八大排序(下)
lovevivi 发表于 2022/09/05 06:59:02 2022/09/05
【摘要】 @TOC 一、快速排序 1.挖坑法 1.过程1.为了使用方便我们默认第一个数为key,key的值可以看作单独提出来了,key所在的(pivot)坑的位置先从右边开始找比key小的数,找到后将值传给pivot所在位置,同时pivot指向右边2.再从左边找比key大的数,找到后将值传给左边pivot所在位置 ,同时pivot指向左边3.当begin与end指向同一个位置时,则将关键字传入进去 ,...
@TOC
一、快速排序
1.挖坑法
1.过程
3.当begin与end指向同一个位置时,则将关键字传入进去 ,循环结束
2.对于递归结束条件的分析
当递归到最后时,发现只剩下一个数或者没有数存在,
而在循环中成立的条件为 lelft<right
当left==right时,只有一个数
当left>right时,没有数存在
3. 代码实现
void swap(int* pa, int* pb)
	int tmp = 0;
	tmp = *pa;
	*pa = *pb;
	*pb = tmp;
int getmid(int* a, int left, int right)//三数取中  为了防止有序时时间复杂度为O(N^2)
	int mid = (left + right) / 2;
	if (a[left] > a[mid])
		if (a[right] > a[left])
			return left;
		else if (a[mid] > a[right])
			return mid;
		else
			return right;
	else//a[left]  <a[mid]
		if (a[right] < a[left])
			return left;
		else if (a[mid] < a[right])
			return mid;
		else
			return right;
void   quicksort(int*a,int  left, int right )
	if (left >= right)//left==right时,只存在一个值,left>right时,区间不存在
		return;
	int index = getmid(a, left, right);
	swap(&a[left], &a[index]);//默认key的位置为左边第一个
	int begin = left;
	int end =  right;
	int pivot = begin;//pivot代表坑位
	int key = a[begin];
	while (begin < end)//一趟排序
		while (a[end] >= key&&begin<end)//右边找小,放到左边
			end--;
		a[pivot] = a[end];//把小的放在左边的坑位中,自己形成新的坑位
		pivot = end;
		while (a[begin] <= key&&begin<end)//左边找大,放到右边
			begin++;
		a[pivot] = a[begin];//把大的放在右边的坑位中,自己形成新的坑位
		pivot = begin;
	pivot = begin;//当begin==end时,循环结束,将关键字赋值给begin所在位置
	a[pivot] = key;//通过坑位分成两部分   [left    pivot-1] pivot [pivot+1   right]
	if (pivot - 1 - left > 10) //小区间优化
		quicksort(a, left, pivot - 1);
	else
		insertsort(a + left, pivot - 1 - left+1);//随着递归的变化 ,左区间有可能不从0开始,右区间是下标变化要+1
	if (right - (pivot + 1) > 10)
		quicksort(a, pivot + 1, right);
	else
		insertsort(a + pivot+1, right - (pivot + 1)+1);
4.快速排序的时间复杂度
理想情况下,每次都用坑pivot 将left与right区间平分 即满二叉树
每一层都会将所有数遍历一遍,所有每一层的时间复杂度为O(N)
一共遍历了高度次 根据二叉树性质:2^h-1=N h=log N
快速排序的整体时间复杂度为O(N*logN)
5.三数取中
快排什么时候为最坏情况
有序时最坏
以顺序为列 ,每次只能选出一个数 此时的时间复杂度为O(N^2)
所以为了防止这种情况的发生,采用三数取中
6.小区间优化
使用小区间优化是为了减少函数调用的次数
当我们递归会发现最后几层的函数调用占据了绝大多数
我们假设当一个区间内相差不超过10,就消除
消除的部分则使用直接插入排序
直接插入排序在这里:八大排序(上)
2.左右指针法
1.过程
简单来说,就是先从右面找比关键字小的 ,再从左边找比关键字大的 ,两者交换,
当left==right时,将此时的值与关键字交换
2.代码实现
	int tmp = 0;
	tmp = *pa;
	*pa = *pb;
	*pb = tmp;
int  partsort(int* a, int left, int right)//左右指针法
	if (left >= right)
		return;
	int begin = left;
	int end = right;
	int key = left;
	while (begin < end)
		while (a[end] >= a[key] && begin < end)
			end--;
		while (a[begin] <= a[key] && begin < end)
			begin++;
