关于 Node.js 应用里使用 winston 进行日志记录的最佳实践
汪子熙 发表于 2022/09/02 11:51:04 2022/09/02
【摘要】 Logging with Winston and Node.js假设您有一个在生产环境中运行的应用程序,每天有数百万用户赚取数千美元。应用程序可能存在错误的原因有多种,作为开发人员,您需要找出原因并修复它。没有人愿意使用有问题的应用程序,修复错误会花费时间和金钱。你怎么能解决这个问题?也许通过回到代码并检查每一行代码是否按预期运行。这对于小型应用程序来说更容易,但即便如此,尝试触发与用户相同...
你怎么能解决这个问题?也许通过回到代码并检查每一行代码是否按预期运行。这对于小型应用程序来说更容易,但即便如此,尝试触发与用户相同类型的错误也可能很困难。想象一下,这在大型应用程序中会有多难。
假设有一个实例,应用程序收集一些用户的信息并将它们保存到数据库中。
如果应用程序失败,服务器将向最终用户返回系统错误。最好能捕获这些实例并解决这些错误。在这种情况下,您如何知道用户 a 或用户 b 遇到了单个系统错误?这些错误可能由代码中的错误、损坏的文件、错误的逻辑或数据类型不匹配触发。
如果你需要避免这种挫折,你就无法避免日志记录。日志是程序员首先要查找的地方,用于跟踪错误和事件流,尤其是来自服务器的事件。日志会告诉您当应用程序运行并与用户交互时会发生什么。日志记录的一个很好的用例是,例如,如果您的系统中有一个错误,并且您想了解导致其发生的步骤。
日志记录是将应用程序活动生成的信息记录到日志文件中的过程。保存在日志文件中的消息称为日志。日志是记录在日志文件中的单个实例。
在 Node.js 中构建应用程序日志至关重要。在本地运行应用程序时,可以将其挂接到调试器上,非常棒,可以在运行应用程序时发现问题。在开发过程中,您通常会使用 console.log 来获取应用程序日志。
但是当一个应用程序投入生产并且用户开始与之交互时,你就不能再使用 console.log 了。如果出现问题并且应用程序崩溃,则无法使用控制台进行检查。如果你有一个简洁、干净和高质量的日志中间件,比如 Winston,那会很有帮助。
Winston 处理您的应用程序活动并将有用的信息生成到日志文件或数据库中。之后,您可以检查应用程序生成的所有活动。
本指南将在 Winston 的上下文中解释日志记录。
了解生产应用程序是否出现问题的唯一方法是创建日志。 记录重新创建并为您保存该问题。 如果出现问题或出现问题,日志会告诉您。
了解系统的行为方式。 日志记录将生成有关系统如何与用户交互以及进出系统的信息。
跟踪您的系统活动。 日志可以显示实例发生的时间以及触发日志的原因。
通常,日志记录的临界值是:
  • 错误跟踪
  • 调试
  • 应用性能
选择 winston 的收益
Winston 是最好的日志中间件之一,每周下载量约为 4,000,000 次。以下属性使 Winston 成为整体通用的日志记录中间件。
  • 它使用简单且可配置。
  • 日志级别(优先级)。 Winston 提供日志记录级别。它们表示日志优先级;这使您能够从需要较少关注的日志中整理出关键日志。例如:{错误:0,警告:1,信息:2,详细:3,调试:4,傻:5}。在这种情况下,错误日志的优先级高于详细日志。
  • 记录通道(传输)。一个好的记录器有不同的方式来选择你的日志输出目的地。使用 Winston,您可以以不同方式发送和保存日志,例如文件、数据库、电子邮件和控制台。
  • 日志格式。 Winston 为您提供了多种日志格式。例如,在将日志保存到 Mongo 数据库时,日志格式需要为 JSON 格式。
  • 日志分析。 Winston 可帮助您分析代码块并测量成功执行代码所需的时间。
Winston transporters
Winston 的特性之一是它支持各种传输,例如文件传输。 这会将生成的日志消息保存到日志文件中。 该文件是在您的系统中指定的。 如果应用程序创建了它的第一个日志实例,该文件将自动生成。 之后,任何日志都将保存到创建的文件中。
为此,记录器配置对象需要指向一个文件(文件传输器)。 只需将新 winston.transports.File 中的传输配置对象 .transports.Console() 替换为 .transports.File() 即可,如下所示。
transports.File({
    filename: 'logs/example.log'
这指定生成的任何日志都将保存在日志文件夹下的 example.log 文件中。
传输配置将是:
// Logger configuration
const logConfiguration = {
    'transports': [
        new winston.transports.File({
log 文件的内容:
Winston 允许您实现多个日志传输,即可以将日志记录到文件、控制台或数据库中。
下面的 Logger 配置记录到控制台和文件。 我们将向日志配置对象添加一个传输数组。 在本指南的后面,我们将向您展示如何将日志实例记录到数据库中。
    transports: [
        new winston.transports.Console({
            level: 'warn'
            level: 'error',
            // Create the log directory if it does not exist
const logger = winston.createLogger(logConfiguration);
// Log some messages
logger.error("Hello, Winston logger, the first error!");
logger.warn("Hello, Winston logger, the first warning!");
logger.warn("Hello, Winston logger, the second warning!");
logger.error("Hello, Winston logger, the second error!");
logger.info("Hello, Winston logger, some info!");
logger.debug("Hello, Winston logger, a debug!");
这规定:
  • 日志将显示在控制台输出中。
  • 只有属于错误级别的日志才会记录在 example.log 文件中。
使用 Winston,您可以指定保存日志的默认格式。
例如,假设我们想以 JSON 格式登录,我们可以使用 Winston.format 指定,并且日志实例将以 JSON 格式保存。
format: winston.format(
