Java 文件读操作
SHQ1874009 发表于 2022/09/08 08:59:28 2022/09/08
【摘要】 本文以实际的读取文件为例子,介绍流的概念,以及输入流的基本使用。按照前面介绍的知识,将文件中的数据读入程序,是将程序外部的数据传入程序中,应该使用输入流——InputStream或Reader。而由于读取的是特定的数据源——文件,则可以使用输入对应的子类FileInputStream或FileReader实现。   在实际书写代码时,需要首先熟悉读取文件在程序中实现的过程。在Java语言的I...
   在实际书写代码时,需要首先熟悉读取文件在程序中实现的过程。在Java语言的IO编程中,读取文件是分两个步骤:
1、将文件中的数据转换为流;
2、读取流内部的数据。
其中第一个步骤由系统完成,只需要创建对应的流对象即可,对象创建完成以后步骤1就完成了,第二个步骤使用输入流对象中的read方法即可实现了。
   使用输入流进行编程时,代码一般分为3个部分:1、创建流对象,2、读取流对象内部的数据,3、关闭流对象。下面以读取文件的代码示例:
 import java.io.*;
 * 使用FileInputStream读取文件
public class ReadFile1 {
                   //声明流对象
                   FileInputStream fis = null;
                   try{
                            //创建流对象
                            fis = new FileInputStream("e:\\a.txt");
                            //读取数据,并将读取到的数据存储到数组中
                            byte[] data = new byte[1024];
                            //当前下标
                            int i = 0;
                            //读取流中的第一个字节数据
                            int n = fis.read();
                            //依次读取后续的数据
                            //未到达流的末尾
                            while(n != -1){
                              //将有效数据存储到数组中
                              data[i] = (byte)n;
                              //下标增加
                              i++;
                              //读取下一个字节的数据
                              n = fis.read();
                            //解析数据
                            String s = new String(data,0,i);
                            //输出字符串
                            System.out.println(s);
                   }catch(Exception e){
                            e.printStackTrace();
                   }finally{
                     try{
                       //关闭流,释放资源
                       fis.close();
                     }catch(Exception e){}
在该示例代码中,首先创建一个FileInputStream类型的对象fis:
这样建立了一个连接到数据源e:\a.txt的流,并将该数据源中的数据转换为流对象fis,以后程序读取数据源中的数据,只需要从流对象fis中读取即可。
读取流fis中的数据,需要使用read方法,该方法是从InputStream类中继承过来的方法,该方法的作用是每次读取流中的一个字节,如果需要读取流中的所有数据,需要使用循环读取,当到达流的末尾时,read方法的返回值是-1。
在该示例中,首先读取流中的第一个字节:
     int n = fis.read();
    并将读取的值赋值给int值n,如果流fis为空,则n的值是-1,否则n中的最后一个字节包含的时流fis中的第一个字节,该字节被读取以后,将被从流fis中删除。
然后循环读取流中的其它数据,如果读取到的数据不是-1,则将已经读取到的数据n强制转换为byte,即取n中的有效数据——最后一个字节,并存储到数组data中,然后调用流对象fis中的read方法继续读取流中的下一个字节的数据。一直这样循环下去,直到读取到的数据是-1,也就是读取到流的末尾则循环结束。
 这里的数组长度是1024,所以要求流中的数据长度不能超过1024,所以该示例代码在这里具有一定的局限性。如果流的数据个数比较多,则可以将1024扩大到合适的个数即可。
经过上面的循环以后,就可以将流中的数据依次存储到data数组中,存储到data数组中有效数据的个数是i个,即循环次数。
其实截至到这里,IO操作中的读取数据已经完成,然后再按照数据源中的数据格式,这里是文件的格式,解析读取出的byte数组即可。
该示例代码中的解析,只是将从流对象中读取到的有效的数据,也就是data数组中的前n个数据,转换为字符串,然后进行输出。
在该示例代码中,只是在catch语句中输出异常的信息,便于代码的调试,在实际的程序中,需要根据情况进行一定的逻辑处理,例如给出提示信息等。
最后在finally语句块中,关闭流对象fis,释放流对象占用的资源,关闭数据源,实现流操作的结束工作。
上面详细介绍了读取文件的过程,其实在实际读取流数据时,还可以使用其它的read方法,下面的示例代码是使用另外一个read方法实现读取的代码:
import java.io.FileInputStream;
public class ReadFile2 {
                   //声明流对象
                   try{
                            //创建流对象
                            byte[] data = new byte[1024]; //数据存储的数组
                            int i = fis.read(data);
                            //解析数据
                            //输出字符串
                   }finally{
                            try{
                                     //关闭流,释放资源
                                     fis.close();
该示例代码中,只使用一行代码:
就实现了将流对象fis中的数据读取到字节数组data中。该行代码的作用是将fis流中的数据读取出来,并依次存储到数组data中,返回值为实际读取的有效数据的个数。
使用该中方式在进行读取时,可以简化读取的代码。
当然,在读取文件时,也可以使用Reader类的子类FileReader进行实现,在编写代码时,只需要将上面示例代码中的byte数组替换成char数组即可。
使用FileReader读取文件时,是按照char为单位进行读取的,所以更适合于文本文件的读取,而对于二进制文件或自定义格式的文件来说,还是使用FileInputStream进行读取,方便对于读取到的数据进行解析和操作。
读取其它数据源的操作和读取文件类似,最大的区别在于建立流对象时选择的类不同,而流对象一旦建立,则基本的读取方法是一样,如果只使用最基本的read方法进行读取,则使用基本上是一致的。这也是IO类设计的初衷,使得对于流对象的操作保持一致,简化IO类使用的难度。
