IaC vs Gitops:有什么区别?
kaliarch 发表于 2022/09/04 20:01:41 2022/09/04
【摘要】 当涉及到使用跨越开发、测试和生产的多个集群来操作动态Kubernetes环境时,平台团队可能会面临重大挑战。频繁的代码部署:在现代应用程序环境中,代码经常更改–通常每天更改多次。频繁的基础结构配置调整可能是必要的,以跟上代码更改。持续伸缩:集群需要伸缩以跟上新的应用程序、新的特性和增加的活动。试图手动处理基础结构配置需求可能会导致灾难,需要太多的管理时间,并引入配置错误,这些错误可能需要时间...
试图手动处理基础结构配置需求可能会导致灾难,需要太多的管理时间,并引入配置错误,这些错误可能需要时间来排除故障。更令人担忧的是,错误配置可能导致引发网络攻击的安全漏洞。
自动化是提高效率、减少手工错误、确保安全性和可靠性以及通过使基础结构配置标准化和可重复性来帮助标准化操作的最佳方式。
在2000年代中期,作为对这些挑战的回应,基础设施即代码(IaC)的概念出现了。通过以书面形式指定配置信息,可以自动化基础结构配置并避免手动错误。本文解释了IaC,并解释了为什么GitOps是IaC的自然扩展。
什么是代码的基础设施?
使用IaC,配置文件可以自动提供和管理基础结构。对于配置云部署的基础设施以及在云或On-Prem中运行的虚拟机和容器来说,这种方法特别有用。
与其他软件一样,一旦创建了指定基础结构配置的“代码”,就可以一次又一次地应用它,每次都产生相同的结果。生产、开发和测试环境的创建变得可版本、可测试和可重复。
这种方法被证明是如此有用,以至于一个完整的工具生态系统已经成长起来,以支持作为代码的基础设施。最流行的工具包括:Chef、Puppet、Ansible和开源的Terraform。许多DevOps团队使用–并且可能仍然使用–这些工具来简化DevOps。
IaC的好处包括:
  • 更短的生产时间:更快地提供基础设施,同时减少人为错误并实现可预测的结果。
  • 可重用性:IaC配置文件充当模板,可用作额外的相关配置需求的起点。
  • 一致性:一遍又一遍地部署相同的基础设施,而不会意外地引入可能导致未来重大挑战的细微差异。
  • 配置跟踪和审核:将IaC与代码存储库相结合用于源代码跟踪,提供更改历史、版本控制和审核跟踪,显示谁在何时进行了更改。
  • 增加机构知识:版本控制可以捕捉做出更改的原因。新老员工均可使用此记录。
  • 灾难恢复:IaC有助于确保您能够重建崩溃或失败的环境,并更快地恢复业务。
什么是Gitops?
IaC自动化了配置VMs、容器、网络设置、存储等所需的所有手动步骤,从而使配置好的基础结构为代码部署做好了准备。GitOps建立在IaC的概念之上,结合了Git存储库、合并请求(MRs)和CI/CD的功能,以进一步统一软件开发和基础设施操作。
使用与管理软件代码相同的方法来管理基础结构配置文件,使团队能够在基础结构更改上更有效地协作,并以与软件代码相同的严谨性审查配置文件。
GitOps利用Git作为基础设施和应用程序的单一真理来源。因为GitOps是声明性的,所以它提供了更好的标准化、增强的安全性和提高的生产率。
尽管GitOps并不完全适用于Kubernetes,但其核心原则与Kubernetes的基本设计原则非常一致,这就是GitOps和Kubernetes能够很好地协同工作的原因。与Kubernetes一起工作的流行开源GitOps工具包括Flux和ArgoCD。
您可以通过阅读Rafay博客GitOps Principles and Workflows Every Team Should Know.
GitOps部署
GitOps自动配置基础设施,并在该基础设施上部署软件代码。GitOps帮助通过贯穿整个生命周期的逻辑步骤序列加强可跟踪性。以下是典型的步骤,重点是基础设施:
步骤1:编写一个YAML文件来描述基础结构配置,并将其存储在Git存储库中。使用存储库可以实现版本控制,并允许团队内部和团队之间的协作。
步骤2:完成拉/合并请求,以确保进行任何必要的协作或批准。审查和测试应该在任何生产部署之前进行。这样做可以显著改善结果。
步骤3:通过CI/CD管道启动部署。
  • 推式部署使用您的CI/CD管道通过git操作或手动触发器来触发作业。
  • 拉部署使用在源基础结构上运行的代理,这些代理持续监视Git存储库中所需的状态,并将其与集群的当前状态进行比较。如果在所需状态中有更改,代理将拉出新配置并应用它。
在基于Pull的流水线中,每个集群上的GitOps Kubernetes操作员监视对Git存储库的更改,并在发生更改时将它们拉入集群。在基于推送的方法中,存储库更新触发构建和部署管道,将更新推送到每个目标集群。
基于Pull的GitOps管道与基于Push的管道相比有许多优点。通常,基于拉的GitOps更安全,并包括主动检测和修复,这可能是非常有益的。
IaC和GitOps
Rafay的GitOps服务简化了Kubernetes部署的自动化,因为它省去了对Kubernetes深入理解的需要。Rafay Kubernetes Operations Platform是一个SaaS平台,可用于任何Kubernetes发行版,跨越公共云和远程/边缘位置。
使用Rafay的GitOps服务,您可以:
以编程方式为应用程序和集群构建多级GitOps管道
完全自动化部署并删除容易出错的手动步骤
保证在Git回购中指定的所需状态立即在Kubernetes集群上强制执行
实现易于使用的控件,使开发人员和运营团队能够协作
除了我们的GitOps服务外,Rafay还提供了许多额外的功能,以进一步简化您的Kubernetes和应用程序部署。阅读Rafay的博客,选择最好的Kubernetes集群和应用程序部署策略来了解更多信息。
