简单介绍一下闭包及它的一些应用场景
前言
我是在大一下,一个学姐面试的时候,第一次听闻闭包这个名词。当时听了一些学长的解释(虽然没怎么听懂),但是觉得,似乎很高级的样子。
如今时隔一年,跟闭包也打了不少交道,终于也能谈一谈自己对于它的理解了。
什么是闭包?
闭包是什么? ——可简单理解为:有权访问另一个函数作用域内变量的函数都是闭包。
先来看一个例子:
function drink() {
var beerName = "雪花啤酒";
let beerNum1 = 1;
const beerNum2 = 2;
var innerBeer = {
getBeer:function() {
console.log(beerNum1)
return beerName
setBeer:function(newBeer) {
beerName = newBeer
return innerBeer
var go = drink();
go.setbeer("闷倒驴");
go.getBeer();
console.log(go.getBeer())
当我们使用到getBeer与setBeer这两个函数的时候,它们内部是没有变量beerNum1与beerName的,那么它们这个时候会怎么办呢,学过作用域链的小伙伴可能会了解,它们这个时候就会到外层去找,也就是去drink函数中去找,找到了,于是乎可以使用了。
但是呢,问题又来了,drink是个函数,它的作用域叫做函数作用域,在drink函数执行完,这个作用域是要被销毁的,那么这个时候,innerBeer又该怎么做呢?
还是因为作用域链的原因,即使drink已经执行完了,当innerBeer再次调用其下的两个方法时,它用到的变量,是不能被销毁的,也就是说,beerNum1与beerName被迫成为了钉子户。
innerBeer:我只要在用,你就不能销毁!
而这,就是闭包。
闭包:这就是我✌
为什么说闭包容易产生内存泄漏?
首先我们要知道一个概念:什么是内存泄漏?
当内存中产生了不能被回收的变量,就叫内存泄漏
还是看刚刚的那个例子,var go = drink();
go是一个全局变量,无论在什么时候都可以调用setBeer与getBeer,因为我们将函数的返回值赋值给了它,只要页面没有销毁,它就会一直存在。而setBeer跟getBeer又会用到beerNum1与beerName,也就是前文中我们提到的,钉子户理论。结合JavaScript的垃圾回收机制,我们现在知道,它们两个钉子户是不可能被清除掉的了。
这块存有beerNum1与beerName的内存,只有setBeer与getBeer才能访问到,别人是访问不到的。而它也不属于哪一个执行上下文中,所以它也销毁不掉。
所以就说,闭包容易产生内存泄漏的问题
只要页面不关闭,这个变量就一直在,导致存在内存泄漏的问题
为什么还要使用闭包?
张三(👀没错就是法外狂徒本三)就说了:闭包既然会产生内存泄漏的问题,那我们为什么还要去使用它呢?
还不是因为,我们在某些情况下,希望某些函数内的变量在函数执行后不被销毁(我也知道,好像有那么一丝剑意)。
张三又有疑问了:那为什么干脆不定义成全局变量呢?现在搞得你还回收不了。
如果创建全局变量的话,它很容易就会被污染,同名变量,或者被一些函数修改等。为了避免它被篡改,又想让它长时间保存,让他变得形似一个全局变量,可以随时去用,我们就会在这个时候,使用闭包!
请注意:闭包一定要慎用
闭包的应用
查了几个闭包的应用,学习一下ing
模仿块级作用域
- 计时器的一个应用
for (var i = 0; 1 < 10; i++) { (function (j) { setTimeout(function () { console.log(j); }, 1000 * j) })(i) }- 打印一组li的下标
for(var i = 0; i < lis.length; i++) { (function(j) { lis[j].onclick = function() { alert(j) } })(i) } -
埋点计数器
- 产品让做的网站分析的一种常用的数据采集方法
function count() { var num = 0; return function() { return ++num } } var getNum = count(); // 第一个需要统计的地方 var getNewNum = count(); //第二个需要统计的地方 // 如果我们统计的是两个button的点击次数 document.querySelectorAll('button')[0].onclick = function() { console.log('点击按钮1的次数:'+getNum()); } document.querySelectorAll('button')[0].onclick = function() { console.log('点击按钮2的次数:'+getNewNum()); } -
柯里化
- 把一个多参数的函数转化成单参数函数的方法,使得更灵活方便
// 原函数 用来检验文本是否符合规范 // reg 传入的正则表达式 txt 需要被检测的文本 function check(reg,txt){ return reg.test(txt) } console.log(check(电话号码的正则,13923456789)); console.log(check(邮箱的正则,youxiang@163.com)); // 现如今 function nowCheck(reg){ return function(txt){ return reg.test(txt) } } var isPhone = nowCheck(电话号码的正则) console.log(isPhone('13923456789')) var isEmail = nowCheck(邮箱的正则) console.log(isEmail('youxiang@163.com'))
总结:简单说一下闭包吧
闭包产生的原因
函数中的局部变量在函数执行完后会被销毁,有时候,我们不希望这个局部变量会被销毁,我们还想在外部进行持续的操作和访问,我们就会用到闭包这种方式。
为什么不创建一个全局变量来代替这个局部变量?
因为全局变量会被污染或者被修改。
闭包能够访问里面的变量,是由于作用域链,用到了函数嵌套中,内部函数能够访问父级函数作用域的变量这个理念。
闭包能够造成内存泄漏
页面不关闭,变量就一直在,不能被垃圾回收机制回收或者手动清除。
