Vue.js基础环境的搭建以及简单使用Element-ui
是乃德也是Ned 发表于 2022/09/02 15:41:12 2022/09/02
【摘要】 Vue(2.x) Vue的环境配置 Node.js的安装Vue的运行是依赖node进行的,所以安装Vue之前,要先去node的官网去安装node。安装结束之后可以使用下面的命令查看安装是否成功。node -v npm/yarnnpm(node package manager),俗称包管理器(类比于java里的maven),顾名思义,主要功能就是管理node包,包括:安装、卸载、更新等等。他...
Vue(2.x)
Vue的环境配置
Node.js的安装
node -v
npm/yarn
他未经更改过的源,是国外的镜像,所以经常会有包丢失或者下载速度慢,建议自己换成淘宝源(阿里做的同步镜像)
//临时
npm --registry https://registry.npm.taobao.org install express
//永久
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
npm install express
yarn的话,直接去官网下载安装就行。
Vue-cli
npm install vue-cli -g
Vue CLI 是一个基于 Vue.js 进行快速开发的完整系统,提供:
  • 通过 @vue/cli 实现的交互式的项目脚手架。
  • 通过 @vue/cli + @vue/cli-service-global 实现的零配置原型开发。
  • 一个运行时依赖 (
    @vue/cli-service
    ),该依赖:
    • 可升级!;
    • 基于 webpack 构建,并带有合理的默认配置!;
    • 可以通过项目内的配置文件进行配置!;
    • 可以通过插件进行扩展!。
  • 一个丰富的官方插件集合,集成了前端生态中最好的工具。
  • 一套完全图形化的创建和管理 Vue.js 项目的用户界面! 。
Vue CLI 致力于将 Vue 生态中的工具基础标准化。它确保了各种构建工具能够基于智能的默认配置即可平稳衔接,这样你可以专注在撰写应用上,而不必花好几天去纠结配置的问题。
到现在,Vue的环境可以说是暂时配置完成了!下面我们去new一个Vue项目吧。
Vue项目的搭建(Vue-ui)
首先打开vs-code,在终端中输入:
vue ui
vueui
等待一会,就会打开Vue的一个图形化管理界面。
vue-ui
点击左下角那个小房子的按钮,进入到项目管理的主页
点击创建项目。
chuangjian
初始化git仓建议勾选打开,包管理器默认就好,接着我们只需要输入项目名字就可以点击下一步了
detail
他会让我们选择一套预设,图中的第一个,是Vue2的官方默认模板,第二个是Vue3的默认模板,第三个选项是让我们手动配置本项目的配置,并可以保存成模板,方便下次使用,最后一个就是从你的git仓库去拉取一套预设,作为本项目的预设。
因为方便大家操作,所以我们选择手动配置。
gongneng2
gongneng2
来详细说明一下这些选择都是什么意思。
  • 选择Vue版本,这个就是让你选择你项目到底是用Vue2还是Vue3来做开发
  • Babel,是一个JavaScript编译器。
  • TypeScript(微软开发),JavaScript的超集,可以编译成JavaScript。
  • Router,vue-router,路由组件
  • Vuex,提供vue中的状态管理
  • CSS Pre-processors,CSS预处理,Less,Sass,Stylus。
  • Linter/Formatter,代码质量检查,代码规范验证。(ESlint真的很烦人)
  • 使用配置文件,这个是中文的,我就不解释了,勾选就行!
我勾选的有1、2、router、Linter/Formatter、使用配置文件。(因为Vuex,在本次演示中用不到)
进入配置页面,
peizhi
第一个,我们看见后面2.x的时候就明白了,这个就是选择Vue2 or Vue3的一个选项。
第二个,日常关闭就好,对我们作用不大。
重点来了,第三个是让我们选择代码检查的一个严格程度。
提供了四个选项:
  • ESlint with error prevention only (友好)
  • ESlint + Airbnb config (地狱)
  • ESlint + Standard config (标准)
  • ESlint + Prettier (美观?)
