python3 高斯函数
指剑 发表于 2022/09/02 23:23:27 2022/09/02
【摘要】 1.涉及公式 1.1 高斯分布公式 概率密度函数 1.2 二项分布公式 换句话说,一枚公平的硬币有正面结果的概率(正面)p = 0.5。如果你掷硬币 20 次,平均值为 20 * 0.5 ...
1.涉及公式
1.1 高斯分布公式
概率密度函数
1.2 二项分布公式
换句话说,一枚公平的硬币有正面结果的概率(正面)p = 0.5。如果你掷硬币 20 次,平均值为 20 * 0.5 = 10;你会期望得到10个正面
1.3 方差
继续以硬币为例,n 是投掷硬币的次数,p 是正面朝上的概率
1.4 标准差
换句话说,标准差是方差的平方根。
1.5 概率密度函数
2.编写高斯类
import math
class Gaussian():
    """ 高斯分布类,用于计算和可视化高斯分布.
    Attributes:
        均值(float),表示分布的均值。stdev(float)表示分布数据的标准偏差。_ list(float列表):从数据文件中提取的浮点列表
    def __init__(self, mu = 0, sigma = 1):
        self.mean = mu
        self.stdev = sigma
        self.data = []
    def calculate_mean(self):
        """函数计算数据集的平均值.
        Args:
            None
        Returns:
            float: mean of the data set
        avg = 1.0 * sum(self.data) / len(self.data)
        self.mean = avg
        return self.mean
    def calculate_stdev(self, sample=True):
        """函数计算数据集的标准偏差.
        Args:
            sample (bool): 数据是代表样本还是总体
        Returns:
            float: 数据集的标准偏差
        if sample:
            n = len(self.data) - 1
        else:
            n = len(self.data)
        mean = self.mean
        sigma = 0
        for d in self.data:
            sigma += (d - mean) ** 2
        sigma = math.sqrt(sigma / n)
        self.stdev = sigma
        return self.stdev
    def read_data_file(self, file_name, sample=True):
        """函数从txt文件读入数据。txt文件应该具有每行一个数字(浮动)。这些数字存储在数据属性中。读取文件后,计算平均值和标准偏差
        Args:
            file_name (string): name of a file to read from
        Returns:
            None
        with open(file_name) as file:
            data_list = []
            line = file.readline()
            while line:
                data_list.append(int(line))
        file.close()
        self.data = data_list
        self.mean = self.calculate_mean()
        self.stdev = self.calculate_stdev(sample)
    def plot_histogram(self):
        """函数使用matplotlib pyplot库输出实例变量数据的直方图.
        Args:
            None
        Returns:
            None
        plt.hist(self.data)
        plt.title('Histogram of Data')
        plt.xlabel('data')
        plt.ylabel('count')
    def pdf(self, x):
        """高斯分布的概率密度函数计算器.
        Args:
            x (float): 计算概率密度函数的点
        Returns:
            float: 输出的概率密度函数
        return (1.0 / (self.stdev * math.sqrt(2*math.pi))) * math.exp(-0.5*((x - self.mean) / self.stdev) ** 2)
    def plot_histogram_pdf(self, n_spaces = 50):
        """函数绘制数据的归一化直方图,并沿相同范围绘制概率密度函数
        Args:
            n_spaces (int): number of data points
        Returns:
            list: x values for the pdf plot
            list: y values for the pdf plot
        mu = self.mean
        sigma = self.stdev
        min_range = min(self.data)
        max_range = max(self.data)
         # 计算x值之间的间隔
        interval = 1.0 * (max_range - min_range) / n_spaces
        x = []
        y = []
        # calculate the x values to visualize
        for i in range(n_spaces):
            tmp = min_range + interval*i
            x.append(tmp)
            y.append(self.pdf(tmp))
        # make the plots
        fig, axes = plt.subplots(2,sharex=True)
        fig.subplots_adjust(hspace=.5)
        axes[0].hist(self.data, density=True)
        axes[0].set_title('Normed Histogram of Data')
        axes[0].set_ylabel('Density')
        axes[1].plot(x, y)
        axes[1].set_title('Normal Distribution for \n Sample Mean and Sample Standard Deviation')
        plt.show()
        return x, y
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
3.测试高斯类
import unittest
class TestGaussianClass(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        self.gaussian = Gaussian(25, 2)
    def test_initialization(self):
        self.assertEqual(self.gaussian.mean, 25, 'incorrect mean')
        self.assertEqual(self.gaussian.stdev, 2, 'incorrect standard deviation')
    def test_pdf(self):
        self.assertEqual(round(self.gaussian.pdf(25), 5), 0.19947,\
         'pdf function does not give expected result')
    def test_meancalculation(self):
        self.gaussian.read_data_file('numbers.txt', True)
        self.assertEqual(self.gaussian.calculate_mean(),\
         sum(self.gaussian.data) / float(len(self.gaussian.data)), 'calculated mean not as expected')
    def test_stdevcalculation(self):
        self.assertEqual(round(self.gaussian.stdev, 2), 92.87, 'sample standard deviation incorrect')
        self.gaussian.read_data_file('numbers.txt', False)
        self.assertEqual(round(self.gaussian.stdev, 2), 88.55, 'population standard deviation incorrect')
tests = TestGaussianClass()
tests_loaded = unittest.TestLoader().loadTestsFromModule(tests)
unittest.TextTestRunner().run(tests_loaded)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: blog.csdn.net,作者:指剑,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fly1574/article/details/126438008
