Python学习之字符串
指剑 发表于 2022/09/03 00:58:53 2022/09/03
【摘要】 #str1 = ‘I love you’ #str1[:6] 返回 I love ‘’’ str1[5] 返回值’e’ ‘’’ #修改字符串 #str1[:6] + ‘插入的字符串’ + str1[6...
#str1[:6] 返回 I love
str1[5] 返回值’e’
#修改字符串
#str1[:6] + ‘插入的字符串’ + str1[6:] 不改变值,只打印
#str1 = str1[:6] + ‘插入的字符串’ + str1[6:] 改变值
capitalize() 把字符串的第一个字符改成大写
str2 = ‘xiaoxie’
str2.capitalize() 返回 Xiaoxie
casefold() 将整个字符串的所有字符改为小写
str2 = ‘DAXIExiaoxie’
str2.casefold() 返回daxiexiaoxie
center(winth) 将字符串剧中,并使用空格填充至长度width的新字符串
str2.center(40) 返回 将整个返回值填充至40个字符串长度
count(sub[,start[,end]]) 将sub在字符串里边出现的次数,start和end参数表示范围,可选
str2.count(‘xi’) 返回值为 2
encode(encoding=‘utf-8’,errors=‘strict’) 以encoding指定的编码格式对字符串进行编码
endswith(sub[,start[,end]]) 检查字符串是否以sub子字符串结束,如果返回True,否则返回False。start和end参数表示范围可选
str2.endswith(‘xi’) 返回False
expandtabs([tabsize=8]) 把字符串中的tab符号(\t)转换为空格,如不指定参数,默认的空格数就是tabsize=8
str3 = ‘I\t\love\tyou’
str3.expandtabs() 返回 ‘I love you’
此处是将 I和后面7个空格算为8个字符 将love和后面4个空格算为8个空白字符
find(sub[,start[,end]]) 检测sub是否包含在字符串中,如果有则返回索引值,否则返回-1,start和end参数标识范围,可选
str3.find(‘efc’) 返回 -1
index(sub[,start[,end]]) 与find方法一致,不过如果sub不在string中会产生一个异常
isalnum() 如果字符串至少有一个字符并且所有字符都是字化或数字则返回True,否则返回False
isdecimal() 如果字符串只包含十进制数字则返回True,否则False
isdigit() 如果字符串只包含数字则返回True,否则返回False
islower() 如果字符串中至少包含一个区分大小写的字符,并且这些字符都是小写,则返回True,否则返回False
此处若是中文,则会返回 False
isspace() 如果字符串中只包含空格,则返回True,否则返回False
istitle() 如果字符串是标题化(所有单词都是以大写开始,其余字母均小写),则返回True,否则返回False
isupper() 如果字符串中至少包含一个区分大小写的字符,并且这些字符都是大写,则返回True,否则返回False
join(sub) 以字符串作为分隔符,插入到sub中所有的字符之间
str5 = ‘flying’
str5.join(‘12345’) 返回 ‘1flying2flying3flying4flying5’
ljust(width) 返回一个左对齐的字符串,并使用空格填充至长度为 width 的新字符串
lower() 转换字符串中 所有大写字符为小写字符
lstrip() 去掉字符左边的所有空格
partition(sub) 找到字符串sub,把字符串分成一个3元组(pre_sub,sub,fol_sub),如果字符串中不包含sub则返回(‘原字符串’,’’,’’)
str6 = ‘I love you’
str6.partition(‘ov’) 返回 (‘I l’, ‘ov’, ‘e you’)
replace(old,new[,count]) 把字符串中的old字符串替换成new子字符串,如果count指定,则替换不超过count次
str6 = ‘I love you’
str6.replace(‘you’,‘her’) 返回 ‘I love her’
rfind(sub[,start[,end]]) 类似于find()方法,不过是从 右边 开始查找
rindex() 与index()方法类似,不过是从右边开始
rjust(width) 返回一个右对齐的字符串,并使用空格填充至长度为width的新字符串
repatition(sub) 类似于partition()方法,不过是从右边开始查找
rstrip() 删除字符串末尾的空格
split(spe=None,maxsplit=-1) 不带参数默认是以空格为分隔符切片字符串,如果maxsplit参数有设置,则仅分隔maxsplit个字符串,返回切片后的子字符串拼接列表
str6 = ‘i love you’
str6.split() 返回 [‘i’, ‘love’, ‘you’]
str6.split(‘i’) 返回 [’’, ’ love you’]
startswith(prefix[,start[,end]]) 检测字符串是否以prefix开头,是则返回True,否则返回False,start和end参数可以指定范围进行检查,可选
strip([chars]) 删除字符串前面和后边所有的空格,chars参数可以定制删除的字符,可以选
str7 = ’ sssss ’
str7.strip() 返回 ‘sssss’
swapcase() 翻转字符串中的大小写
title() 返回标题化(所有的单词都是以大小写开始,其余字母均小写)的字符串
translate(table) 根据table的规则(可以由str.maketrans(‘a’,‘b’)定制)转换字符串中的字符
str7 = ‘sssss’
str7.translate(str.maketrans(‘s’,‘b’)) 返回 ‘bbbbb’
upper() 转换字符串中的所有小写字符为大写
zfill(width) 返回长度为width的字符串,原字符串右对齐,前边用0填充
文章来源: blog.csdn.net,作者:指剑,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fly1574/article/details/90403615
