【SpringBoot 2】(九)异常处理 web原生组件的注入
扎哇太枣糕 发表于 2022/09/07 16:40:28 2022/09/07
【摘要】 写在前面🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频🚒博主对于该知识尚在学习阶段🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀@[toc] 1 异常处理  默认情况下,SpringBoot会提供/error处理所有的错误请求并返回相应的信息,对于浏览器客户端来说会返回一个包含时间戳、状态码、错误信息、携带的自定义异常信息、发生...
写在前面在这里插入图片描述🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏
🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频
🚒博主对于该知识尚在学习阶段
🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出
🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀
@[toc]
1 异常处理
  默认情况下,SpringBoot会提供/error处理所有的错误请求并返回相应的信息,对于浏览器客户端来说会返回一个包含时间戳、状态码、错误信息、携带的自定义异常信息、发生错误的路径等信息的错误Whitelabel页面,对于机器客户端(postman等)会返回一个包含以上内容的JSON数据
1.1 异常处理之错误页面
  要想替代之前浏览器客户端返回的错误Whitelabel页面,需要将自定义的html页面放在静态资源static等的error文件夹下或者模板引擎templates的error文件夹下,这样的话出现错误时SpringBoot发送/error请求就会自动解析这些页面进行渲染。页面解析规则:先将状态码的值与error文件夹下的页面名进行精确匹配,如果精确匹配不到的话就按照4xx、5xx这样的方式进行模糊匹配,要是还匹配不到的话就返回Whitelabel页面在这里插	·入图片描述
1.2 异常处理之精确捕获
  要是说错误页面是按照状态码进行页面处理的话,精确捕获就是通过异常类进行捕获,捕获之后再进行一系列的自定义操作。具体步骤就是:创建一个异常处理器类,并在类上加@ControllerAdvice注解表明是一个异常处理器并向容器中注册该组件,@ExceptionHandler注解对参数中的异常类进行精准捕获,并在方法体定义具体的处理操作。
@Slf4j
@ControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {
    @ExceptionHandler({ArithmeticException.class, NullPointerException.class})
    public String handleArithException(Exception e) {
        log.info("系统捕获到异常信息:{}", e);
        return "login";
1.3 异常处理之自定义异常
  有时候我们需要在程序中自定义一些运行时异常,这些异常并不会像那些异常一样产生异常状态码,甚至在未定义之前都不算是异常且不会影响程序的正常运行。这时就需要我们自定义异常的产生逻辑,并自定义异常类创建有参无参构造器,在类上加@ResponseStatus注解,使用注解参数定义异常响应码和异常信息
@ResponseStatus(value = HttpStatus.FORBIDDEN, reason = "用户数量太多")
public class UserTooManyException extends RuntimeException{
    public UserTooManyException() {
    public UserTooManyException(String message) {
        super(message);
异常产生逻辑:
// 判断用户数量抛出用户数量过多的自定义异常
if (users.size() > 3) {
    throw new UserTooManyException();
1.3 异常处理之框架底层异常
  除了exception类中定义的异常外,spring框架底层也定义了一些异常,这些异常由DefaultHandlerExceptionResolver来处理
2 web原生组件的注入
2.1 servlet组件
  servlet组件需要自定义创建一个servlet类继承HttpServlet,并使用@WebServlet注解的urlPatterns属性声明拦截的请求,再通过主程序类上使用@ServletComponentScan(basePackages = “…”)注解将该组件扫描注册到容器中。
// 声明拦截的请求
@WebServlet(urlPatterns = "/my")
public class MyServlet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
        resp.getWriter().write("385695");
2.2 filter组件
  filter组件需要自定义创建一个filter类实现Filter接口,并使用@WebFilter注解的urlPatterns属性声明过滤的请求
@Slf4j
@WebFilter(urlPatterns = {"/css/*", "/images/*"})
public class MyFilter implements Filter {
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
        log.info("MyFilter初始化……");
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
        log.info("MyFilter方法开始工作了……");
        filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse);
    @Override
    public void destroy() {
        log.info("MyFilter销毁了……");
2.3 listener组件
  listener组件需要自定义创建一个listener类实现ServletContextListener 接口,并使用@WebListener注解
@Slf4j
@WebListener
public class MyServletContextListener implements ServletContextListener {
    @Override
    public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {
        log.info("MyServletContextListener监听到项目初始化完成……");
    @Override
    public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {
        log.info("MyServletContextListener监听到项目已经销毁……");
除了使用注解进行注册之外,还可以使用配置类的方式将以上三种组件注册到容器中去
@Configuration
public class MyRegistConfig {
    @Bean
    public ServletRegistrationBean MyServlet() {
        MyServlet myServlet = new MyServlet();
        return new ServletRegistrationBean(myServlet, "/my", "/my02");
    @Bean
    public FilterRegistrationBean myFilter() {
        MyFilter myFilter = new MyFilter();
        FilterRegistrationBean filterRegistrationBean = new FilterRegistrationBean(myFilter);
        filterRegistrationBean.setUrlPatterns(Arrays.asList("/my", "/my02"));
        return filterRegistrationBean;
    @Bean
    public ServletListenerRegistrationBean myListener() {
        MyServletContextListener listener = new MyServletContextListener();
        return new ServletListenerRegistrationBean(listener);
  通过servlet组件声明的/my请求并不会经过spring的拦截器拦截处理,而是直接交由tomcat服务器进行处理:现在有这么两个组件拦截到我们发送的/my请求,一个是spring的组件DispatcherServlet通过/路径拦截到,一个是tomcat的自定义MyServlet组件通过/my路径拦截到。tomcat服务器对请求有这么一个处理规则,当多个servlet组件都能处理到同一个请求的时候,使用匹配度最高的组件进行处理,也就是说处理请求的是tomcat的MyServlet组件。
3 web实现定制化总结
  • 创建配置类实现WebMvcConfigurer接口,重写相应的方法或者使用@Bean注解向容器中扩展功能(使用的最多)
  • 自定义配置类使用@Bean注解使用自定义的web原生组件替换容器中的默认组件或者向容器中添加组件
  • 配置文件的配置项修改
  • xxxCustomizer
  • @EnableWebMvc注解表示全面接管SpringMVC,导致的效果就是SpringBoot的所有自动配置全部失效,全部功能都需要自己进行配置。大佬专属注解,小白的禁术!!!
