mysql高级
楠羽 发表于 2022/09/05 19:16:56 2022/09/05
【摘要】 MySQL
📦个人主页:楠慧
🏆简介:一个大二的科班出身的,主要研究Java后端开发
⏰座右铭:成功之前我们要做应该做的事情,成功之后才能做我们喜欢的事
💕 过客的你,可以给博主留下一个小小的关注吗?这是给博主最大的支持。以后博主会更新大量的优质的作品!!!!
一、MySQL存储过程和函数
1.存储过程和函数的概念
  • 存储过程和函数是 事先经过编译并存储在数据库中的一段 SQL 语句的集合
2.存储过程和函数的好处
  • 存储过程和函数可以重复使用,减轻开发人员的工作量。类似于java中方法可以多次调用
  • 减少网络流量,存储过程和函数位于服务器上,调用的时候只需要传递名称和参数即可
  • 减少数据在数据库和应用服务器之间的传输,可以提高数据处理的效率
  • 将一些业务逻辑在数据库层面来实现,可以减少代码层面的业务处理
3.存储过程和函数的区别
  • 函数必须有返回值
  • 存储过程没有返回值
4.创建存储过程
  • 小知识
	该关键字用来声明sql语句的分隔符,告诉MySQL该段命令已经结束!
	sql语句默认的分隔符是分号,但是有的时候我们需要一条功能sql语句中包含分号,但是并不作为结束标识。
	这个时候就可以使用DELIMITER来指定分隔符了!
-- 标准语法
DELIMITER 分隔符
  • 数据准备
-- 创建db8数据库
CREATE DATABASE db8;
-- 使用db8数据库
USE db8;
-- 创建学生表
CREATE TABLE student(
	id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,	-- 学生id
	NAME VARCHAR(20),					-- 学生姓名
	age INT,							-- 学生年龄
	gender VARCHAR(5),					-- 学生性别
	score INT                           -- 学生成绩
-- 添加数据
INSERT INTO student VALUES (NULL,'张三',23,'男',95),(NULL,'李四',24,'男',98),
(NULL,'王五',25,'女',100),(NULL,'赵六',26,'女',90);
-- 按照性别进行分组,查询每组学生的总成绩。按照总成绩的升序排序
SELECT gender,SUM(score) getSum FROM student GROUP BY gender ORDER BY getSum ASC;
  • 创建存储过程语法
-- 修改分隔符为$
DELIMITER $
-- 标准语法
CREATE PROCEDURE 存储过程名称(参数...)
BEGIN
	sql语句;
END$
-- 修改分隔符为分号
DELIMITER ;
  • 创建存储过程
-- 修改分隔符为$
DELIMITER $
-- 创建存储过程,封装分组查询学生总成绩的sql语句
CREATE PROCEDURE stu_group()
BEGIN
END$
-- 修改分隔符为分号
DELIMITER ;
5.调用存储过程
  • 调用存储过程语法
-- 标准语法
CALL 存储过程名称(实际参数);
-- 调用stu_group存储过程
CALL stu_group();
6.查看存储过程
  • 查看存储过程语法
-- 查询数据库中所有的存储过程 标准语法
SELECT * FROM mysql.proc WHERE db='数据库名称';
7.删除存储过程
  • 删除存储过程语法
-- 标准语法
DROP PROCEDURE [IF EXISTS] 存储过程名称;
-- 删除stu_group存储过程
DROP PROCEDURE stu_group;
8.存储过程语法
8.1存储过程语法介绍
  • 存储过程是可以进行编程的。意味着可以使用变量、表达式、条件控制语句、循环语句等,来完成比较复杂的功能!
