SAP 电商云 Spartacus UI 里的 InjectionToken 应用场景
汪子熙 发表于 2022/09/02 11:56:54 2022/09/02
【摘要】 看个具体的例子:InjectionToken 构造函数,需要传一个类型参数进去。这个 ActionReducerMap 的定义很讲究:export declare type ActionReducerMap<T, V extends Action = Action> = { [p in keyof T]: ActionReducer<T[p], V>;};使用这个类型时,需要传入两个类...
看个具体的例子:
使用这个类型时,需要传入两个类型参数 T 和 V,其中 V 的默认值就是 Action.
ActionReducerMap<State> 描述了一个对象,其字段名必须是 State 字段的其中之一,该字段的类型为 ActionReducer<T[p],V>
我们看,State 类型的字段名称正好为 ROUTING_FEATURE 即 ‘router’:
即下图红色高亮区域:
那么 router 的类型呢?
必须为 ActionReducer<State[p],V>
State[p] = State[‘router’] 即我们自定义的 RouterState
也就是说,ActionReducer 现在第一个类型参数即 T,变成了 RouterState.
ActionReducer<RouterState> =
函数
括号里是一个函数,输入参数有两个:
  • state:类型为 RouterState
  • action:参数为 Action
返回参数类型为 RouterState
正好和我们应用代码里定义的一致:
使用 injection Token 的场合
每当你要注入的类型无法确定(没有运行时表示形式)时,例如在注入接口、可调用类型、数组或参数化类型时,都应使用 InjectionToken.
Token 构造函数里的类型参数 T:
InjectionToken 在 T 上的参数化版本,T 是 Injector 返回的对象的类型。这提供了更高级别的类型安全性。
下面是 Injection Token 创建的几种方法。
方法1
const BASE_URL = new InjectionToken<string>('BaseUrl');
const injector =
    Injector.create({providers: [{provide: BASE_URL, useValue: 'http://localhost'}]});
const url = injector.get(BASE_URL);
// here `url` is inferred to be `string` because `BASE_URL` is `InjectionToken<string>`.
expect(url).toBe('http://localhost');
方法2:创建可以摇树优化的 injection token
class MyService {
  constructor(readonly myDep: MyDep) {}
const MY_SERVICE_TOKEN = new InjectionToken<MyService>('Manually constructed MyService', {
  providedIn: 'root',
  factory: () => new MyService(inject(MyDep)),
const instance = injector.get(MY_SERVICE_TOKEN);
expect(instance instanceof MyService).toBeTruthy();
expect(instance.myDep instanceof MyDep).toBeTruthy();
看一个 Spartacus 例子:
routing.module.ts 里提供了 reducerToken 和 reducerToken providers 的实现:采取 factory 实现:
reducerProvider 里维护了 reducerToken 和如何 provide 其的 factory,reducerProvider 什么时候被引用呢?
答案是配置在了 RoutingModule 里:
最后我通过下列代码拿到 token 对应的运行时实例:
constructor(_injector: Injector){
    const jerry = _injector.get(reducerToken);
    console.log('Jerry token: ', jerry);
就是一个 reducer 函数:
这个函数定义如下:
