在 SAP 电商云 Spartacus UI 里手动注入 module 的几种排列组合
汪子熙 发表于 2022/09/02 12:54:29 2022/09/02
【摘要】 先把所有的排列组合罗列如下:(1) 通过构造函数注入 QuickOrderFacade,但不调用其方法(2) 通过构造函数注入 QuickOrderFacade,调用其方法(3) 手动通过 injector 注入 QuickOrderFacade(4) 手动通过 injector 注入 QuickOrderFacade,调用其方法 通过构造函数注入 QuickOrderFacade,但不调用...
先把所有的排列组合罗列如下:
结果:没有触发 core module 的加载:
控制台输出:
已经在我之前的文章SAP 电商云 Spartacus UI Proxy Facade 的一个实际例子讨论过了,会触发 core module 的延迟加载。
结果:不会触发 core module 的执行。
结果,会触发 core module 的延迟加载:
可以从 SAP 电商云 Spartacus UI 的实现中找到一个例子。
    return this.resolveModuleFactory(moduleFunc).pipe(
      map(([moduleFactory]) => moduleFactory.create(parentInjector)),
      concatMap((moduleRef) => this.runModuleInitializersForModule(moduleRef)),
      tap((moduleRef) =>
        this.events.dispatch(
          createFrom(ModuleInitializedEvent, {
            feature,
            moduleRef,
下图这段代码,createFrom 方法的输入参数 ModuleInitializedEvent,是我们在另一个 TypeScript 文件里定义的一个 class,而 feature 和 moduleRef,是实例数据:
createFrom 的实现:
 * Creates an instance of the given class and fills its properties with the given data.
 * @param type reference to the class
 * @param data object with properties to be copied to the class
export function createFrom<T>(type: Type<T>, data: T): T {
  console.log('Jerry dynamically created new instance for type: ', type , ' with data: ' , data);
  return Object.assign(new type(), data);
这里传入的 class 定义,和传入的实例数据,必须严格匹配:
例如 ModuleInitializedEvent 的字段 feature 和 moduleRef,在我们传入 createFrom 函数的实例数据里是一一对应的。
