ES6的promise使用说明书
【摘要】 前言好几天前就想写一个promise的笔记了,但是一直以来就仅仅知道它是用来解决回调地狱问题的,没有一个详细的了解,所以在这几天学习的时候,针对它名下的几个方法,做了一个简要的使用介绍。promise:这就是我的说明书!我:可能说的不是太全,多包涵~ 先来了解一下它什么是promise?它是一个类?一个对象?一个数组?我们先打印它来看一看吧:console.dir(Promise);打印完...
前言
promise:这就是我的说明书!
我:可能说的不是太全,多包涵~
先来了解一下它
我们先打印它来看一看吧:
打印完了,我们来正式认识一下它。
promise是一个构造函数,是ES6提出的异步编程解决方案,用来解决回调地狱这种问题,从打印可以看出,它有reject
、all
、resolve
等方法,它的原型上有catch
、then
等方法。
还有一种说法来自于网络: promise,意为承诺,承诺过一段时间给你结果。promise有三种状态,分别为pending(等待),fulfiled(成功),rejected(失败),状态一旦经过改变,就不会在变。
// fn1执行,如果a>10 执行fn2 ,如果a == 11,执行fn3
function fn1(a, fn2) {
if (a > 10 && typeof fn2 == 'function') {
fn2(a,function(){
if(a == 11){
console.log('this is fn3')
fn1(11, function(a, fn3) {
console.log('this is fn2')
fn3()
上面说了promise的提出是用来解决回调地狱的问题,那么什么是回调地狱呢?可以参考一下我这段代码,不断的嵌套回调函数之后,代码就会变得非常繁琐,看代码的时候眼睛不舒服,脑子也不舒服,这种嵌套回调非常多的情况,就叫做回调地狱。
如何使用promise
var p = new Promise(function(resolve, reject){
//做一些异步操作
setTimeout(function(){
console.log('执行完成');
resolve('写啥都行');
}, 3000);
Promise的构造函数接收一个function,并且这个函数需要传入两个参数:
- resolve :异步操作执行成功后的回调函数
- reject:异步操作执行失败后的回调函数
then
还记得上面我写的那个嵌套非常多的例子吗?啊,不记得,那你翻一翻~
Promise的优势就在于,可以在then
方法中继续写Promise对象并返回,然后继续调用then来进行回调操作。
所以,从表面上看,Promise只是能够简化层层回调的写法,而实质上,Promise的精髓是状态,用维护状态、传递状态的方式来使得回调函数能够及时调用,它比传递callback函数要简单、灵活的多。所以使用Promise的正确场景是这样的:
function fn1(a){
//做一些异步操作
resolve(a);
return p;
fn1(11)
.then(function(a){
return new Promise(function(resolve, reject){
if(a > 10){
console.log('a大于10')
resolve(a);
.then(function (a){
if(a == 11){
console.log('a等于11')
我将上面那个改写了一下。最后那个没有return出来是我后面没有继续then了。
这其实就是链式写法。then就相当于我们之前的callback。
then方法中,不光可以return promise对象,也可以return数据:
function fn1(a){
//做一些异步操作
resolve(a);
return p;
fn1(11)
.then(function(a){
if(a > 10){
return a
.then(function (a){
if(a == 11){
reject
把promise的状态从pending
改成rejected
,之后我们就可以在then
中执行失败情况的回调,来看这个例子:
function fn1(a){
if(a>10){
resolve(a);
}else {
reject(a);
return p;
fn1(9)
.then((a) => {
}, (err) => {
console.log('a小于10')
then可以接收两个参数,分别对应着resolve的回调和reject的回调,所以在调整传入的a的值,我们可以得到两个结果。
即a大于10和a小于10
catch
对其他语言有了解的人应该可以知道,catch是用来抓取异常的,那么在promise里,它的作用也一样,它就如同then的第二个参数,对应着reject的回调
写法是这样:
.then((a) => {
}).catch((err) => {
效果和写在then的第二个参数里面是一样的。
不过它还有另外一个作用:在执行resolve的回调(也就是上面then中的第一个参数)时,如果抛出异常了(代码出错了),那么并不会报错卡死进程,而是会进到这个catch方法中。
就很像 try catch
再来看这段代码
function fn1(a){
//做一些异步操作
resolve(a);
return p;
fn1(11)
.then(function(a){
if(a > 10){
return b
.catch(function (err){
console.log('发生了错误:' + err)
这段代码中 本来想return a的 结果写成了b,正常来说浏览器会报错,不会向下执行了,在我们用了catch后,
浏览器会打印出a大于10和发生了错误:ReferenceError: b is not defined。
也就是说即使是上面出错了,还是进到catch方法里面去了,而且把错误原因传到了err参数中,使得程序继续执行下去。
all
all方法提供了多个任务并行,执行异步操作的能力,并且在所有异步操作执行完后才执行回调。
- all方法接收的参数是一个数组,其中每个都是promise对象
let p = Promise.all([fn1, fn2, fn3])
p.then(funciton(){
// 三个都成功则成功
}, function(){
// 只要有一个失败,则失败
有了all,我们就可以并行执行多个异步操作,有一个场景是很适合用这个的,打开一个网页,需要加载各类资源,所有的都加载完后,再进行页面的初始化。
race
all方法的效果实际上是谁跑的慢,以谁为准执行回调,那么相对的就有另一个方法谁跑的快,以谁为准执行回调,这就是race方法。
拿上面的fn123举例子,假如他们分别是1、2、3秒执行完,那么在第一秒结束的时候就会输出fn1执行后的结果,在两秒跟三秒的时候会分别输出fn2、fn3的结果。
这个race有什么用呢?使用场景还是很多的,比如我们可以用race给某个异步请求设置超时时间,并且在超时后执行相应的操作。
例如图片请求,我们将一个延迟请求(假如是3秒)跟图片请求同时使用race方法调用,在3秒的时候如果请求成功了,就会resolve进入then方法,如果失败了就会进入catch方法输出图片资源请求失败的错误。
最后
十一的假期结束了,上学人又要继续上课了,害。
点个赞,一起努力进步吧♥
cloudbbs@huaweicloud.com
