【SpringBoot 2】(十)数据库相关
扎哇太枣糕 发表于 2022/09/07 16:41:05 2022/09/07
【摘要】 写在前面🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频🚒博主对于该知识尚在学习阶段🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀@[toc] 1 数据库连接 1.1 配置数据库连接信息  如果想要使用数据库连接池连接数据库进行SQL操作的话,在SpringBoot中需要经过如下三个步骤:第一步: 导入jdbc开发的启动场景 <d...
写在前面在这里插入图片描述🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏
🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频
🚒博主对于该知识尚在学习阶段
🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出
🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀
@[toc]
1 数据库连接
1.1 配置数据库连接信息
第一步: 导入jdbc开发的启动场景
 <dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
</dependency>
第二步: 导入数据库驱动
  之所以框架底层没有自动导入数据库的驱动,是因为不同的数据库使用的驱动不同,这需要用户根据自己的需要来进行选择。虽然框架没有对指定数据库驱动进行自动导入,但是对不同数据库驱动的版本都进行了版本仲裁,也就是说我们可以直接导入无需定义版本号。当然也可以自定义版本号,maven会根据自身的就近依赖原则导入自定义的版本
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>5.1.32</version>
</dependency>
第三步: 配置数据库连接的配置文件
# 设置数据库
spring:
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/test
    username: root
    password: "123456"
1.2 整合Druid数据源
  SpringBoot框架中默认使用的是Hikari数据源,这也就意味着如果要是想要修改数据源的话,无非就是两种方法:自定义配置类、引入相应的启动器依赖再配置配置文件
第一步: 引入Druid的启动器依赖
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>1.1.17</version>
</dependency>
第二步: 配置配置文件(选学,框架一般都有默认的配置)
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/db_account
    username: root
    password: 123456
    druid:
      aop-patterns: com.atguigu.admin.*  #监控SpringBean
      filters: stat,wall     # 底层开启功能,stat(sql监控),wall(防火墙)
      stat-view-servlet:   # 配置监控页功能
        enabled: true
        login-username: admin
        login-password: admin
        resetEnable: false
      web-stat-filter:  # 监控web
        enabled: true
        urlPattern: /*
        exclusions: '*.js,*.gif,*.jpg,*.png,*.css,*.ico,/druid/*'
      filter:
        stat:    # 对上面filters里面的stat的详细配置
          slow-sql-millis: 1000
          logSlowSql: true
          enabled: true
        wall:
          enabled: true
          config:
            drop-table-allow: false
2 SpringBoot整合MyBatis
  mybatis开发的时候有两种开发模式:使用配置文件进行开发、纯注解开发,二者各有优点。使用配置文件进行开发在处理更加复杂的SQL语句的时候逻辑更加清晰,纯注解开发比较适合简单的SQL语句,于是我们可以在开发的时候混合使用两种方法,这样可以大大提升开发效率。
2.1 配置文件开发
第一步: 引入启动器依赖
  小知识:SpringBoot官方的所有技术启动器的命名都是spring-boot-starter-xxx而第三方技术的启动器命名则是xxx-spring-boot-starter。值得注意的是:MyBatis的启动器内部引用了dbc开发的启动场景,所以无需重复引用
<dependency>
    <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
    <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>2.1.4</version>
</dependency>
第二步: 编写mapper接口并标注@Mapper注解
@Mapper
public interface StuMapper {
    Stu queryBySid(int sid);
第三步: 编写映射文件并绑定mapper接口
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.xiaochen.mapper.StuMapper">
    <select id="queryBySid" resultType="com.xiaochen.domain.Stu">
        select * from stu where sid=#{sid}
    </select>
</mapper>
第四步: 在配置文件中指定之前MyBatis配置文件的各种信息
# mybatis的所有配置
mybatis:
  mapper-locations: classpath:com.xiaochen.mapper/*.xml