该格式采用其他日志表单属性,例如
  • ms() - 自记录上次日志以来的时间(以毫秒为单位)。
  • label() - 向记录的消息添加标签。
  • timestamp() - 收到日志消息的时间戳。
  • splat() - 提供字符串插值。
要将其应用到您的日志中,您需要使用 format.combine,如下例所示。
    transports: [
        new winston.transports.Console()
    format: winston.format.combine(
        winston.format.label({
            label: `Label🏷️`
        winston.format.timestamp({
           format: 'MMM-DD-YYYY HH:mm:ss'
        winston.format.printf(info => `${info.level}: ${info.label}: ${[info.timestamp]}: ${info.message}`),
// Log a message
输出:
info: Label🏷️: Nov-18-2020 08:10:44: Hello, Winston logger, some info!
Configuring Winston with a server
让我们创建一个简单的 Express 服务器,我们可以使用 Winston 进行一些日志记录。 这将是一个小项目,可以让您使用 Winston 记录来自服务器请求和响应的日志。
继续使用 npm install express 安装 Express 库。
这是我们小项目的结构:
  • Logs - 将保存由 Winston 文件传输生成的日志文件。
  • app.js - 将成为我们的服务器应用程序。
  • Utils - 将保存 Winston logger.js,我们将在其中添加 Winston 传输和格式等配置。
Logger.js:
const { createLogger, format, transports } = require('winston');
module.exports = createLogger({
transports:
    new transports.File({
    filename: 'logs/server.log',
    format:format.combine(
        format.timestamp({format: 'MMM-DD-YYYY HH:mm:ss'}),
        format.align(),
        format.printf(info => `${info.level}: ${[info.timestamp]}: ${info.message}`),
app.js:
const express = require('express');
// Require logger.js
const logger = require('./utils/logger');
const app = express();
const port = 3000;
const host = "localhost";
// Dummy Express GET call
app.get('/',(req,res) => {
    res.send("Hello World!");
    logger.info("Server Sent A Hello World!");
// Introduce error by using undefined variable 'y'
app.get('/calc',(req,res) => {
    const x = y + 10;
    res.send(x.toString());
// Capture 500 errors
app.use((err,req,res,next) => {
res.status(500).send('Could not perform the calculation!');
   logger.error(`${err.status || 500} - ${res.statusMessage} - ${err.message} - ${req.originalUrl} - ${req.method} - ${req.ip}`);
// Capture 404 erors
app.use((req,res,next) => {
    res.status(404).send("PAGE NOT FOUND");
    logger.error(`400 || ${res.statusMessage} - ${req.originalUrl} - ${req.method} - ${req.ip}`);
// Run the server
app.listen(port, () => {
    console.log("Server started...");
    logger.info(`Server started and running on http://${host}:${port}`)
每次服务器启动时,Winston 都会将日志记录到 server.log 文件中。
服务器运行时,访问以下页面会在每次调用链接时创建日志。
http://localhost:3000/ - 服务器将发送一条 hello world 消息。 我们希望 Winston 捕获它并将其记录在我们的日志文件中。
http://localhost:3000/calc - 我们试图将变量 y 添加到变量 x。 在这种情况下,未定义变量 y。 这将产生一个错误,我们希望 Winston 为我们捕获这个实例。
http://localhost:3000/hello - 我们创建的服务器没有这样的 URL。 我们希望 Winston 在指向我们 IP 地址的链接被访问但无法找到时通知我们; 那是 404 错误。
output:
info: Nov-12-2020 10:07:59: Server started and running on http://localhost:3000
info: Nov-12-2020 10:08:02: Server Sent A Hello World!
error: Nov-12-2020 10:08:05: 500 - Internal Server Error - y is not defined - /calc - GET - ::1
error: Nov-12-2020 10:08:10: 400 || Not Found - /hello - GET - ::1