8.2变量的使用
  • 定义变量
-- 标准语法
DECLARE 变量名 数据类型 [DEFAULT 默认值];
-- 注意: DECLARE定义的是局部变量,只能用在BEGIN END范围之内
-- 定义一个int类型变量、并赋默认值为10
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE pro_test1()
BEGIN
	DECLARE num INT DEFAULT 10;   -- 定义变量
	SELECT num;                   -- 查询变量
END$
DELIMITER ;
-- 调用pro_test1存储过程
CALL pro_test1();
  • 变量的赋值1
-- 标准语法
SET 变量名 = 变量值;
-- 定义字符串类型变量,并赋值
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE pro_test2()
BEGIN
	DECLARE NAME VARCHAR(10);   -- 定义变量
	SET NAME = '存储过程';       -- 为变量赋值
	SELECT NAME;                -- 查询变量
END$
DELIMITER ;
-- 调用pro_test2存储过程
CALL pro_test2();
  • 变量的赋值2
-- 标准语法
SELECT 列名 INTO 变量名 FROM 表名 [WHERE 条件];
-- 定义两个int变量,用于存储男女同学的总分数
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE pro_test3()
BEGIN
	DECLARE men,women INT;  -- 定义变量
	SELECT SUM(score) INTO men FROM student WHERE gender='男';    -- 计算男同学总分数赋值给men
	SELECT SUM(score) INTO women FROM student WHERE gender='女';  -- 计算女同学总分数赋值给women
	SELECT men,women;           -- 查询变量
END$
DELIMITER ;
-- 调用pro_test3存储过程
CALL pro_test3();
8.3if语句的使用
  • 标准语法
-- 标准语法
IF 判断条件1 THEN 执行的sql语句1;
[ELSEIF 判断条件2 THEN 执行的sql语句2;]
[ELSE 执行的sql语句n;]
END IF;
  • 输出参数
    • 标准语法
    DELIMITER $
    -- 标准语法
    CREATE PROCEDURE 存储过程名称(OUT 参数名 数据类型)
    BEGIN
    	执行的sql语句;
    END$
    DELIMITER ;
    • 案例演示
    	输入总成绩变量,代表学生总成绩
    	输出分数描述变量,代表学生总成绩的描述
    	根据总成绩判断:
    		380分及以上  学习优秀
    		320 ~ 380    学习不错
    		320以下      学习一般
    DELIMITER $
    CREATE PROCEDURE pro_test6(IN total INT,OUT description VARCHAR(10))
    BEGIN
    	-- 判断总分数
    	IF total >= 380 THEN
    		SET description = '学习优秀';
    	ELSEIF total >= 320 AND total < 380 THEN
    		SET description = '学习不错';
    	ELSE
    		SET description = '学习一般';
    	END IF;
    END$
    DELIMITER ;
    -- 调用pro_test6存储过程
    CALL pro_test6(310,@description);
    -- 查询总成绩描述
    SELECT @description;
    • 小知识
    @变量名:  这种变量要在变量名称前面加上“@”符号,叫做用户会话变量,代表整个会话过程他都是有作用的,这个类似于全局变量一样。
    @@变量名: 这种在变量前加上 "@@" 符号, 叫做系统变量
8.5case语句的使用
  • 标准语法1
-- 标准语法
CASE 表达式
WHEN 值1 THEN 执行sql语句1;
[WHEN 值2 THEN 执行sql语句2;]
[ELSE 执行sql语句n;]
END CASE;
  • 标准语法2
-- 标准语法
CASE
WHEN 判断条件1 THEN 执行sql语句1;
[WHEN 判断条件2 THEN 执行sql语句2;]
[ELSE 执行sql语句n;]
END CASE;
8.6while循环
  • 标准语法
-- 标准语法
初始化语句;
WHILE 条件判断语句 DO
	循环体语句;
	条件控制语句;
END WHILE;
8.7repeat循环
  • 标准语法
-- 标准语法
初始化语句;
REPEAT
	循环体语句;
	条件控制语句;
	UNTIL 条件判断语句
END REPEAT;
-- 注意:repeat循环是条件满足则停止。while循环是条件满足则执行
8.8loop循环
  • 标准语法
-- 标准语法
初始化语句;
[循环名称:] LOOP
	条件判断语句
		[LEAVE 循环名称;]
	循环体语句;
	条件控制语句;
END LOOP 循环名称;
-- 注意:loop可以实现简单的循环,但是退出循环需要使用其他的语句来定义。我们可以使用leave语句完成!
