【SpringBoot 2】(五)自动配置简析源码 开发中小技巧
扎哇太枣糕 发表于 2022/09/06 14:05:58 2022/09/06
【摘要】 写在前面🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频🚒博主对于该知识尚在学习阶段🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀@[toc] 1 自动配置底层分析 1.1 ​自动配置注解解析@SpringBootApplication注解是SpringBoot的核心注解,他是由以下三个注解总和而成.@SpringBootConf...
写在前面在这里插入图片描述🛫更多知识总结见SpringBoot 2专栏
🚕本篇知识点总结自尚硅谷雷神的视频
🚒博主对于该知识尚在学习阶段
🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出
🚀🚀扎哇太枣糕的博客首页🚀🚀
@[toc]
1 自动配置底层分析
1.1 ​自动配置注解解析
  • @SpringBootConfiguration
    该注解底层有一个@Configuration注解,标明当前类是一个配置类
  • @EnableAutoConfiguration该注解又由以下两个注解组合而成
    • @AutoConfigurationPackage:底层使用@Import({Registrar.class})向容器中注册组件,Registrar.class里获取到主程序所在的包并将包下的所有组件导入进来,这也就间接说明了SpringBoot的默认包扫描规则: 主程序(MainApplication)所在的包及这个包的所有子包都会被扫描
    • @Import(AutoConfigurationImportSelector.class):AutoConfigurationImportSelector.class下有一个selectImports方法,方法里面又使用getAutoConfigurationEntry内部的getCandidateConfigurations方法获取需要注册的组件都有哪些,getCandidateConfigurations方法里面使用SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames内层的loadSpringFactories方法里的getResources(“META-INF/spring.factories”)默认扫描当前系统里面所有jar包META-INF/spring.factories位置下的文件。后面发现spring-boot-autoconfigure-2.3.4.RELEASE.jar包里面也有META-INF/spring.factories文件,文件里面有个EnableAutoConfiguratio配置项写死了spring-boot一启动就要给容器中加载的所有配置类。==虽然我们127个场景中自动配置启动的时候默认全部加载所有的xxxxAutoConfiguration,但是最终按照条件装配规则(@Conditional)按需配置。==在这里插入图片描述
  • @ComponentScan
    这个注解定义了包扫描的规则
1.2 修改默认配置
  SpringBoot默认会在底层配好所有的组件,但是如果用户自己配置了以用户的优先。使用@ConditionalOnMissingBean注解判断容器中是否存在该组件的话就使用默认的类进行配置
1.3 总结
● SpringBoot先通过xxxxxAutoConfiguration加载所有的自动配置类
● 每个自动配置类按照条件进行生效,默认都会绑定配置文件指定的值,这个值就在xxxxProperties里面拿,xxxProperties和配置文件进行了绑定。
● 生效的配置类就会给容器中装配很多组件
● 只要容器中有这些组件,相当于这些功能就有了
● 定制化配置
  ○ 用户直接自己@Bean替换底层的组件
  ○ 在创建的配置文件中使用配置项修改默认的配置信息。比如说配置字符编码格式在HttpEncodingAutoConfiguration里的注解中可以得知在这里插入图片描述
xxxxxAutoConfiguration —> 组件 —>
xxxxProperties里面拿值 ----> application.properties
1.4 最佳实践
  根据上述自动配置原理总结SpringBoot的最佳项目实践流程
  • 引入场景依赖
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
  • 查看自动配置了哪些组件
    • 默认场景对应的自动配置一般都生效
    • 配置文件中debug=true开启自动配置报告,其中Positive(生效组件)、Negative(不生效组件)以及会显示不生效的原因是什么没有匹配到
  • 修改配置项
  • 组件修改
    • @Bean、@Component……注解
      …………业务流程
2 开发小技巧
2.1 Lombok简化开发
第一步: 导入依赖(由于starter启动器中已经配置了版本,于是可以不去再次进行设置)
<dependency>
	<groupId>org.projectlombok</groupId>
	<artifactId>lombok</artifactId>
</dependency>
第二步: 搜索安装lombok插件 在这里插入图片描述
第三步: 使用注解进行开发
  • JavaBean的注解 使用注解并不会直接自动生成代码,而是在编译期间将注解的方法补上。而且如果需要使用多参但不全构造器的话,没有注解可以完成,需要自己在源码上手写
    • @NoArgsConstructor: 无参构造器
    • @AllArgsConstructor: 全参构造器
    • @ToString: 全参数的toString方法
    • @Data: getter和setter方法在这里插入图片描述
  • 生成日志
    • 类上加注解@Slf4j
    • log.info方法打印日志在这里插入图片描述
2.2 伪热更新
第一步: 导入依赖
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
	<optional>true</optional>
</dependency>
第二步: 使用热更新功能,在项目源码中更新了代码,不需要重启服务器,直接使用Ctrl+F9刷新项目信息,就可以使用更新之后的代码了。静态页面的改变使用Ctrl+F9,就是在服务器中直接更新页面信息,其他的信息改变就相当于使用按钮重启项目。如果想要实现不需任何操作就实时更新的话可以使用JRebel,但是缺点就是收费。
2.3 创建Spring Initailizr项目
  这个小技巧就是在使用IDEA的企业版开发的时候,直接创建一个springBoot项目,还可以自定义项目中所需要的技术,创建完成之后就会自动生成SpringBoot项目相应的主程序类、pom.xml文件等在这里插入图片描述
右键创建项目的时候选择Spring Initailizr,主要就是勾选自己需要的技术在这里插入图片描述效果:在这里插入图片描述
