查看k8s的etcd数据
程序员欣宸 发表于 2022/09/05 00:01:41 2022/09/05
【摘要】 查看k8s的etcd数据
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • kubernetes的API对象的数据都保存在etcd中,本章实战如何查看这些数据;
环境信息
  • 实战环境的版本信息如下,请确保以下软件都已运行正常:
  1. 操作系统 :CentOS Linux release 7.6.1810
  2. Kubernetes:1.13
  3. Go版本:1.12
  • 实际操作的机器可以用kubectl操作k8s,并且已经安装了Go 1.12版本;
准备工作
  • 下载etcd,地址是:https://github.com/etcd-io/etcd/releases ,选3.3.10版本,如下图:
  • 解压后找到etcdctl文件,将其放入$GOPATH\bin目录,记得执行chown命令给予可执行权限;
  • 现在准备工作已经完成,接下来试试etcdctl工具查看etcd数据;
查看etcd数据的实际操作
  • 执行查询时前缀是固定的,如下所示,使用这个前缀再加上etcd的查找命令即可成功查询:
ETCDCTL_API=3 ./etcdctl --endpoints=https://127.0.0.1:2379 \
--cacert=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt \
--cert=/etc/kubernetes/pki/etcd/healthcheck-client.crt \
--key=/etc/kubernetes/pki/etcd/healthcheck-client.key
  • 查看所有etcd的所有key,执行以下命令:
ETCDCTL_API=3 etcdctl \
--key=/etc/kubernetes/pki/etcd/healthcheck-client.key \
get / --prefix --keys-only
  • 查到的结果如下:
[root@master ~]# ETCDCTL_API=3 etcdctl \
/registry/apiregistration.k8s.io/apiservices/v1.
/registry/apiregistration.k8s.io/apiservices/v1.apps
/registry/apiregistration.k8s.io/apiservices/v1.authentication.k8s.io
/registry/apiregistration.k8s.io/apiservices/v1.authorization.k8s.io
/registry/apiregistration.k8s.io/apiservices/v1.autoscaling
/registry/apiregistration.k8s.io/apiservices/v1.batch
/registry/apiregistration.k8s.io/apiservices/v1.networking.k8s.io
  • 查看指定key的内容,如果您的系统用的是flannel网络插件,可以执行以下命令查看相关数据:
get /registry/configmaps/kube-system/kube-flannel-cfg
  • 看到的数据如下所示:
k8s
v1      ConfigMap?
kube-flannel-cfg
                kube-system"*$c2b898e2-3a58-11e9-86b5-000c292593442????Z
appflannelZ
tiernodeb?
0kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration?{"apiVersion":"v1","data":{"cni-conf.json":"{\n  \"name\": \"cbr0\",\n  \"plugins\": [\n    {\n      \"type\": \"flannel\",\n      \"delegate\": {\n        \"hairpinMode\": true,\n        \"isDefaultGateway\": true\n      }\n    },\n    {\n      \"type\": \"portmap\",\n      \"capabilities\": {\n        \"portMappings\": true\n      }\n    }\n  ]\n}\n","net-conf.json":"{\n  \"Network\": \"10.244.0.0/16\",\n  \"Backend\": {\n    \"Type\": \"vxlan\"\n  }\n}\n"},"kind":"ConfigMap","metadata":{"annotations":{},"labels":{"app":"flannel","tier":"node"},"name":"kube-flannel-cfg","namespace":"kube-system"}}
z?
cni-conf.json?{
  "name": "cbr0",
  "plugins": [
      "type": "flannel",
      "delegate": {
        "hairpinMode": true,
        "isDefaultGateway": true
      "type": "portmap",
      "capabilities": {
        "portMappings": true
Z
net-conf.jsonI{
  "Network": "10.244.0.0/16",
  "Backend": {
    "Type": "vxlan"
  • 如上所示,有少量不可见字符,这是因为etcd中存储的并不是json的原文,而是protocol buffer序列化后的数据,不过还是有部分内容是可读的;
  • 查看节点信息,如下所示,当前环境有master和node0两个节点:
> get /registry/minions/ --prefix --keys-only
/registry/minions/master
/registry/minions/node0
  • 执行以下命令可以查看node0节点的信息,由于结果中有很多序列化之后的不可读字符,就不把结果贴出来了:
get /registry/minions/node0
etcd中的key及其含义
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