--      如果不加退出循环的语句,那么就变成了死循环。
8.9游标
  • 游标的概念
    • 游标可以遍历返回的多行结果,每次拿到一整行数据
    • 在存储过程和函数中可以使用游标对结果集进行循环的处理
    • 简单来说游标就类似于集合的迭代器遍历
    • MySQL中的游标只能用在存储过程和函数中
  • 游标的语法
    • 创建游标
    -- 标准语法
    DECLARE 游标名称 CURSOR FOR 查询sql语句;
    • 打开游标
    -- 标准语法
    OPEN 游标名称;
    • 使用游标获取数据
    -- 标准语法
    FETCH 游标名称 INTO 变量名1,变量名2,...;
    • 关闭游标
    -- 标准语法
    CLOSE 游标名称;
  • 游标的基本使用
-- 创建stu_score表
CREATE TABLE stu_score(
	score INT
	将student表中所有的成绩保存到stu_score表中
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE pro_test11()
BEGIN
	-- 定义成绩变量
	DECLARE s_score INT;
	-- 创建游标,查询所有学生成绩数据
	DECLARE stu_result CURSOR FOR SELECT score FROM student;
	-- 开启游标
	OPEN stu_result;
	-- 使用游标,遍历结果,拿到第1行数据
	FETCH stu_result INTO s_score;
	-- 将数据保存到stu_score表中
	INSERT INTO stu_score VALUES (NULL,s_score);
	-- 使用游标,遍历结果,拿到第2行数据
	-- 使用游标,遍历结果,拿到第3行数据
	-- 使用游标,遍历结果,拿到第4行数据
	-- 关闭游标
	CLOSE stu_result;
END$
DELIMITER ;
-- 调用pro_test11存储过程
CALL pro_test11();
-- 查询stu_score表
SELECT * FROM stu_score;
	出现的问题:
		student表中一共有4条数据,我们在游标遍历了4次,没有问题!
		但是在游标中多遍历几次呢?就会出现问题
DELIMITER $
BEGIN
	-- 定义成绩变量
	-- 创建游标,查询所有学生成绩数据
	-- 开启游标
	OPEN stu_result;
	-- 使用游标,遍历结果,拿到第5行数据
	-- 关闭游标
	CLOSE stu_result;
END$
DELIMITER ;
-- 调用pro_test11存储过程
CALL pro_test11();
-- 查询stu_score表,虽然数据正确,但是在执行存储过程时会报错
  • 游标的优化使用(配合循环使用)
	当游标结束后,会触发游标结束事件。我们可以通过这一特性来完成循环操作
	加标记思想:
		1.定义一个变量,默认值为0(意味着有数据)
		2.当游标结束后,将变量值改为1(意味着没有数据了)
-- 1.定义一个变量,默认值为0(意味着有数据)
DECLARE flag INT DEFAULT 0;
-- 2.当游标结束后,将变量值改为1(意味着没有数据了)
DECLARE EXIT HANDLER FOR NOT FOUND SET flag = 1;
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE pro_test12()
BEGIN
	-- 定义成绩变量
	-- 定义标记变量
	-- 创建游标,查询所有学生成绩数据
	-- 游标结束后,将标记变量改为1
	-- 开启游标
	OPEN stu_result;
	-- 循环使用游标
	REPEAT
		-- 使用游标,遍历结果,拿到数据
	UNTIL flag=1
	END REPEAT;
	-- 关闭游标
	CLOSE stu_result;
END$
DELIMITER ;
-- 调用pro_test12存储过程
CALL pro_test12();
-- 查询stu_score表
9.存储过程的总结
  • 存储过程是 事先经过编译并存储在数据库中的一段 SQL 语句的集合。可以在数据库层面做一些业务处理
  • 说白了存储过程其实就是将sql语句封装为方法,然后可以调用方法执行sql语句而已
  • 存储过程的好处
    • 安全
    • 高效
    • 复用性强
10.存储函数
  • 存储函数和存储过程是非常相似的。存储函数可以做的事情,存储过程也可以做到!
  • 存储函数有返回值,存储过程没有返回值(参数的out其实也相当于是返回数据了)
  • 标准语法
    • 创建存储函数
    DELIMITER $
    -- 标准语法
    CREATE FUNCTION 函数名称([参数 数据类型])
    RETURNS 返回值类型
    BEGIN
    	执行的sql语句;
    	RETURN 结果;
    END$
    DELIMITER ;
    • 调用存储函数
    -- 标准语法
    SELECT 函数名称(实际参数);
    • 删除存储函数
    -- 标准语法
    DROP FUNCTION 函数名称;