我标注的备注都很明显的说出来了这几个标准是什么样子的,本人选的是第一个,但是不管选哪个都无所谓,这个可以进去从配置文件进行修改,只是有点麻烦的事情。
baocunyushe
点击创建,他会提示你是否保存此次预设,可以依据自己的情况来选择。
这样,我们的项目就创建完成了!
Hello Vue
打开你的开发工具(我使用的是Vs code)
打开该项目的终端
输入
npm run serve 或者 yarn serve
yunxing
第一个是本地地址
第二个是网络地址
我们在浏览器访问一下:
chuagnjiantrue
至此,一个Vue项目就创建成功了。
Vue的目录结构
  • node_moudules:依赖保存的地方
  • public:静态资源保存的地方
  • dist:项目打包过后,需要挂载的目录
  • src:写代码的地方
    • assets:src中引用的静态资源(要区别于public static)
    • componets:组件
    • router:路由
    • views:视图(页面)
    • App.vue:页面共有
    • main.js:全局依赖或者配置
  • package.json:配置项目的基本信息和依赖的大概版本,这里强调一下,该文件的依赖版本只是指定大概的范围,具体真是下载的版本以package-lock.json为主
  • package-lock.json:记录node_modules依赖的真是版本
  • README.md:项目说明
Element-ui
element-ui是饿了么团队基于Vue2,封装的一个组件库,截止到目前,他可以搭配Vue2,Vue3,React,Augular等框架进行开发。
我觉得它的好处
他的官方文档对小白很友好,讲解的很细致,组件,组件的属性,提供的钩子,触发事件传的参数等等,都给出了详细的说明。
他提供了自己的icon图标,这样我们在使用的时候就会很方便,不用每个图标都要去阿里矢量库去找。
我觉得它的坏处
成也组件,败也组件,他的UI,权重特别高,导致我们将他的样式进行转换的时候就会很麻烦。
有时候组件会出bug,去年寒假我做一个Vue2+element-ui的项目时,他的el-table组件出了一个bug,在删减列后增加列,会导致index窜行或者窜位,导致有两排index同时出现的dom树中,后来向官方反应后,今年2月份的时候,我在看,bug已经消除了。
使用一下element-ui
在使用之前,我们要先去给项目添加element的依赖,有两种方式,可以去到我们的vue-ui面板,去插件与依赖中分别搜索element,去安装,也可以使用终端的npm工具进行下载依赖
npm i element-ui -S
完后去element抄一段代码,随便写在页面中(我写在了app.vue中)
<el-row>
  <el-button>默认按钮</el-button>
  <el-button type="primary">主要按钮</el-button>
  <el-button type="success">成功按钮</el-button>
  <el-button type="info">信息按钮</el-button>
  <el-button type="warning">警告按钮</el-button>
  <el-button type="danger">危险按钮</el-button>
</el-row>
我直接复制过来了。
粘贴完,直接npm run serve
是不是报错了?当然,因为我们还没有引入element到我们的项目中,我们只是安装了他的依赖而已。
在main.js中
import ElementUI from 'element-ui'
import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css'
Vue.use(ElementUI)
上面两句是引入,下面的那句是使用。缺一不可。
假如在运行中遇到了这个错误,不要慌,这是你缺少了core.js的生产环境
core-js
在终端运行这个之后,继续运行你的vue项目,就不会报错了。
npm install --save core-js
好啦,让我们看看element的样子吧!
我的app.js:
<template>
  <div id="app">
      <el-row>
      </el-row>
  </div>
</template>
为了方便看效果,我把其他的都删了。
element
这样,我们的element就是引用成功的。
最后
组件库提高了前端人员的开发效率,这个是肯定的,但是这并不是说前端开发就不需要掌握CSS的知识了,组件不是万能的,在项目中,肯定要依据项目状态对组件有或多或少的修改,所以还是建议想学前端的同学要学好CSS,打好基础很重要(以后封装一个自己的组件库,还不是想怎么改就怎么改)。
