jdbc
楠羽 发表于 2022/09/06 19:07:09 2022/09/06
【摘要】 JDBC
📦个人主页:楠羽
🏆简介:一个大二的科班出身的,主要研究Java后端开发
⏰座右铭:成功之前我们要做应该做的事情,成功之后才能做我们喜欢的事
💕 过客的你,可以给博主留下一个小小的关注吗?这是给博主最大的支持。以后博主会更新大量的优质的作品!!!!
一、JDBC快速入门
1.jdbc的概念
  • JDBC(Java DataBase Connectivity,java数据库连接)是一种用于执行SQL语句的Java API,可以为多种关系型数据库提供统一访问,它是由一组用Java语言编写的类和接口组成的。
2.jdbc的本质
  • 其实就是java官方提供的一套规范(接口)。用于帮助开发人员快速实现不同关系型数据库的连接!
3.jdbc的快速入门程序
  1. 导入jar包
  2. 注册驱动
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
  3. 获取连接
    Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db2", "root", "root");
  4. 获取执行者对象
    Statement stat = con.createStatement();
  5. 执行sql语句,并接收返回结果
    String sql = "SELECT * FROM user";
    ResultSet rs = stat.executeQuery(sql);
  6. 处理结果
    while(rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt("id") + "\t" + rs.getString("name"));
  7. 释放资源
    con.close();
    stat.close();
    rs.close();
二、JDBC各个功能类详解
1.DriverManager
  • DriverManager:驱动管理对象
    • 注册驱动(告诉程序该使用哪一个数据库驱动)
      • static void registerDriver(Driver driver):注册与给定的驱动程序 DriverManager
      • 写代码使用:Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);
      • 通过查看源码发现:在com.mysql.jdbc.Driver类中存在静态代码块
      static {
      	try {
      		java.sql.DriverManager.registerDriver(new Driver());
      	} catch (SQLException E) {
      		throw new RuntimeException("Can't register driver!");
      • 注意:mysql5之后的驱动jar包可以省略注册驱动的步骤。在jar包中,存在一个java.sql.Driver配置文件,文件中指定了com.mysql.jdbc.Driver
    • 获取数据库连接(获取到数据库的连接并返回连接对象)
      • static Connection getConnection(String url, String user, String password);
        • 返回值:Connection数据库连接对象
        • 参数
          • url:指定连接的路径。语法:jdbc:mysql://ip地址(域名):端口号/数据库名称
          • user:用户名
          • password:密码
2.Connection
  • Connection:数据库连接对象
    • 获取执行者对象
      • 获取普通执行者对象:Statement createStatement();
      • 获取预编译执行者对象:PreparedStatement prepareStatement(String sql);
    • 管理事务
      • 开启事务:setAutoCommit(boolean autoCommit); 参数为false,则开启事务。
      • 提交事务:commit();
      • 回滚事务:rollback();
    • 释放资源
      • 立即将数据库连接对象释放:void close();
3.Statement
  • Statement:执行sql语句的对象
    • 执行DML语句:int executeUpdate(String sql);
      • 返回值int:返回影响的行数。
      • 参数sql:可以执行insert、update、delete语句。
    • 执行DQL语句:ResultSet executeQuery(String sql);
      • 返回值ResultSet:封装查询的结果。
      • 参数sql:可以执行select语句。
    • 释放资源
      • 立即将执行者对象释放:void close();
4.ResultSet
  • ResultSet:结果集对象
    • 判断结果集中是否还有数据:boolean next();
      • 有数据返回true,并将索引向下移动一行
      • 没有数据返回false
    • 获取结果集中的数据:XXX getXxx(“列名”);
      • XXX代表数据类型(要获取某列数据,这一列的数据类型)
      • 例如:String getString(“name”); int getInt(“age”);
    • 释放资源
      • 立即将结果集对象释放:void close();
