深信服Python笔试
川川菜鸟 发表于 2022/09/02 23:00:30 2022/09/02
【摘要】 这里只是编程题部分,前面还有很多算法的考察。 第一题 描述了很复杂,实际上就是回文。看描述把我看蒙了。 def Solution(x): #将int转化为str,将str反转后,再转化为in...
第一题
def Solution(x):
    #将int转化为str,将str反转后,再转化为int。判断反转前和反转后的int是否相同
    if x >=0 and x == int(str(x)[::-1]):
        return True
    else:
        return False
x=121
Solution(x)
第二题
大概内容:给定一个目标值和数组。如果目标值在数组中,则返回下标,否则返回-1。如果时间复杂度为O(n)不得分。
采用方法,二分查找:
nums=input()
target=input()
def search(nums,target):
    left=0
    right=len(nums)-1
    while(left<=right):
        mid=int((right+left)/2)
        if nums[mid]<target:
            left=mid+1
        elif nums[mid]>target:
            right=mid-1
        elif  nums[mid]==target:
            return mid
    return  -1
search(nums,target)
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/126651355
