不同文件系统类型及其修复
指剑 发表于 2022/09/03 00:30:32 2022/09/03
【摘要】 任务1 详解主要文件系统类型 1)EXT4 EXT4是第四代扩展文件系统(英语:Fourth extended filesystem,缩写为 ext4)是Linux系统下的日志文件系统,是ext3文件系统...
任务1 详解主要文件系统类型
1)EXT4
EXT4是第四代扩展文件系统(英语:Fourth extended filesystem,缩写为 ext4)是Linux系统下的日志文件系统,是ext3文件系统的后继版本
特点:
更大的文件系统和更大的文件
更多的子目录数量
更多的块和i-节点数量
多块分配
持久性预分配
延迟分配
盘区结构
2)XFS
XFS一种高性能的日志文件系统,最早于1993年,由Silicon Graphics为他们的IRIX操作系统而开发,是IRIX 5.3版的默认文件系统。2000年5月,Silicon Graphics以GNU通用公共许可证发布这套系统的源代码,之后被移植到Linux 内核上。XFS 特别擅长处理大文件,同时提供平滑的数据传输。
XFS 最初是由 Silicon Graphics,Inc. 于 90 年代初开发的。那时,SGI 发现他们的现有文件系统(existing filesystem,EFS)正在迅速变得不适应当时激烈的计算竞争。为解决这个问题,SGI 决定设计一种全新的高性能 64 位文件系统,而不是试图调整 EFS在先天设计上的某些缺陷。因此,XFS 诞生了,并于 1994 年随 IRIX 5.3 的发布而应用于计算
3)NFTS
NTFS(New Technology File System)是Windows NT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式,提供长文件名、数据保护和恢复,能通过目录和文件许可实现安全性,并支持跨越分区
TFS是一个日志文件系统,这意味着除了向磁盘中写入信息,该文件系统还会为所发生的所有改变保留一份日志。这一功能让NTFS文件系统在发生错误的时候(比如系统崩溃或电源供应中断)更容易恢复,也让这一系统更加强壮。在这些情况下,NTFS能够很快恢复正常,而且不会丢失任何数据。在很少出错情况下,微软表示你需要运行CHKDSK修复程序来对磁盘卷进行维护的概率特别低,其概率不到1%
4)FAT32
FAT32指的是文件分配表是采用32位二进制数记录管理的磁盘文件管理方式,因FAT类文件系统的核心是文件分配表,命名由此得来。FAT32是从FAT和FAT16发展而来的,优点是稳定性和兼容性好,能充分兼容Win 9X及以前版本,且维护方便。缺点是安全性差,且最大只能支持32GB分区,单个文件也只能支持最大4GB
对于使用FAT32文件系统的每个逻辑盘内部空间又可划分为三部分,依次是引导区(BOOT区)、文件分配表区(FAT区)、数据区(DATA区)。引导区和文件分配表区又合称为系统区,占据整个逻辑盘前端很小的空间,存放有关管理信息。数据区才是逻辑盘用来存放文件内容的区域,该区域以簇为分配单位来使用
特点:
(1)FAT32文件系统仍然将逻辑盘的空间划分为三部分,依次是引导区(BOOT区)、文件分配表区(FAT区)、数据区(DATA区)。引导区和文件分配表区又合称为系统区。
(2)FAT32的MBR和扩展分区的结构与DOS的仍然相同。只不过引导程序的代码不同而已。前一小节在介绍MBR所使用的就是win98的引导程序。这里不再赘述。
(3)FAT32的引导区从第一扇区开始,使用了三个扇区,保存了该逻辑盘每扇区字节数,每簇对应的扇区数等等重要参数和引导记录。之后还留有若干保留扇区。
(4)FAT32的文件分配表的结构与DOS下的FAT16相同,仍然采用簇链结构来管理文件,只不过FAT32的一个表项用4Byte即32位罢了,这样文件分配表可以有更多的簇,可以管理吏大的磁盘空间。
