云原生架构之服务发现与注册-Kubernetes中服务注册发现
kaliarch 发表于 2022/09/04 19:30:01 2022/09/04
【摘要】 一 K8s 网络基础要理解K8s中服务注册发现,需要先了解K8s中网络相关概念。Kubernetes 应用运行在容器之中,容器处于 Pod 之内。每个 Pod 都会附着在同一个大的扁平的 IP 网络之中,被称为 Pod 网络(通常是 VXLAN 叠加网络)。每个 Pod 都有自己的唯一的 IP 地址,这个 IP 地址在 Pod 网络中是可路由的。上述三个因素结合起来,让每个应用(应用的组件...
一 K8s 网络基础
  1. Kubernetes 应用运行在容器之中,容器处于 Pod 之内。
  2. 每个 Pod 都会附着在同一个大的扁平的 IP 网络之中,被称为 Pod 网络(通常是 VXLAN 叠加网络)。
  3. 每个 Pod 都有自己的唯一的 IP 地址,这个 IP 地址在 Pod 网络中是可路由的。
上述三个因素结合起来,让每个应用(应用的组件和服务)无需通过 NAT 之类的网络过程,就能够直接通信。
在对应用进行横向扩容时,会在 Pod 网络中加入新的 Pod,新 Pod 自然也伴随着新的 IP 地址;如果对应用进行缩容,旧的 Pod 及其 IP 会被删除。
应用的滚动更新和撤回也存在同样的情形——加入新版本的新 Pod,或者移除旧版本的旧 Pod。新 Pod 会加入新 IP 到 Pod 网络中,被终结的旧 Pod 会删除其现存 IP。
从上面可以看出Pod网络是一个扁平的网络,随着集群中Pod的动态变化而变化,此时存在一个问题,如果想要统一提供一个固定的访问入口,显然Pod网络无法实现,此时K8s提供了一个service网络,
二 K8s service
2.1 K8s service简介
Kubernetes Service 对象在一组提供服务的 Pod 之前创建一个稳定的网络端点,并为这些 Pod 进行负载分配,可以理解为service为一个负载均衡,后端关联一组Pod,这组Pod的IP+Port组成称为endpoints。
一般会在一组完成同样工作的 Pod 之前放置一个 Service 对象。例如可以在你的 Web 前端 Pod 前方提供一个 Service,在认证服务 Pod 之前提供另一个。行使不同职责的 Pod 之前就不应该用单一的 Service 了,Service利用Lable来匹配后端的真实Pod。
客户端和 Service 通信,Service 负责把流量负载均衡给 Pod。
在上图中,底部的 Pod 会因为伸缩、更新、故障等情况发生变化,而 Service 会对这些变化进行跟踪。同时 Service 的名字、IP 和端口都不会发生变化。
通常K8s service通过Kube-proxy 在宿主机通过Iptables/LVS来进行实施。
2.2 K8S Service 解析
可以把 Kubernetes Service 理解为前端和后端两部分:
  • 前端:名称、IP 和端口等不变的部分。
  • 后端:符合特定标签选择条件的 Pod 集合。
前端是稳定可靠的,它的名称、IP 和端口在 Service 的整个生命周期中都不会改变。前端的稳定性意味着无需担心客户端 DNS 缓存超时等问题。
后端是高度动态的,其中包括一组符合标签选择条件的 Pod,会通过负载均衡的方式进行访问。
这里的负载均衡是一个简单的 4 层轮询。它工作在连接层面,所以同一个连接里发起的所有请求都会进入同一个 Pod。因为在 4 层工作,所以对于 7 层的 HTTP 头或者 Cookie 之类的东西是无法感知的,通常K8s中的service仅具备简单的轮询(round robbin),如果需要高级服务治理能力,需要引入其他治理服务例如Istio/Linkerd等。
三 理解K8s服务注册发现
深入了解 Kubernetes 服务发现服务发现实际上包含两个功能点:
  1. 服务注册
  2. 服务发现
3.1 服务注册
服务注册过程指的是在服务注册表中登记一个服务,以便让其它服务发现。
Kubernetes 使用 DNS 作为服务注册表,详细可参考:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/
为了满足这一需要,每个 Kubernetes 集群都会在 kube-system 命名空间中用 Pod 的形式运行一个 DNS 服务,通常称之为集群 DNS。
应用到K8s中的service会自动注册到集群 DNS 之中,注册过程大致如下:
