靠谱:开源IM项目OpenIM压测程序介绍-自己动手测试性能和稳定性
OpenIM 发表于 2022/09/01 18:36:34 2022/09/01
【摘要】 压测前准备(一)服务端配置调整 config/config.yaml 以8核16G为例(1)openImMessagePort: [ 10130, 10131, 10132, 10133, 10134,10135 ](2)openImPushPort: [ 10170, 10171, 10172, 10173 ](3)remainLogLevel: 3(4)chatpersistencemy...
压测前准备
(4)chatpersistencemysql: false
 (5) dbMaxOpenConns: 100
     dbMaxIdleConns: 10
     dbMaxLifeTime: 5
(二)调整path_info.cfg中msg_transfer_service_num=4
(三)kafka分区调整
(1)设置ws2ms_chat为8个分区 msg_transfer_service_num的2倍
(2)设置msg_to_mongo为8个分区 msg_transfer_service_num的2倍
(3)设置ms2ps_chat为8个分区 openImMessagePort的2倍
(四)mysql服务端设置最大连接数为2000
注意事项
(1)由于需要本地处理sqlite读写,检测程序建议设置2个客户端,发送消息休眠100毫秒;
(2)注意压测客户端和服务端的网络带宽;
(3)如果客户端和服务端同一台机器,注意压测程序cpu占用;
单聊压测程序
仓库地址
https://github.com/OpenIMSDK/Open-IM-SDK-Core/tree/v2.3.0release/single_test
代码说明
press_open_im.go 压测消息发送,但发送者不校验是否完成接收到
msg_delay_open_im.go 检测消息发送和接收,在大压力情况下,消息的可靠性和时延测试
使用说明
(1)修改../test/config.go TESTIP和SECRET
(2)go build press_open_im.go
./press_open_im -sn 10000 -mn 1000 -t 100
参数sn 10000表示:启动10000个压测客户端;
参数mn 1000表示:每个客户端发送消息数量为1000条;
参数t  100表示:每次发送一条消息后,休眠100毫秒;如果是1万客户端,算起来大概是每秒钟发送10万条消息;
(3)go build msg_delay_open_im.go
./msg_delay_open_im -sn 2 -mn 1000 -t 100
参数sn 2 表示:启动2个客户端消息收发检测;
参数mn 1000表示:每个客户端发送1000条消息;
参数t 100表示:每次发送一条消息,休眠100毫秒;
压测程序使用示例
./press_open_im -sn 100 -mn 100000 -t 100
出现[send msg begin ] 表示初始化完成,开始发送消息
此时再启动可靠性及消息时延测试:
服务端统计日志查看
tail -f OpenIM.log.all.2022-08-30  |grep "msg_gateway sendMsgCount"
system stat  msg_gateway 60 second recv to msg_gateway sendMsgCount 45267
表示一分钟收到45267条
消息时延检测查看
minCostTime:  729 ms, maxCostTime:  6332 ms, average cost time:  3295 ms 发送2000条数据 从发送到对方收到,平均时延是3.2秒
CheckReliabilityResult ok, exit 表示发出去的所有消息,对方都能精确收到
群聊压测程序
仓库地址
https://github.com/OpenIMSDK/Open-IM-SDK-Core/tree/v2.3.0release/work_group_test
代码说明
create_work_group_open_im.go 创建测试群
使用说明
(2)go build create_work_group_open_im.go
./create_work_group_open_im  -gmn 10
参数gmn表示:创建群成员为10的测试群,实际会创建13个成员。
(3)go build press_open_im.go
./press_open_im -gid 1510503557 -sn 10 -mn 1000 -t 100
参数gid 1510503557 表示:压测群聊groupID
参数sn 10表示:压测客户端数量,要小于等于群成员数
(4)go build msg_delay_open_im.go
./msg_delay_open_im -gid 1510503557 -mn 100 -t 100
参数mn 100表示:每个客户端发送消息数量为100条;
参数t 100表示每次发送一条消息,休眠100毫秒;
压测程序使用示例
出现[[CREATE GROUP  {"errCode":0,"errMsg":"","data":{"creatorUserID":"openIM123456","groupID":"3144245614","groupName":"Group Chat","groupType":2,"memberCount":13,"ownerUserID":"openIM123456"}} ] 表示创建群聊成功,记录groupID 3144245614
启动压测程序:
./press_open_im -gid 3144245614 -sn 10 -mn 1000 -t 100
此时再启动可靠性及消息时延测试:
./msg_delay_open_im -gid 3144245614 -mn 100 -t 100
服务端统计日志查看
表示一分钟收到45267条
消息时延检测查看
minCostTime:  594 ms, maxCostTime:  5181 ms, average cost time:  2930 ms  发送2000条数据 从发送群聊到对方收到,平均时延是3.2秒
CheckReliabilityResult ok, exit   表示发出去的所有群聊消息,对方都能精确收到。
关于OpenIM
OpenIM是由IM技术专家打造开源即时通讯组件,也是目前最受欢迎的开源IM项目之一,开发者通过集成OpenIM组件,并私有化部署服务端,可以将即时通讯、实时通讯能力快速集成到自身应用中,并确保业务数据的安全性和私密性。github社区活跃,star近万,排名遥遥领先,开发者万人,OpenM力争开源IM项目No1,打造开源IM第一社区。支持Android、iOS原生开发,支持Flutter、uni-app跨端开发,支持小程序、React等所有主流web前端技术框架, PC支持Electron。重点应用在政务办公,社交,web3场景,一切皆可控,让OpenIM深入到各行业。从开源的内在含义来看,需要这五个维度:透明度;协作;持续发布;精英制度;社区运营,OpenIM在这五方面还需要持续努力,稳固生态建设,巩固OpenIM影响力。
作为开源IM领跑者,OpenIM开源有几个目的:(1)IM核心数据应该掌控在运营者手中(2)IM需求广泛,有很多人免费使用,并能发现问题(3)让更多开发者参与项目项目,特别是IM需求繁多。 在开源社区里面,每个项目都可以开启pr,pr功能将允许每一位开发者对代码进行修改,但是需要项目拥有者的合并代码。集体的力量是最大的,充分体现开源的价值。
github地址:github.com/OpenIMSDK/Op
开发者中心:doc.rentsoft.cn/#