		swap(&a[begin], &a[end]);//当左边找到小的 ,右边找到大的时候 就将两者值交换
	swap(&a[key], &a[begin]);
	return begin;    // [left ,begin-1] begin [begin+1,  right]
			return left;
			return mid;
		else
			return right;
			return left;
			return mid;
		else
			return right;
void   quicksort(int* a, int  left, int right)
	int keyindex = partsort(a,left, right);
	if (keyindex - 1 - left > 10)
		quicksort(a, left, keyindex - 1);
	else
		insertsort(a + left, keyindex - 1 - left + 1);//随着递归的变化 ,左区间有可能不从0开始,右区间是下标变化要+1
	if (right - (keyindex + 1) > 10)
		quicksort(a, keyindex + 1, right);
	else
		insertsort(a + keyindex + 1, right - (keyindex + 1) + 1);
3.前后指针法
1.过程
1.当cur的值比key值时,cur++
2.当cur的值比key小时 ,prev++ ,并交换两者的值
3.当cur遍历完数组时,就将prev位置的值与key位置的值交换
2.代码实现
	int tmp = 0;
	tmp = *pa;
	*pa = *pb;
	*pb = tmp;
			return left;
			return mid;
		else
			return right;
			return left;
			return mid;
		else
			return right;
int partsort(int* a, int left, int right)//前后指针法
	if (left >= right)
		return 0;
	int key = left;
	int prev = left;
	int cur = left + 1;
	while (cur <= right)
		if (a[cur] < a[key] && ++prev != cur)//如果cur位置值比key位置值小 ,prev++ 并交换两者值
		{                                //如果prev向后移后的值与key位置值相等就不进入循环 没有交换的必要
			prev++;
			swap(&a[prev], &a[cur]);
		cur++;
	swap(&a[prev], &a[key]);//当cur出了right范围,将prev位置值与key位置值交换
	return prev;
	else
	else
4.非递归
非递归借助了数据结构栈的模拟:栈和队列的实现
1.过程
栈有先进后出的原则 ,所以我们先判断下是否符合区间值>1的条件,如果符合,则先将右边的右入栈,再入右边的左 ,其次入左边的右,再入,做左边的左
呈现出来则为 ,左边的左 ,右 ,右边的左,右
2.代码实现
	if (left >= right)
		return 0;
	int begin = left;
	int end = right;
	int pivot = begin;
	int key = a[begin];
	while (begin < end)
		while (a[end] >= key && begin < end)
			end--;
		a[pivot] = a[end];
		pivot = end;
		while (a[begin] <= key && begin < end)
			begin++;
		pivot = begin;
	return pivot;
void quicksortNonR(int* a, int n)
	ST st;
	stackinit(&st);
	stackpush(&st, n - 1);//先将右 输入  再将左输入
	stackpush(&st, 0);//输出时,则为左先输出 ,右再输出
	while (!stackempty(&st))
		int left = stacktop(&st);
		stackpop(&st);
		int right = stacktop(&st);
		stackpop(&st);
		int keyindex = partsort(a, left, right);// [left    keyindex-1] keyindex [keyindex+1   right]
		if (keyindex + 1 < right)//栈符合先进后出的原则
			stackpush(&st, right);//先入右区间的右 再入右区间的左
			stackpush(&st, keyindex + 1);//输出右区间的左 再输出右
		if (left < keyindex - 1)//再入左区间的右  左区间的左
			stackpush(&st, keyindex - 1);//输出左区间的左,再输出右
			stackpush(&st, left);
	stackdestroy(&st);
二、归并排序
1.递归
1.过程
通过递归的方式使左半区间与右半区间有序 ,最后使整体区间有序
2.代码实现
void mergesort(int* a, int left, int right, int* tmp)//
	if (left >= right)//当区间不存在或者只有一个时 返回