  1. 向 API Server 用 POST 方式提交一个新的 Service 定义;
  2. 这个请求需要经过认证、鉴权以及其它的准入策略检查过程之后才会放行;
  3. Service 得到一个 ClusterIP(虚拟 IP 地址),并保存到集群数据仓库;
  4. 在集群范围内传播 Service 配置;
  5. 集群 DNS 服务得知该 Service 的创建,据此创建必要的 DNS A 记录。
上面过程中,第 5 个步骤是关键环节。集群 DNS 使用的是 CoreDNS,以 Kubernetes 原生应用的形式运行。
CoreDNS 实现了一个控制器,会对 API Server 进行监听,一旦发现有新建的 Service 对象,就创建一个从 Service 名称映射到 ClusterIP 的域名记录。这样 Service 就不必自行向 DNS 进行注册,CoreDNS 控制器会关注新创建的 Service 对象,并实现后续的 DNS 过程。
DNS 中注册的名称就是 metadata.name,而 ClusterIP 则由 Kubernetes 自行分配。
Service 对象注册到集群 DNS 之中后,就能够被运行在集群中的其它 Pod 发现了。
在此我们可以了解到,在K8s中的服务注册,其实是通过CoreDNS的控制器自动实现,通过List/Watch K8s api自己关注的资源实现,底层使用到informer又是通过etcd的List/Watch原理来实现。
3.2 Endpoint 对象
Service 的前端创建成功并注册到服务注册表(DNS)之后,剩下的就是后端的工作了。后端包含一个 Pod 列表,Service 对象会把流量分发给这些 Pod。毫无疑问,这个 Pod 列表需要是最新的。Service 对象有一个 Label Selector 字段,这个字段是一个标签列表,符合列表条件的 Pod 就会被服务纳入到服务的负载均衡范围之中。参见下图:
Kubernetes 自动为每个 Service 创建 Endpoints 对象。Endpoints 对象的职责就是保存一个符合 Service 标签选择器标准的 Pod 列表,这些 Pod 将接收来自 Service 的流量。
Service 会选择两个 Pod,并且还展示了 Service 的 Endpoints 对象,这个对象里包含了两个符合 Service 选择标准的 Pod 的 IP。
3.3 服务发现
Kubernetes 支持两种基本的服务发现模式,环境变量和 DNS。
3.3.1 环境变量
当 Pod 运行在 Node 上,kubelet 会为每个活跃的 Service 添加一组环境变量。 kubelet 为 Pod 添加环境变量 {SVCNAME}_SERVICE_HOST 和 {SVCNAME}_SERVICE_PORT 。 这里 Service 的名称需大写,横线被转换成下划线。 它还支持与 Docker Engine 的 “legacy container links” 特性兼容的变量 (参阅 makeLinkVariables) 。
举个例子,一个名称为 redis-master 的 Service 暴露了 TCP 端口 6379, 同时给它分配了 Cluster IP 地址 10.0.0.11,这个 Service 生成了如下环境变量:
REDIS_MASTER_SERVICE_HOST=10.0.0.11
REDIS_MASTER_SERVICE_PORT=6379
REDIS_MASTER_PORT=tcp://10.0.0.11:6379
REDIS_MASTER_PORT_6379_TCP=tcp://10.0.0.11:6379
REDIS_MASTER_PORT_6379_TCP_PROTO=tcp
REDIS_MASTER_PORT_6379_TCP_PORT=6379
REDIS_MASTER_PORT_6379_TCP_ADDR=10.0.0.11
**说明:**当你具有需要访问服务的 Pod 时,并且你正在使用环境变量方法将端口和集群 IP 发布到客户端 Pod 时,必须在客户端 Pod 出现 之前 创建服务。 否则,这些客户端 Pod 将不会设定其环境变量。
3.3.2 DNS
假设我们在一个 Kubernetes 集群中有两个应用,my-app 和 your-app,my-app 的 Pod 的前端是一个 名为 my-app-svc 的 Service 对象;your-app Pod 之前的 Service 就是 your-app-svc。