  # 所有的全局配置文件的配置项在这下面配置
  configuration:
    # 开启驼峰命名数据库中字段值的下划线‘_’加字母会被认为是大写
    map-underscore-to-camel-case: true
2.2 纯注解开发
第一步: 引入启动器依赖
<dependency>
</dependency>
第二步: 编写mapper接口并标注@Mapper注解,使用对应的注解进行SQL语句操作
@Mapper
    @Select("select * from stu where sid=#{sid}")
3 SpringBoot整合MyBatis-Plus
3.1 普通的CRUD方法
  MyBatis-plus的启动器内部不止引用了dbc开发的启动场景,还导入了MyBatis的启动器,所以这两个都无需再重复引用
第一步: 引入启动器依赖
<dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
    <version>3.4.1</version>
</dependency>
mapper层:
  编写mapper接口标注@Mapper注解,并继承BaseMapper类。这是MyBatis-plus的独有方式,这样做的好处是继承之后直接使用父类中已经写好的简单CRUD方法,但是一些复杂的SQL业务还是需要使用映射文件来实现的,进一步提高了代码开发的效率
@Mapper
public interface StuMapper extends BaseMapper<Stu> {
  MyBatis-plus进行数据库表的增删改查的时候,默认把继承BaseMapper类时传进去的泛型名称当做表名去查找,如果泛型与数据库中的表名不对应的话,可以在实体类使用注解标识,除此之外注解还可以用来标识主键和非表中字段属性
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Data
@TableName("stu")
public class Stu {
    // 表名该字段是定义的临时变量,并不存在于数据库的表中
    @TableField(exist = false)
    private String gender;
    // 标明表的主键
    @TableId
    private int sid;
    private String sname;
    private String age;
    private String course;
    private int cardid;
  编写映射文件并绑定mapper接口(如果有的话)。MyBatis-plus自动配置好了默认的mapper-locations,也就是映射文件的存放位置为classpath:/mapper/**/*.xml,于是我们就按照它的默认规则在静态资源路径下mapper文件夹下。本案例中没有映射文件,于是就不创建
  如果有需要的话,还可以在配置文件中指定MyBatis-plus配置文件的各种信息
service层:
  service接口继承IService类
public interface StuService extends IService<Stu> {
  service的实现类先是继承ServiceImpl并传两个泛型(mapper接口,实体类),然后实现service接口
@Service
public class StuServiceImpl extends ServiceImpl<StuMapper, Stu> implements StuService {
controller层: 直接使用service继承类的简单方法
@Controller
public class TableController {
    @Autowired
    StuServiceImpl stuService;
     * 点击Advanced table按钮,进行页面转发,并携带一个表格数据
     * @param model 用于存储数据
     * @return 页面转发forward 到 /table/dynamic_table.html
    @GetMapping("/dynamic_table")
    public String dynamic_table(Model model) {
        // 从数据库中查出user表进行展示
        List<Stu> list = stuService.list();
        model.addAttribute("stus", list);
        return "/table/dynamic_table";
3.2 MyBatis-plus的分页实现
  MyBatis-plus的分页功能实现需要先自定义一个配置类,向容器中注册一个Interceptor
@Configuration
public class MyBatisConfig {
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
        MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
        PaginationInnerInterceptor paginationInnerInterceptor = new PaginationInnerInterceptor();
        paginationInnerInterceptor.setOverflow(true);
        paginationInnerInterceptor.setMaxLimit(500L);
        interceptor.addInnerInterceptor(paginationInnerInterceptor);
        return interceptor;
然后就可以像普通的CRUD操作一样,直接使用service继承类的分页的相关方法即可
public String dynamic_table(@RequestParam(value = "pn", defaultValue = "1")Integer pn,  Model model) {
    // 分页从数据库中查出stu表的所有数据,当前页、总页数、总条数……
    Page<Stu> stuPage = new Page<>(pn, 1);
    Page<Stu> page = stuService.page(stuPage);
    model.addAttribute("page", page);