(5)FAT32系统一簇对应8个逻辑相邻的扇区,理论上,这种用法所能管理的逻辑盘容量上限为16TB,容量大于16TB时,可以用一簇对应16个扇区,依此类推。FAT16系统在逻辑盘容量介于128MB到256MB时,一簇对应8个扇区,容量介于256MB到512MB时,一簇对应16个扇区,容量介于512MB到1GB时,一簇对应32个扇区,容量介于1GB到2GB时,一簇对应32个扇区,超出2GB的部分无法使用。显然,对于容量大于512MB的逻辑盘,采用FAT32的簇比采用FAT16的簇小很多,大大减少了空间的浪费。
(6)FAT32的一个大的改进之处就是根目录区(ROOT区)不再是固定区域、固定大小,可看作是数据区的一部分。因为根目录已改为根目录文件,采用与子目录文件相同的管理方式,一般情况下从第二簇开始使用,大小视需要增加,因此根目录下的文件数目不再受最多512的限制。
(7)目录区中的目录项变化较多,一个目录项仍占32字节,可以是文件目录项、子目录项、卷标项(仅根目录有)、已删除目录项、长文件名目录项等
任务2 详解文件系统的核心概念
1)扇区(sector)
扇区,是指磁盘上划分的区域。磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,硬盘的读写以扇区为基本单位.磁盘的每一面被分为很多条磁道,即表面上的一些同心圆,越接近中心,圆就越小。而每一个磁道又按512个字节为单位划分为等分,叫做扇区,在一些硬盘的参数列表上你可以看到描述每个磁道的扇区数的参数,它通常用一个范围标识,例如373~746,这表示,最外圈的磁道有746个扇区,而最里面的磁道有373个扇区,因此可以算出来,磁道的容量分别是从186.5KB到373KB(190976B–381952B)
2)块(block)
BLOCK是数据库中的最小存储和处理单位,包含块本身的头信息数据或PL/SQL代码.块的大小是可以在安装时选择“自定义安装”来指定,也可以在CREATE DATABASE创建数据库实例时指定。其最小为2K,最大可达为64K
3)节点号(inode)
inode(发音:eye-node)译成中文就是索引节点,它用来存放档案及目录的基本信息,包含时间、档名、使用者及群组等.inode 是 UNIX 操作系统中的一种数据结构,其本质是结构体,它包含了与文件系统中各个文件相关的一些重要信息。在 UNIX 中创建文件系统时,同时将会创建大量的 inode 。通常,文件系统磁盘空间中大约百分之一空间分配给了 inode 表.
4)三个文件时间戳与inode的关系
inode包含文件的元信息,每一个文件都有对应的inode,里面包含了与该文件有关的一些信息。文件的时间戳,共有三个:ctime指inode上一次变动的时间,mtime指文件内容上一次变动的时间,atime指文件上一次打开的时间
任务3 完成xfs文件系统的检查和修复
Xfs文件系统检查
新添加一块硬盘
对硬盘格f分区,格式化
[root@f ~]# fdisk /dev/sdb
[root@f ~]# mkfs.xfs /dev/sdb
挂载并查看xfs文件系统的详细信息
[root@f ~]# mkdir /xfstest
[root@f ~]# mount /dev/sdb1 /xfstest/
[root@f ~]# xfs_info /dev/sdb1
检查xfs文件系统一致性检查,需要卸载xfs文件系统,这里加上-n参数并不会去修复
[root@f ~]# umount /dev/sdb1 /xfstest/
[root@f ~]# xfs_repair -n /dev/sdb1
命令在每个阶段都显示出了为了文件系统变得健康可能做出的修改。若你希望命令在扫描时实际应用这些修改,则不带任何参数运行命令即可
[root@f ~]# xfs_repair /dev/sdb1
此时,xfs_repair 命令对文件系统做出了修改让其变得健康
文章来源: blog.csdn.net,作者:指剑,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fly1574/article/details/106457503
