如果是后台运行必须有前台进程,如果你没有运行前台进程那么docker发现没有应用就自动停止了
4.2 查看日志
docker logs #查看日志
常用选项
-t 是加入时间戳
-f 跟随最新的日志打印
--tail 数字 显示最后多少条
4.3 查看容器进程信息
docker top 容器id
4.4 查看镜像元数据
docker inspect 容器id     #显示的信息有 主机配置 id 镜像从哪来 网络等信息
4.5 进入当前正在运行的容器
docker exec -it 容器id # shell路径 exec是在容器中打开新的终端,并且启动新的进程
docker attach 容器id # attach直接进入容器启动命令的终端,不会启动新的进程
4.6 容器内拷贝文件到主机
docker cp 容器id:容器内路径 主机路径
我们可以进入刚才的centos home目录里面创建一个文件,使用 touch 命令,然后Ctrl+q+p退出,再使用我们的 docker cp b1f0258395c2:/home/paopao.cpp /home 就可以把刚才在centos home目录里面创建的文件复制出来了
五、命令汇总
命令 Value
attach Attach to a running container 当前shell下attach连接指定运行镜像
build Build an image from a Dockerfile 通过Dockerfile定制镜像
commit Create a new image from a container’s changes 提交当前容器为新的镜像
cp Copy files/folders from a container to a HOSTDIR or to STDOUT 从容器中拷贝指定文件或者目录到宿主机中
create Create a new container 创建一个新的容器,同run 但不启动容器
diff Inspect changes on a container’s filesystem 查看docker容器变化
events Get real time events from the server 从docker服务获取容器实时事件
exec Run a command in a running container 在已存在的容器上运行命令
export Export a container’s filesystem as a tar archive 导出容器的内容流作为一个tar归档文件(对应import)
history Show the history of an image 展示一个镜像形成历史
images List images 列出系统当前镜像
import Import the contents from a tarball to create a filesystem image 从tar包中的内容创建一个新的文件系统映像(对应export)
info Display system-wide information 显示系统相关信息
inspect Return low-level information on a container or image 查看容器详细信息
kill Kill a running container kill指定docker容器
load Load an image from a tar archive or STDIN 从一个tar包中加载一个镜像(对应save)
login Register or log in to a Docker registry 注册或者登陆一个docker源服务器
logout Log out from a Docker registry 从当前Docker registry退出
logs Fetch the logs of a container 输出当前容器日志信息
pause Pause all processes within a container 暂停容器
port List port mappings or a specific mapping for the CONTAINER 查看映射端口对应的容器内部源端口
ps List containers 列出容器列表
pull Pull an image or a repository from a registry 从docker镜像源服务器拉取指定镜像或者库镜像
push Push an image or a repository to a registry 推送指定镜像或者库镜像至docker源服务器
rename Rename a container 重命名容器
restart Restart a running container 重启运行的容器
rm Remove one or more containers 移除一个或者多个容器
rmi Remove one or more images 移除一个或多个镜像(无容器使用该镜像才可以删除,否则需要删除相关容器才可以继续或者-f强制删除)
run Run a command in a new container 创建一个新的容器并运行一个命令
save Save an image(s) to a tar archive 保存一个镜像为一个tar包(对应load)
search Search the Docker Hub for images 在dockerhub中搜索镜像
start Start one or more stopped containers 启动容器
stats Display a live stream of container(s) resource usage statistics 统计容器使用资源
stop Stop a running container 停止容器
tag Tag an image into a repository 给源中镜像打标签
top Display the running processes of a container 查看容器中运行的进程信息
unpause Unpause all processes within a container 取消暂停容器
version Show the Docker version information 查看容器版本号
wait Block until a container stops, then print its exit code 截取容器停止时的退出状态值