这两个 Service 对象对应的 DNS 记录是:
  • my-app-svc:10.0.0.10
  • your-app-svc:10.0.0.20
要使用服务发现功能,每个 Pod 都需要知道集群 DNS 的位置才能使用它。因此每个 Pod 中的每个容器的 /etc/resolv.conf 文件都被配置为使用集群 DNS 进行解析。
如果 my-app 中的 Pod 想要连接到 your-app 中的 Pod,就得向 DNS 服务器发起对域名 your-app-svc 的查询。假设它们本地的 DNS 解析缓存中没有这个记录,则需要把查询提交到集群 DNS 服务器。会得到 you-app-svc 的 ClusterIP(VIP)。
这里有个前提就是 my-app 需要知道目标服务的名称。
至此,my-app 中的 Pod 得到了一个目标 IP 地址,然而这只是个虚拟 IP,在转入目标 Pod 之前,还有些网络工作要做。
四 网络
一个 Pod 得到了 Service 的 ClusterIP 之后,就尝试向这个 IP 发送流量。然而 ClusterIP 所在的网络被称为 Service Network,这个网络有点特别——没有路由指向它。
因为没有路由,所有容器把发现这种地址的流量都发送到了缺省网关(名为 CBR0 的网桥)。这些流量会被转发给 Pod 所在节点的网卡上。节点的网络栈也同样没有路由能到达 Service Network,所以只能发送到自己的缺省网关。路由到节点缺省网关的数据包会通过 Node 内核——这里有了变化。首先 Service 对象的配置是全集群范围有效的,另外还会再次说到 Endpoints 对象。我们要在回顾中发现他们各自在这一过程中的职责。
每个 Kubernetes 节点上都会运行一个叫做 kube-proxy 的系统服务。这是一个基于 Pod 运行的 Kubernetes 原生应用,它所实现的控制器会监控 API Server 上 Service 的变化,并据此创建 iptables 或者 IPVS 规则,这些规则告知节点,捕获目标为 Service 网络的报文,并转发给 Pod IP。
kube-proxy 并不是一个普遍意义上的代理。它的工作不过是创建和管理 iptables/IPVS 规则。这个命名的原因是它过去使用 unserspace 模式的代理。
每个新 Service 对象的配置,其中包含它的 ClusterIP 以及 Endpoints 对象(其中包含健康 Pod 的列表),都会被发送给 每个节点上的 kube-proxy 进程。
kube-proxy 会创建 iptables 或者 IPVS 规则,告知节点捕获目标为 Service ClusterIP 的流量,并根据 Endpoints 对象的内容转发给对应的 Pod。
也就是说每次节点内核处理到目标为 Service 网络的数据包时,都会对数据包的 Header 进行改写,把目标 IP 改为 Service Endpoints 对象中的健康 Pod 的 IP。
原本使用的 iptables 正在被 IPVS 取代(Kubernetes 1.11 进入稳定期)。长话短说,iptables 是一个包过滤器,并非为负载均衡设计的。IPVS 是一个 4 层的负载均衡器,其性能和实现方式都比 iptables 更适合这种使用场景。
创建新的 Service 对象时,会得到一个虚拟 IP,被称为 ClusterIP。服务名及其 ClusterIP 被自动注册到集群 DNS 中,并且会创建相关的 Endpoints 对象用于保存符合标签条件的健康 Pod 的列表,Service 对象会向列表中的 Pod 转发流量。
与此同时集群中所有节点都会配置相应的 iptables/IPVS 规则,监听目标为 ClusterIP 的流量并转发给真实的 Pod IP。这个过程如下图所示:
一个 Pod 需要用 Service 连接其它 Pod。首先向集群 DNS 发出查询,把 Service 名称解析为 ClusterIP,然后把流量发送给位于 Service 网络的 ClusterIP 上。
然而没有到 Service 网络的路由,所以 Pod 把流量发送给它的缺省网关。这一行为导致流量被转发给 Pod 所在节点的网卡,然后是节点的缺省网关。这个操作中,节点的内核修改了数据包 Header 中的目标 IP,使其转向健康的 Pod。
总体来说K8s的服务注册与发现通过Etcd+CordDNS来实现,其中又包含了endpoints/kube-proxy等组件的协同。