		return;
	mergesort(a, left, mid, tmp);//左半区间
	mergesort(a, mid+1, right, tmp);//右半区间
	int begin1 = left;
	int end1 = mid;
	int begin2 = mid + 1;
	int end2 = right;
	int index = left;
	while (begin1 <= end1 && begin2 <= end2)//将小的的依次放入新的临时数组中
		if (a[begin1] < a[begin2])
			tmp[index] = a[begin1];
			index++;
			begin1++;
		else
			tmp[index] = a[begin2];
			index++;
			begin2++;
	while (begin1 <= end1)//如果此时的左区间未完全排完 则进入循环
		index++;
		begin1++;
	while (begin2 <= end2)//如果此时的右区间未完全排完 则进入循环
		index++;
		begin2++;
	int i = 0;
	for (i = 0; i <=right; i++)//将此时排好的临时数组传回原数组中
		a[i] = tmp[i];
void sort(int* a, int n)//归并排序  递归
	int left = 0;
	int right = n - 1;
	int* tmp = (int*)malloc(sizeof(int) * n);
	mergesort(a, left, right, tmp);
	free(tmp);
3.归并排序的时间复杂度
每次都分为 两个对半的区间
可以看作是一个满二叉树
2^h-1=N h=log N
当向上递归排序时,每一层的区间排序会遍历到所有数 n
时间复杂度为O(N)
即归并排序整体时间复杂度为O(N*log N)
4.递归的缺陷
如果栈深度太深,栈的空间不够用,可能会造成溢出
2.非递归
1.过程
采用循环,从之前的底层开始进行,一直 到整体有序 结束
假设此时数组中有8个数
通过 [i ,i+gap-1] [i+gap , i+2*gap-1] 每次都分为两个区间
则gap为1时就将 左边区间个数为1 与右边区间个数为1 进行排序
gap为2时就将 左边区间个数为2 与右边区间个数为2 进行排序
gap为4时就将 左边区间个数为4 与右边区间个数为4 进行排序
2.代码实现
void mergesortNonR(int* a, int n)
	int gap = 1;
	int i = 0;
	while (gap < n)
		for (i = 0; i < n; i += 2 * gap)//以gap为间隔 分为 1   2   4
			int begin1 = i;//[i  i+gap-1] [i+gap   i+2*gap-1]
			int end1 = i + gap - 1;
			int begin2 = i + gap;
			int end2 = i + 2 * gap - 1;
			int index = i;
			if (begin2 >= n)//右区间可能不存在
				break;
			if (end2 >= n)//右区间算多了,修正下
				end2 = n - 1;
			while (begin1 <= end1 && begin2 <= end2)//排序
					index++;
					begin1++;
				else
					index++;
					begin2++;
				index++;
				begin1++;
				index++;
				begin2++;
			int j = 0;
			for (j = i; j <=end2; j++)
				a[j] = tmp[j];
		gap *= 2;
	free(tmp);
3.注意事项
左区间存在,有区间不存在时,左区间不需要归并
当将左区间的4个数 ,与右区间进行归并时
发现右区间只有三个数,第4个数不存在,所以修正回第三个数作为end2
当左区间的数不够gap所分的数,右区间不存在时,若将左区间拷贝回去会出现随机值
所以进行归并的才拷贝回去,没有进行的就不需要拷贝 ,所以将返回过程放入循环中
三、计数排序
1.思想
1.统计数,与其下标的大小对应,观察每个下标所对应的数量,直接输出就排好序了 ,此时为绝对映射位置
2.若数字过大 ,前面的空间就会浪费掉,所以避免这种情况的发生,则进行相对位置的映射
2.代码实现
时间复杂度为O(N)
void countsort(int* a, int n)
	int i = 0;
	int j = 0;
	int max = a[0];
	int min = a[0];
	for (i = 0; i < n; i++)
		if (max < a[i])
			max = a[i];
		if (min > a[i])
			min = a[i];
	int range = max - min+1;//从0开始 所以多了一个数
	int* count = (int*)malloc(sizeof(int) * range);
	memset(count, 0, sizeof(int) * range);//将count都初始化为0
	for (i = 0; i < n; i++)//统计次数
		count[a[i] - min]++;//a[i]-min为相对映射位置
	for (i = 0; i < range; i++)//遍历 下标范围
		while (count[i]--)//判断每个下标中的次数
			a[j] = i+min;
			j++;
	free(count);
